20:01:50
21.03.2012
ochoda
uz at je nedele a je tu naky video podle toho co sem se tu docet to bude brutalita 2 ..nechces Rapid 5q ?:D
19:49:11
21.03.2012
-> Mantrabeach: Už to tak vypadá.
-> Minik03: Snad ne, ale nějak mi problesklo hlavou, že teď už snad ani nemá smysl se poutat.
-> Nwkt: Budu se snažit.
-> T: Trochu kultivovanosti. Už jsem řídil i silnější auta. Jenže ty byly z fabriky a vážily dvojnásobek.
-> bifavo: Jo, Gardí 4q a najednou je to nějak málo.
19:35:57
21.03.2012
bigfavo
-> Eidy: a to v tom mas stale iba 4 kvalt ?? 1
19:22:21
21.03.2012
-> Eidy: : a co jsi čekal od 190 koní? 40 3
děkuju, bude mi ctí 4 42
jinak to zatím vypadá na pátek s Blažejem, když to nebude vadit...zítra ještě cinknu 4
19:16:07
21.03.2012
-> Eidy: Tak se v tom hlavně nezabij a doufám, že někdo bude fotit ty protáhlý ksichty ostatních řidičů 3
19:14:55
21.03.2012
Minik03
-> Eidy: Aby to nedopadlo jako v Upíru z Feratu a ty tam nejezdil do roztrhání těla 1
19:12:43
21.03.2012
Mantrabeach
-> Eidy: no ty pyčo to mi neříkej že tam máš takový peklo v erku9.to musím vidět v akci.ale je škoda že musíš tak brzo domů.to asi nebudu mít šanci se s tebou povozit 8
19:04:43
21.03.2012
-> T: Jenže to jsem netušil, že místo motoru to je vyšinutej psychopatickej maniak 3.
Letos plánuju maximálně 4 jízdy. Kolem poledne musím zmizet. Ale tebe svezu 4.
18:57:57
21.03.2012
Péďa17
-> Eidy: Gratuluji k oživení motoru a těším se na videa z jízd
18:51:55
21.03.2012
-> Eidy: : a neptal jsem se jestli nemáš strach? ptal a ty že prej nééé 40 tak už vidíš co jsem myslel 3
musí to být strašný peklo, gratuluju k oživení a budu se těšit na sobotu 4
doufám, že budu mít tu čest udělat zase těžítko 42 a plenky si beru, abych nezadělal Kóče sedačku 40 1
18:46:14
21.03.2012
Shader
-> Eidy: Sákra, já se tak těším na videa. Každý den sem chodím a koukám, zda už se neví co to vlastně v Kóči teď vrčí3 . No holt si bude třeba počkat na víkend, držím palce4
18:45:45
21.03.2012
-> Eidy: pohyb přískokem je normální. Mě se to na čtvrt plynu zadusí a musím to vypláchnout plným. Z křižovatek taky musím jedině na plynej plyn, jinak to zdechne. Jsou to komedie :-)
18:42:52
21.03.2012
johaning
-> Eidy: tak toto sem si presne myslel ze to takove bude,kdyz jsem to zvire vydel,tak sem ti rikal ze to bude asi dost velkly mazec,a hle,je to masakr koukam,tak udelej pekne videa v sobotu ma byt krasne a ja se pristi tyden stavym n akavu a pokec zas,skode zdar a tvemu autu at se nic nestane mas dabla pod kapotou,pozoooor4 5
18:29:47
21.03.2012
Před chvíli jsem se vrátil z projížďky a musím říct, že jsem byl po vystoupení trochu rozklepanej. Jede to dost šíleně a trochu jsem i pochopil předchozího majitele, že z něj měl z coby svého prvního motoru obavy.
Netuším, jestli má ten motor slibovaných 190 koní, ale zrychlení by tomu klidně odpovídalo. Předchozí motor kolem 150 zrychloval už "pomalu". Teď jsem při té samé rychlosti odkládal, protože jsem nejel po vhodných cestách, ale šlo by to dál jako nic. 100km/h je tam jako nic, 150 vzápětí. Naučit se s tím na okruhu je jediný řešení, protože to jede opravdu zběsile.
Voda mi nikde neuniká, olej taky ne a ani palivo. Bez termostatu jsem se dostal na nějakých 60°C, čili ani chlazení by nemělo dělat potíže.
Jsem opravdu velmi nadšen. Jen jízda po městě je fakt problém. Ono to jede od 2000, ale člověk musí stát současně na brzdě. Plynový pedál totiž funguje jako volič otáček motoru a pak "nastoupí omezovač", takže to docela cuká a vypadám v tom jako blbec 40.
Už abych to mohl rozbalit v Mostě 5.
Edit: A na mírných silničních vlnkách, který jsem nikdy neregistroval, je slyšet, že pod plným plynem se protočí odlehčená kola 940
upraveno 1x, naposled 21.03.2012 18:31:49
07:20:32
21.03.2012
já bych počkal do soboty a Eidy nám to všem konečně odtajní určitě 4 5
22:34:05
20.03.2012
Fotky ne, ale popis u půvopdního majitele zůstal :-) ,,Koupil jsem si hračku kterou na příští sezónu zapracuju do xxx. Jedná se o motor xxx se vstřikováním v né zrovna sériovém provedení. Jezdil v xxx tak uvidíme jak mu bude svědčit v xxx" Pod křížkama se skrývá ona záhada :-)
upraveno 1x, naposled 20.03.2012 22:34:25
20:55:37
20.03.2012
-> Milan 136: ajo
20:47:04
20.03.2012
-> m8rinek: myslím, že už ne. Ale byly...1
19:26:33
20.03.2012
-> Shackall: vidiš a přitom na virtu jsou fotky docela detailní...
17:48:24
20.03.2012
Shackall
-> francomk: A co myslíš, že mě napadlo jako první? Alfa Romeo Twin Spark 3
-> Bedřich: Z té fotky jde poznat kulové. ZŘEJMĚ se jedná o řadový čtyřválec OHC/DOHC, ale jenom podle fotky bych na to nevsadil ani pětník.
