20:37:36
25.11.2011
-> Tuner#2: Hmm, to by mě někdo musel udělat virtual. Tak šikovnej už nejsem. Popravdě mě to taky napadlo. Jen mám obavy, že v případě seknuti kamínkem to bude hned vidět. Po Mostě už ty kola nebyly zdaleka tak špinavý. To bylo jen ze začátku, než si to sedlo.
Najde se někdo?
-> Filip: V Kladně? Tak někdy můžeme zajít na kus řeči. Bydlím kousek za Kladnem.
20:27:05
25.11.2011
Filip
Souhlasim na antracit!
19:36:57
25.11.2011
Filip
Sem jen polo cizines Cech a Skot. Bydlim v krkonose ale studuju v Kladne. Jo adresa je www.skoda130rs.webs.com ale dlouho sem ne udelal update, uz mam laminaty a vsechno, jen cekaj 1
18:44:30
25.11.2011
-> Eidy 25.11.11 18:26:22: Co to hodit do antracitu? Nebude tolik vidět bordel z desek a je to dost častá barva na racing cars 5
18:26:22
25.11.2011
-> Filip: Díky. Snažím se. Máš někde fotky toho svýho? Rád bych viděl, jak se staví RS v cizině. Nebo kde ho vlastně stavíš?
-> All: Kola stále čekají na otryskání a pak ještě na lak. Má někdo tip na pěknou barvu v RALu? Nějakou stříbrnou metlu. V mezičase postupně tvořím karbonové sání. Zatím jsou toho tři kusy a jeden dost děravej. Všechny musím dotvarovat, jeden nakrájet a pak to všechno slepit dohromady a snad to bude makat tak, jak si představuju a nebude to jen na parádu.
15:16:16
25.11.2011
Filip
Eidy 1 super prace, stale tvoje prace a auto je muj vzor!! RSo se taky pomalu dava dohramady, taky bude myt jiny srdce 1
22:10:21
20.11.2011
johaning
-> Eidy: ale aspon na chvilku
22:09:31
20.11.2011
-> johaning: To jo, ale bohužel jen dočasně.
22:05:01
20.11.2011
johaning
-> Eidy: zitra je odlehcime trosku 4
22:00:48
20.11.2011
-> radekp: Aspoň někdo má těžší kola než já.
21:19:07
20.11.2011
-> Matulo: jo
21:16:35
20.11.2011
Maťulo
-> Milan 136: robis v skodovke?
21:01:47
20.11.2011
-> radekp: a pak mě namaj bolet záda, když celý dny tahám takový těžký krávy
18:10:39
19.11.2011
-> Eidy: pro uklidnění : dneska otec vážil salámy z Yetiho....23 kg1
22:05:30
15.11.2011
-> Tuner#2: Že se to prej nemá rádo. Jak jsem koupil, tak prodávám. Johanning se ptal přímo dodavatele jejich prášku.
Edit: jak to čtu, tak do toho asi půjdu.
upraveno 1x, naposled 15.11.2011 22:08:04
21:25:45
15.11.2011
-> Eidy 15.11.11 21:16:47: A důvod toho loupání?
Chápu mám to krátce navíc samodomo, ale bylo to na radu člověka co dělá jen a jen kola včetně strojního leštění a dělá se to takto při výrobě (třeba i ATSa jsou zevnitř šedivá a z venku je na tom stříbrná metla s lakem), ještě bych to zvážil viz. komenty Dudu: www.autohificlub.cz/forum /.../0
upraveno 2x, naposled 15.11.2011 21:27:15
21:17:33
15.11.2011
-> Eidy: : jasný, že lepší 4 ale jestli jen lepší nebo jiná? 3
tak ono zůstat no svém při takovým rozměru pneumatik taky dobrý 5
21:16:47
15.11.2011
-> Tuner#2: Chtěl jsem práškovej základ na vyhlazení a pak mokrou. Ale dle johanninga to prej není moc dobrá kombinace a dřív nebo později se to začne loupat. A ty to nemáš dost dlouho, aby se to dalo brát jako precedent.
21:14:23
15.11.2011
-> Eidy 15.11.11 21:12:59: A bude "komaxit" a nebo mokrá? Mě se komax moc neosvědčil, začal praskat při velké teplotě 8
21:12:59
15.11.2011
-> T: To jsou jen dohady. Ale rád bych si to hodil na papír a spočítal. Snad přes vánoce.
Nicméně barva nebude stejná. Bude lepší 2 .
Edit: No a to co jsem shodil, naberu zase širšíma gumama. 8
upraveno 1x, naposled 15.11.2011 21:13:38
