05:30:00
29.12.2021
-> Eidy: Pěkná. Tyjo nevyloupil jsi mi dilnu? 1 3
23:24:55
28.12.2021
-> SO545: Díky.
-> minno: Asi to v 99,99999% funguje normálně. Ale stalo se mi na předchozí převodovce, že po montáži do auta nešlo řadit normálně. Při pohybu do strany bylo potřeba s pákou zahýbat podélně, aby to přeskočilo schod. Tehdy jsem to vyřešil lehkým nabroušením náběhů na kostce hokejky a od té doby to dělám vždycky a nikdy s tím nebyl problém. Ale když už jsem to měl rozebraný, tak jsem to srovnal. Sice tehdy dokázali udělat úžasné věci, ale u některých dílů se jim prostě nechtělo. 4
23:02:34
28.12.2021
-> Eidy 28.12.21 18:24:50: Ten schod nemá snáď na nič vplyv, alebo áno?
edit: Takýto tuning sa mi páči, len nahlas rozmýšľam, či to niečo v praxi pomôže. Nikdy som nepostrehol, že by sa presun páky doľava/doprava medzi radiacimi tyčami nejako "zasekával".
upraveno 1x, naposled 28.12.2021 23:08:42
20:38:13
28.12.2021
toto je tuning...super
18:24:50
28.12.2021
Drbal jsem se s tím hodně, snad bude výsledek stát za to. Všechny převodovky mají schody mezi táhly, tak jsem to srovnal v rámci desetiny, aby byl chod do stran hladší. Nový synchron na 1 a 2, komplet nové závěry synchronní spojky na 1/2 a 3/4. Předpětí na ložiscích snad akorát.5
Edit: foto před úpravou.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.12.2021 18:24:50
upraveno 1x, naposled 28.12.2021 18:25:43
18:20:21
28.12.2021
Dnes dodělaná převodovka. Delší1. a 2. stupeň, SP 4,22, upravený samosvor Kalmar.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.12.2021 18:20:21
21:04:42
07.12.2021
ZdrubT
-> Eidy 07.12.21 20:38:29: Tak a zalakovat.4
20:38:29
07.12.2021
Obal po otryskání a pasivaci.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.12.2021 20:38:29
22:52:11
03.12.2021
-> Čokin: Vole. 3 3
Musel jsem to přečíst několikrát a pak mi to došlo. 3
22:32:22
03.12.2021
Čokin
-> Eidy: Jsem netušil, že ty Enkeie tak miluješ 3
21:56:55
03.12.2021
-> Zazaa: Já vím, ale jsem skromnej. Na druhou stranu jsou příbuzný, tak aby dalši potomci nebyli debilní. 1
19:09:49
03.12.2021
Zazaa
ale jeste bys je na tom mel nechat zapracovat .. 6kusu je takovej divnej pocet :))
22:01:14
02.12.2021
-> SO545: Musíš je mít v teple. 3
17:27:47
02.12.2021
-> Eidy 27.11.21 11:25:35: mam takto na sebe 2sady....jedna sa zmohla akurat na disk bez pneu....hmmm ina liga.
21:02:45
27.11.2021
-> radekp: Nevím. Musím vyzkoušet. 3
17:13:04
27.11.2021
-> Eidy 27.11.21 11:25:35: Pěkná hromada 1
14:58:24
27.11.2021
-> Eidy: funguje to i s penezma? Mam ti nejaky poslat?
11:25:35
27.11.2021
Nechal jsem nějakou dobu ležet kola na sobě a dneska koukám, oni maj mladý. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.11.2021 11:25:35
23:24:18
18.11.2021
-> Eidy: fotky 156
