20:15:14
26.10.2012
26.10.2012
WMA - navigátor :)
-> Tuner#2: no a zase to prislo a nejezdi....
00:48:45
04.10.2012
04.10.2012
Honzo, velka gratulace! Jak jsme si psali sledoval jsem to a v koutku duše doufal, ze pomůže doktor. Kdyz ani to ne, tak si říkám Most je stracen a pak to přišlo... Jsem moc rad a těším se na konec října
13:16:22
02.10.2012
02.10.2012
-> Eidy: : jo, takhle co píšeš to dává smysl...tak v zimě vačky a pak se uvidí na brzdě
12:44:56
02.10.2012
02.10.2012
-> T: no tak vzhledem k tomu, že jsou tam sériový a ještě zničený, tak určitě. Jasně, jsou to moje odhady, ale těch slibovaných 190 zpochybňovali i na AR fóru. On je ten motor našponovanej už v sérii. Si to vem, dvoulitr z roku 78 a 150 koní s osmiventilovou technikou. Octavia 1,8 T má 150 koní. Nechci zase tvrdit, že si Karel vymýšlí, ale se současnýma vačkama je to nemožný.
-> jarda.u1: to bych taky předpokládal. Zjistil jsem, že mezera má být 0,8mm a byla 0,75. Ono to teda funguje až do asi 6mm, jak jsem to zkoušel. Pak už začíná houpat volnoběh.
22:42:40
01.10.2012
01.10.2012
jarda.u1
-> Eidy: velika gratulace pane,osobne bych si spis myslel,ze by vadila velka mezera,nezli ta mala.Hlavne ze jsi na o prisel
22:25:12
01.10.2012
01.10.2012
WMA - navigátor :)
-> Eidy: huráááá!!!
20:51:14
30.09.2012
30.09.2012
-> Eidy: : počkej a to je díky vačkám 30 koníků dolu?
20:14:10
30.09.2012
30.09.2012
-> T: Mno, Karel mi říkal, že tehdá objednával vačky z Anglie. Na těhle se mi nezdá jedna věc, ale jsou to dohady. Každopádně ty Alfácký vačky jsou nějakých asi 285° už v sérii, takže si to nechá líbit velký točky. Ale beztak budu přes zimu dávat ostřejší. Když teda seženu jiný dobrý, aby mi z nich Krejbich přebrousil lepší. Už jsem sehnal profil. Ale kromě těch vaček to souhlasí s původním popisem.
19:41:13
30.09.2012
30.09.2012
-> Eidy: : aha, tak kdo všechno teda s tim motorem kecal co
a i se sériií to točí 7800? teda respektive jestli je ještě něco v 7t.?
a i se sériií to točí 7800? teda respektive jestli je ještě něco v 7t.?19:30:30
30.09.2012
30.09.2012
-> WMA - navigátor :): Si přečti popis motoru
-> T: Oměřil jsem současný vačky a porovnal s klukama na Alfa Romeo fóru. Sériovej motor má cca 150 koní, no a když uvážím tu mapu, tak víc než 160 tam bejt nemůže.
19:09:02
30.09.2012
30.09.2012
-> Eidy: : kdepak jsi sehnal ty čísla? výpočty?
18:46:23
30.09.2012
30.09.2012
WMA - navigátor :)
-> Eidy: Tak furt nic?
doufam ze se ti to povede brzy dat do kupy.
doufam ze se ti to povede brzy dat do kupy.15:52:28
02.09.2012
02.09.2012
-> Zivosek: Tak tohle je hodně brutální. To je jako ještěrka.
-> WMA - navigátor :): Ještě nic. Pan doktor teď teprve otevře po dovolené a jinak ani další pokusy nedopadly dobře. Zítr mu budu volat.
12:59:25
01.09.2012
01.09.2012
WMA - navigátor :)
-> Eidy: tak jak to vypada? povedlo se vyresit potize a uz je vse v poradku?
držím ti palce na dálku
držím ti palce na dálku08:51:44
01.09.2012
01.09.2012
Zivosek
Eidy 20.08.12 19:45:07 napsal:
→ radekp: Koukal jsem. Ale podívej na ten rejd. Drifteři
dávaj velký podložky a dělají si často speciální ramena a těhlice, aby
měli obrovskej rejd. Čím větší rejd, tím víc bokem můžou jet a tím
víc bodů získají.
Myslel jsi asi něco takového, že? cdn.speedhunters.com/wp-c ontent/.../PEEBEE5.jpg Šílenost
víc bodů získají.
14:21:44
24.08.2012
24.08.2012
matoo
-> Eidy: ale ma motor z Koči
14:04:35
24.08.2012
24.08.2012
Nevím kam to dát. www.alfaholics.com/2010/.
../retro-cars-modifying-yo
ur-105-series-alfa-2
Jsou to hezký fotky hezkýho auta. Ani nevím, co je to za značku auta
11:43:49
21.08.2012
21.08.2012
-> Eidy: Mě se líbí jak se dívá bočním okýnkem a výkuky má dopředu
19:45:07
20.08.2012
20.08.2012
-> radekp: Koukal jsem. Ale podívej na ten rejd. Drifteři dávaj velký podložky a dělají si často speciální ramena a těhlice, aby měli obrovskej rejd. Čím větší rejd, tím víc bokem můžou jet a tím víc bodů získají. Ale tohle BMW je brutální. Ještě trochu tak tou zatáčkou couvá.
Ta fotka se mi moc líbí.
18:46:12
20.08.2012
20.08.2012
-> Eidy: cdn.speedhunters.com/wp-c
ontent/.../bmw2002.jpg
To bysme museli otočit ty naše nápravy o 90 stupňů:-)
Eidy / Kóča
