13:34:58
21.01.2025
-> COL: Jo takhle. To zase ne. Jen znám člověka, co zná člověka od nich. 1
13:22:14
21.01.2025
COL
-> Eidy: Ok, znělo to, že v tom jsi nějak angažován :)
13:02:17
21.01.2025
COL
-> Bukaj 21.01.25 10:57:50: 21306 plus spacery funguje celkem dobře v kombinaci s NU205 i 22205(tam nutno upravit unasece kloubu). Kvůli sestavování a suvnosti teď preferuji NU205. 21306 má i v deafaultu (bez c3) větší axialni vůli než 2306 a při "vytahane" nebo kuzelovite dire v rameni ta axialni vůle začíná být cítit (ložisko se v díře nesmackne).
12:54:41
21.01.2025
-> COL: To já nevím, další várku už neřeším. Musíš kontaktovat p. Kašpara.
12:52:42
21.01.2025
COL
-> Eidy: kdy bude další várka?
Jinak já mám nějakou on-demand meziserii, radiusy taky nejsou, ale povrch v místě, kde se u T2 vylihl lom, nemá žádnou nespojitost.
12:28:34
21.01.2025
Radius pod ložiskem by samozřejmě udělat šel a měl by tam být, když už se dělá díl pro motorsport. Připomínky byly předány a příští várka už bude snad zase o kousek lepší.
10:57:50
21.01.2025
Jak vlastně dopadly pokusy různých virťáků s jinými typy ložiska?
U vlečky mi to použití naklápěcího ložiska vždy přišlo mimo - ta hřídel pak v zátěži trpí nejen na krut, ale i na ohyb, když je to nosné ložisko výkyvné - a to mi nepřijde moc vhodné řešení.
10:57:08
21.01.2025
-> Bukaj 21.01.25 10:45:31: Musel bys udelat trochu vetsi zapich a radius udelat z nej. To by se loziska vubec netykalo.
10:54:58
21.01.2025
-> vhml: ...a taky na straně, kde na té hřídeli rádius je.3
Ale jak tam bylo psáno - ta trhlina nejspíš vznikla už při výrobě (kalení) hřídele.
Jinak tohle je ještě dobrá varianta, když to praskne tak, že kolo zůstane na místě a neodcestuje s kusem hřídele do pole.6
10:48:13
21.01.2025
koukam ze mu to prasklo na druhy strane od trhliny www.facebook.com/photo?fb id=98920...
10:46:52
21.01.2025
Bery
Tam byl průšvih jinde, kluci v Kalmaru jsou v tomhle poctivý a dost to zkoumají,řeší... sami ty díly jezdí a T2 to asi určitě nepřetrhnul výkonem svého vozu, nebo na skoku pod plným aby se to střihlo.
10:45:31
21.01.2025
-> Syny: On není problém vyrobit hřídel s rádiem, ale jaké tam pak dáš ložisko? 2306 tam taky nemá téměř žádný rádius na vnitřním kroužku...
10:39:25
21.01.2025
-> Eidy 21.01.25 09:42:02: A to nikdo nedela novy hridele s radiusem? To vyrobne asi neni az takovej problem, ne?
10:36:13
21.01.2025
-> Bukaj 21.01.25 09:48:57: No, ale ty taky s origo motorem prenasej trochu jiny zatizeni. Nicmene ani tak to neni dobre. Pritom by tam ten radius udelat sel.
upraveno 1x, naposled 21.01.2025 10:38:14
09:48:57
21.01.2025
Origo hřídele tam také mají jen minimální, téměř nepostřehnutelný rádius.
09:44:04
21.01.2025
Tam to i Tunerovi prasklo ne?
09:42:02
21.01.2025
-> Syny: No, bohužel.
09:32:18
21.01.2025
-> Eidy 19.01.25 18:41:46: Tam kde se opira lozisko to skoro vypada, ze v tom zapichu neni vubec radius 9
21:44:05
19.01.2025
-> Eidy 19.01.25 21:05:49: No já jsem si říkal že nebudeš mit určitě obyčejný. Tak v tom případě to je jiná písnička..
21:05:49
19.01.2025
-> MVM: Tak tohle jsou "nový" (čtyřletý) hřídele od Kalmara, takže těch cyklů nemají zas tolik. 4
