komentáře | popis | fotky | Eidy | 27.01.25 19:58 | 719x v oblíbených
* Olej Millers 10w60 NT.
21:41:23
15.03.2012
-> Bery: reference jsou na něj hezký, ale za tu cenu do škodovky? Zase bych to taky nepřeháněl...
21:27:48
15.03.2012
-> Bery: kámoš ho někde sehnal do HTP3
Bylo na něm myslím snad Ford Cosworth
21:25:00
15.03.2012
Bery
s millers oil - nikdo nemá zkušenost?Pravda,cena není 2 kila,ale prý je to o parník před castrolem.
upraveno 1x, naposled 15.03.2012 21:25:20
12:31:56
15.03.2012
-> vhml: Kdepak, chaldič tam není. Je tam výměník 40
11:08:14
15.03.2012
Jarinko
Ja som za titan alebo zlatu...
11:08:02
15.03.2012
Minik03
-> vhml: to sice ano 3 ale jak znam Eidyho tak to tezko bude faborit 6
11:01:52
15.03.2012
-> Minik03: do upravenýho favorita s chladičem oleje? :-D
10:58:42
15.03.2012
Minik03
-> Eidy: mno sakra do jakyho motoru se leje 5l plny syntetiky? 1
09:45:03
15.03.2012
-> Eidy: -> m8rinek: To teda chlapci kurva zlevnili. Zjevne budu mazat tez Castrolem :-)
09:41:12
15.03.2012
15.03.2012
-> vhml: Kdo hledá, najde.
www.e-oleje.cz/index.php? akce=detai...
09:06:12
15.03.2012
-> Eidy: fakt? Kde se necha kouopit za takovou cenu? Videl jsem ho vsude za 300+
Loni jsem mel Gulf od Gema asi za 180, jenze uz ta moznost není...
09:03:40
15.03.2012
-> vhml: Protože ze všech 10W-60 je tohle ten skoro nejlevnější. 199 Kč/litr.A když porovnáš dostupný parametry, tak je stejně dobrej jako všechny ostatní, prde 4
08:57:34
15.03.2012
-> Eidy: proč kupuješ leštenej prd od Castrolu? Na kolik vyšel?
Musím taky nakoupit. Vidím to na Valvoline za necelých 200/litr.
upraveno 1x, naposled 15.03.2012 08:58:01
23:31:51
12.03.2012
Dneska jsem nasadil hlavní řemenici a krmení, zítra koupím klíňák, johaning mi slíbil nalakovaný držáky motoru a motor tam budu moct šoupnout na hotovo. Začínám si hrát s elektrikou a to je v podstatě taková poslední práce. Pak už jen tři a půl tisíce drobností a můžeme vrčet.
Jelikož to zatím stavím bez altíku, budu potřebovat ve frontě nějakého dobrodince, který mě nechá nasosat něco elektrické energie ze svých zdrojů. Kdo se hlásí?1
11:21:43
04.03.2012
Tommyk
-> Eidy: aha, tak to jsem nevěděl :) chybička se vloudila 1
08:06:59
04.03.2012
-> Tommyk: : nemá posilovač,aby ho v tomhle případě mohlo pár maníků tlačit po okruhu a byl schopen brzdit....40
-> Eidy: : no vidíš, to já už vrčim a mam všechno do stavu pojízdného,ale jsem zvědav co ty brzdy,chlazení.no uvidíme 8 3
21:09:50
03.03.2012
-> Tommyk: A právě proto posilovač nemám 4 .
19:54:32
03.03.2012
Tommyk
-> Eidy: ještě by to chtělo aby někdo sál jako kozu svý příletkyně hadičku podtlaku k brzdám, abys mohl brzdit 3
19:39:04
03.03.2012
-> T: Jo, to jo. Kromě motoru všechno funguje. takže když mě dokážete hodně rychle tlačit po okruhu, tak se i svezu. 3
