18:45:45
21.03.2012
-> Eidy: pohyb přískokem je normální. Mě se to na čtvrt plynu zadusí a musím to vypláchnout plným. Z křižovatek taky musím jedině na plynej plyn, jinak to zdechne. Jsou to komedie :-)
18:42:52
21.03.2012
johaning
-> Eidy: tak toto sem si presne myslel ze to takove bude,kdyz jsem to zvire vydel,tak sem ti rikal ze to bude asi dost velkly mazec,a hle,je to masakr koukam,tak udelej pekne videa v sobotu ma byt krasne a ja se pristi tyden stavym n akavu a pokec zas,skode zdar a tvemu autu at se nic nestane mas dabla pod kapotou,pozoooor4 5
18:29:47
21.03.2012
Před chvíli jsem se vrátil z projížďky a musím říct, že jsem byl po vystoupení trochu rozklepanej. Jede to dost šíleně a trochu jsem i pochopil předchozího majitele, že z něj měl z coby svého prvního motoru obavy.
Netuším, jestli má ten motor slibovaných 190 koní, ale zrychlení by tomu klidně odpovídalo. Předchozí motor kolem 150 zrychloval už "pomalu". Teď jsem při té samé rychlosti odkládal, protože jsem nejel po vhodných cestách, ale šlo by to dál jako nic. 100km/h je tam jako nic, 150 vzápětí. Naučit se s tím na okruhu je jediný řešení, protože to jede opravdu zběsile.
Voda mi nikde neuniká, olej taky ne a ani palivo. Bez termostatu jsem se dostal na nějakých 60°C, čili ani chlazení by nemělo dělat potíže.
Jsem opravdu velmi nadšen. Jen jízda po městě je fakt problém. Ono to jede od 2000, ale člověk musí stát současně na brzdě. Plynový pedál totiž funguje jako volič otáček motoru a pak "nastoupí omezovač", takže to docela cuká a vypadám v tom jako blbec 40.
Už abych to mohl rozbalit v Mostě 5.
Edit: A na mírných silničních vlnkách, který jsem nikdy neregistroval, je slyšet, že pod plným plynem se protočí odlehčená kola 940
upraveno 1x, naposled 21.03.2012 18:31:49
07:20:32
21.03.2012
já bych počkal do soboty a Eidy nám to všem konečně odtajní určitě 4 5
22:34:05
20.03.2012
Fotky ne, ale popis u půvopdního majitele zůstal :-) ,,Koupil jsem si hračku kterou na příští sezónu zapracuju do xxx. Jedná se o motor xxx se vstřikováním v né zrovna sériovém provedení. Jezdil v xxx tak uvidíme jak mu bude svědčit v xxx" Pod křížkama se skrývá ona záhada :-)
upraveno 1x, naposled 20.03.2012 22:34:25
20:55:37
20.03.2012
-> Milan 136: ajo
20:47:04
20.03.2012
-> m8rinek: myslím, že už ne. Ale byly...1
19:26:33
20.03.2012
-> Shackall: vidiš a přitom na virtu jsou fotky docela detailní...
17:48:24
20.03.2012
Shackall
-> francomk: A co myslíš, že mě napadlo jako první? Alfa Romeo Twin Spark 3
-> Bedřich: Z té fotky jde poznat kulové. ZŘEJMĚ se jedná o řadový čtyřválec OHC/DOHC, ale jenom podle fotky bych na to nevsadil ani pětník.
16:48:54
20.03.2012
francomk
-> Bedřich: Presne, skor to je niečo s 2 sviečkami na valec 1
16:34:58
20.03.2012
Bedřich - zrušená registrace
Pokud už někdo někdy viděl osmiválec a třeba i jej dával do auta jistojistě ví, že na rozmazané fotce osmiválec není...a pozorně sledovat nemusí.
15:08:22
20.03.2012
Shackall
-> m8rinek: Holt sleduju nepozorně, nezbývá, než se nechat překvapit 4
12:36:01
20.03.2012
-> Shackall: Kdo sleduje pozorně, moc dobře ví co tam bude...
12:32:46
20.03.2012
Shackall
-> m8rinek: Tohle auto sleduju, velice se mi líbí, leč naživo ho buhužel neznám. Na ten nový motor jsem zvědavý zvlášť, nicméně tomu, že tam bude osmiválec nevěřím. Bude tam - alespoň co píše majitel motor s 8 svíčkama, a to nemusí být nutně osmivál. -> Eidy: Moc fandím a jsem zvědav!
11:19:24
20.03.2012
-> Shackall: a je jen jeden čudla, co tu hmlu hltá... no možná dva...
09:59:34
20.03.2012
Shackall
-> Bery: Jako nerad bych učil staré orly létat, ale oba jistě víme, že všechny normálnímu smrtelníku dostupné V8 jsou těžké jako kráva, takže aby to Erko také nějak jezdilo, bylo by nutné vzít svářečku a udělat z toho Saloon. To si myslím, že by i bylo realizovatelné (splašit nějaký small block je čím dál snažší 3 ), ale to se zjevně neděje. Jediný V8, který by podle mé chabé fantazie mohl jít do Erka bez nějakých brutálních úprav je 8. 32. Ferrari/Lancia Thema, ale ten je - alespoň se obávám - pod 200 tKč nesehnatelný (navíc za těch 200 je i z autem).
00:02:09
20.03.2012
yaris
-> Eidy: konecne trochu k věci.ty volty nechame na jindy1
23:59:36
19.03.2012
Dnes jsem nasadil zadní kapotu a seřídil spojku. Musel jsem nastavit vypínací tyčku spojky, nějak nestačila. Zbývá už jen vyříznout výztuhu v zadním čele bo nějak koliduje s motorem, šoupnout ho tam a přimontovat kameru. Pak bude vše připraveno na první jízdní zkoušku. 40
23:52:20
19.03.2012
yaris
-> Bery: zeptej se Eidyho on ti to vysvětlí 4
23:48:35
19.03.2012
yaris
-> Eidy: teda to bude zajimavy,ja už viděl 16ti voltový ale 8mi ještě ne3
