16:52:03
29.03.2012
-> Eidy: Moc pěkně se na to kouká.
A něco k poslechu: 1
http://www.youtube.com/wa tch?v=6dieI5vvBc4
22:08:46
28.03.2012
Nepér
Barva kol dobrá, motor je nářez, akorát v tý vaně by se snad dalo koupat 3 . Na podzim z toho mám strach 9
21:33:42
28.03.2012
Zivosek
Tyjo, to musí být neuvěřitelný nářez. Moc ti to přeju, je to paráda. Kola taky prokoukly, sluší Jí. Snad se mi podaří Ji někdy vidět na živo6
19:59:22
28.03.2012
Aidamgonnahate
-> m8rinek: Už není..
19:52:16
28.03.2012
-> Eidy: já si kol všimnul hned4
A sluší
18:35:08
28.03.2012
Na škodateamu je za půl palackýho 4q z Garde ;).
13:22:14
28.03.2012
TTomas
-> radekp: No evidentne je sliznujet i limec, ale tam se toho moc neodlehci:)
11:26:35
28.03.2012
-> matoo: Asi jsem vemeno, tak mě pošťouchni, kde je rozdíl?
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../3576_2010-05 -30_21-58-58_93.jpg
havlik1000mb.rajce.idnes. cz/Most_2012
-> Eidy: aha, takže zezadu
upraveno 1x, naposled 28.03.2012 11:27:10
10:48:21
28.03.2012
-> radekp: Tak trochu jsem je zezadu odvrtal 40.
10:44:48
28.03.2012
Qwak
je pravda že sem si těch kol vůbec nevšiml ... a to sem na to auto koukal jako blázen .. a ješte sem si řikal proč je zakryval než jel na most... vždyt jsou uplně srtejný 3
10:35:53
28.03.2012
matoo
-> radekp: radku fakt to nevidis kde ich odlahcil? ja mam tak isto odlahcene aj ARC a aj loukote. vsimni si diery na matice ;)
10:34:47
28.03.2012
-> Eidy 28.03.12 08:39:43: Já jo... 1
08:58:20
28.03.2012
Ale všimnul:-) kde se ti je povedlo odlehčit? tuším že jsi o tom na podzim mluvil...
jinak barva se povedla...možná mám k té zlaté sklon:-) ale fakt k tomu autu sedí!
08:39:43
28.03.2012
Je zajímavý, že kvůli motoru si nikdo nevšimnul zlatých kol. 5
06:54:55
28.03.2012
-> Tommyk: Jo, byl jsem naštvanej když to nejelo. Když jelo, tak jsem byl spokojen.
Jo, jezdil jsem jen na svodech. 1
20:19:24
27.03.2012
Tommyk
-> Eidy: jakožes měl nervy z toho že to nejede (bylo vidět na videu) nebo z nadbytku adrenalinu když to zrovna jelo? 1 3
musí to být opravdu zajímavý svezení, konečně zábava i na rovinkách :-) btw. tys tam jezdil jen "na svodech" bez výfuku?
10:29:04
27.03.2012
Danster
-> Eidy: Pěknej nářez 1 jen škoda tý dodávky paliva, ale to vyřešíš a potom to bude jiná liga 4
23:25:17
26.03.2012
Fifa
-> Eidy: Jasné, jen pro inspiraci. Netvrdím že to platí i pro tebe. U mě to chce aby se zalévalo samospádem, jinak se to zavzdušňuje. Toť moje poznatky. Nic víc, ani méně.
22:54:20
26.03.2012
-> Fifa: Díky. Jenže tohle čerpadlo je dělaný na tuhle polohu, zatímco moje asi nee. Přehodím a dám vědět.
