12:02:49
13.12.2012
13.12.2012
-> Eidy: : cena a odkaď?
11:56:52
13.12.2012
13.12.2012
Dnes přijel ježíšek dodávkou a přivezl toto.
14:44:51
11.12.2012
11.12.2012
-> havlik: : zase mě někdo předběhl
14:39:27
11.12.2012
11.12.2012
-> havlik: Huuustý. To bych si domu klidně dal. Klidně místo každý židle k jídelnímu stolu. A do koupelny samozřejmě taky.
-> radekp: To by chtělo právě naopak. Ale jsou to taky blázni.
13:32:49
11.12.2012
11.12.2012
-> Eidy: www.carbonfibergear.com/w
p-content/.../carbon-fiber
-toilet.jpg nechceš něco do garáže?:))
13:15:37
11.12.2012
11.12.2012
-> Eidy: -> havlik: no uvidíme...
-> Eidy: tohle je opačný případ:-)
www.build-threads.com/bui ld-threads/5-cylinder-audi -powered-porsche-996
rejsa.nu/forum/viewtopic. php?t=82429
a tady komplet stavba
11:52:40
11.12.2012
11.12.2012
-> radekp: Simtě, to je za chvíli.
Jsem tak nějak uvažoval nad blbostma a schválně jsem si na ebay napsal "gearbox porsche" a ty ceny mě trochu překvapily. Ale pak jsem procházel další porsche inzeráty a říkal si, že by byla sranda voperovat komplet ústrojí z Porsche do eRka
.11:28:02
11.12.2012
11.12.2012
-> radekp: simtě :) dáš jen trubky na výfuk:)
11:26:56
11.12.2012
11.12.2012
-> Eidy: kéž by
. Však ono se to přibrzdí až budu řešit příčku, výfuky, vodu atp.
. Však ono se to přibrzdí až budu řešit příčku, výfuky, vodu atp.11:00:40
11.12.2012
11.12.2012
Lubes - zrušená registrace
-> Eidy: tá garáž
....šak niekto nemá ani takú obývačku,nie to ešte garáž
10:52:26
11.12.2012
11.12.2012
-> jarda.u1: Neboj. Tak velkej alfista jako jsem eRkař ze mě nebude. Přišel jsem Alfám víc na chuť, to je pravda. Ale pořád si ji nepořídím ani jako spotřebáka. Od toho očekávám jiný služby, stejně jako od auta na hraní.
-> radekp: No, prakticky bydlím. Neříkal jsi náhodou, že tvoje Alfa bude kvůli baráku na dlouho? A teď už to skoro vrčí.
-> Marcius: Příští rok garáž ještě zateplím a rád bych vyštukoval a vymaloval. Pak to bude super.
07:06:53
11.12.2012
11.12.2012
-> Eidy: když bys třeba scháněl díly a nemohl sehnat, poptej Malečkovy z Černilova (u HK), jsou ochotní, my i strejda máme doma fiaty a jezdíme pro díly tam. Jinak máš super garáž, teplíčko a luxusní sedačka, co víc si přát
edit: kontakt zde www.automalecek.cz/cs
06:27:57
11.12.2012
11.12.2012
-> Eidy: ty už v té garáži bydlíš úplně
Hezky ses do toho pustil, já už mám vyvložkované válce a přebroušenou kliku, koupil jsem novou spojku a tento týden se bude i s klikou a setrvákem vyvažovat...
22:42:15
10.12.2012
10.12.2012
jarda.u1
-> Eidy: Aha,ja kupoval Glyco v Elitu na jeden motor.Tak at ti hezky slape moturek....
.Jinak koukam,ze uz jsi ted skoro vic alfista,nez skudkar
21:56:13
10.12.2012
10.12.2012
-> jarda.u1: Ne. Všechny díly jsou od Kurkyna. To ke alfista, kterej opravuje Alfy a dodává díly.
21:52:38
10.12.2012
10.12.2012
jarda.u1
-> Eidy: Šály máš z Elitu?
21:47:47
10.12.2012
10.12.2012
kamikaze
-> Eidy:
01:12:52
09.12.2012
09.12.2012
Tommyk
-> Eidy: paráda
21:03:12
08.12.2012
08.12.2012
ZdrubT
Hezky na tom pracuješ.
20:34:11
08.12.2012
08.12.2012
Hlavní a ojniční ložiska už jsou tam. Jeden domeček hlavního ložiska jsem musel zahodit. S ním nešlo motorem otočit. To, na kterým byla šála na plech. Vzal ksem z jinýho motoru a je to ok. Teď jdu večeřet pečený kuře.
Eidy / Kóča
