12:56:24
29.12.2011
-> T: Jenže tady nejde jen o zadek, tam by se to nějak dalo udělat, ale vepředu to musí nejen pružit (aspoň trochu) ale i zatáčet. A to teď vůbec nejde (ani jedno). To bych musel mít větší ET na kolech (aspoň o 15mm) nebo už skoro RS blatníky.
E: a nebo dát sériový pružiny, pak by to taky šlo.
upraveno 1x, naposled 29.12.2011 12:57:08
12:15:51
29.12.2011
-> Eidy: : a neni teda čas koupit zadní lamina a vytvarovat si je podle sebe? 4
jak píše vhml....na tenhle výkon tahle šířka...aby jsi se pak vůbec rozjel...40 8
11:19:41
29.12.2011
-> radekp: Je to velký hlavně na lemy a to tak, že příliš hodně.
-> vhml: Radost z toho věru nemám, ale tohle není funkční ani pěkný.
10:43:36
29.12.2011
-> Eidy: neděláš dobře, že chceš zůstat u rozměru s novým motorem...
09:59:03
29.12.2011
-> Eidy: je to velké na tvoje podběhy?
01:16:03
29.12.2011
-> Eidy: škoda, špatnej rozměr 8
01:13:47
29.12.2011
Kdyby měl někdo zájem o fešácký gumy, má možnost: skoda-virt.cz/cz/.../1564 14-prodam-pneu-toyo-r888-2 05-55r14
12:39:50
21.12.2011
-> Tuner#2 17.12.11 22:38:05: Ježíšikriste !! Brumíci.. 3 5 3
22:25:09
18.12.2011
Voplik
-> Tuner#2: tak ma to styl 4
22:23:44
18.12.2011
-> Voplik 18.12.11 22:20:22: Uvažoval jsem o nich pro mladou, středy láknout do růžova, límce nechat leštěné = myslím, že by nešla přehlédnout 3
22:20:22
18.12.2011
Voplik
-> Tuner#2: jj tak to jsem uz v obraze,vzal je vubec nekdo?3
22:19:11
18.12.2011
-> Voplik 18.12.11 22:18:23: JJ však je to celá moje galerie z Collisionu 4
22:18:23
18.12.2011
Voplik
-> Tuner#2: ty byli na prodej na Collisionu ne?
19:09:47
18.12.2011
-> Tuner#2: no, to je nádhera3
22:38:05
17.12.2011
-> Milan 136 17.12.11 20:44:40: Kuk my foto: gallery.tuningy.com/displ ayimage.php?album=327&...
4
20:44:40
17.12.2011
-> Eidy: to dělá Ronal ne, ty medvídky?3 jednou jsem to viděl na fávu někde v HK na tuning party a pak někde v Prahe u Abatonu. To je děs
23:14:35
15.12.2011
-> Eidy 15.12.11 23:07:31: Viděl, viděl, kur*a fotit jsi měl!!! 3
upraveno 1x, naposled 15.12.2011 23:14:46
23:07:31
15.12.2011
-> Milan 136: To je slabý, pořídil jsem medvídkový kola 3.
Včera jsem viděl první nalakovaný kolo a málem jsem se z toho posadil na p*del. Měl jsem trochu obavy, ale tenhle odstín je pecka. 9 5 4
21:41:56
15.12.2011
jarda.u1
-> Milan 136 15.12.11 20:52:05: 3
