21:24:18
19.03.2012
Tommyk
-> Bery: 3
21:11:59
19.03.2012
Bery
-> Shackall: ať mě Eidy zabije....je to druhá evoluce těch dvou svařených bloků z fáva,ale jemu už to šlape jak brus...proto tolik svíček a pořád lehkej motor za zády.máme se na co těšit5
20:23:31
19.03.2012
Mantrabeach
-> Eidy: jo ale to bych to nejdřív musel umět3.to sem si taky říkal zezačátku a první kolo a byl sem posranej až za ušima 1
20:01:47
19.03.2012
-> Mantrabeach: To chce jen trénink. S tvým výkonem a podvozkem by šlo asi lehce driftovat i na suchu.
19:54:40
19.03.2012
Mantrabeach
-> Eidy: no na rovinkách jede slušně,to máš pravdu ale víš co se stalo tenkrát v zatáčce3.chce to aspoň podvozek konečně
19:44:11
19.03.2012
-> Mantrabeach: Ale na rovinkách ti jede slušně a v zatáčkách je to aspoň legrace. 4
19:43:16
19.03.2012
Mantrabeach
-> Eidy: nj žijem jenom jednou1 .já se snad vokážu.protože potom zase určitě nevyjde čas.ale auto je furt seriovka8
19:41:22
19.03.2012
-> Mantrabeach: O financích mi ani nemluv. Musím vzít plnou do spotřebáka, něco do Kóči (a to nevím, kolik si to vezme) a večer jdu na ples. To bude drahá sobota 5 .
18:22:59
19.03.2012
Mantrabeach
-> Eidy: ty jo už jenom kvůli tobě bych rád dorazil1.ale financ nějak není prdele 8.zrovna když mám volno
14:04:18
19.03.2012
Shackall
S tím osmiválcem si hádám děláte legraci 3 Já osobně to vidím na nějaký TwinSpark...
13:46:07
19.03.2012
TUNER
-> Bery: Tak neber to,ject si zadarmo zalyžovat do nejluxusnějšího střediska v evropě... 4
13:44:53
19.03.2012
TUNER
Jj,osmiválec....tak když už je to venku,tak dam první video kdy to Eidy natočil... ;-)
www.autotube.cz/roadtube/ 1542-nejmensi-osmivalec-ch evy-na-svete-video.html
13:34:47
19.03.2012
-> TUNER, Bery: Dík. Sám jsem zvědav. Mezičlánek si celkem věří. záleží to na citlivosti a štěkavosti motoru při hraní s plynem. Ve vyšších otáčkách to působí celkem jedovatě.
Jaká nápověda? Řekl jsem, že je tam 8 svíček. To osmiválce mívají.
upraveno 1x, naposled 19.03.2012 13:35:29
11:20:09
19.03.2012
Bery
-> TUNER: jsi samá rekreace,já myslel,že se tam s tebou konečně vyrovnám a poděkuju ti.Tak zas jindy.chjo
Jsem na to zvědavej a doufám,že si nezkroutíš kastli.Teda ne že bych nevěděl co to bude,spíš jak to bude fungovat s mezičlánkem za volantem)
09:41:18
19.03.2012
TUNER
Já taky myslel,že to všichni dávno ví ))))
Ale 15.3. dal Eidy hodně velkou nápovědu 4
Škoda že tady nebudu,tak se těšim alespoň na videa z okruhu.
A držim palce Eidy ať vše funguje jak má a pořádně si zajezdíš a proženeš tam konečně i auta nejen v zatáčkách 4
08:16:42
19.03.2012
-> T: Jo, nocleh je ok.
07:54:34
19.03.2012
-> Eidy: : já myslel, že už to tu všicni ví a ono je to ještě pořád tajné 131 40
jinak bude možnost noclehu zase v pátek? 4
23:26:36
18.03.2012
-> David V6: tak indicie tu jsou :)
21:37:07
18.03.2012
-> David V6: Jo, do soboty je to tajný 4
-> johaning: Záleží kdy. Tenhle tejden bude nabitej. Zítra musím máknout, v úterý pracovní večeře, takže garáž asi nee no a pak už jen středa a čtvrtek na finální ladění. V pátek jen naložit na podvál a v sobotu ráno na okruh. A letos bude nádherně.
19:29:35
18.03.2012
johaning
-> Eidy: žebych se teda zarazil to zas omrknout a poslechnout konecne jak to vrci?4
