komentáře | popis | fotky | Eidy | 27.01.25 19:58 | 719x v oblíbených
* Olej Millers 10w60 NT.
21:52:38
10.12.2012
jarda.u1
-> Eidy: Šály máš z Elitu?
21:47:47
10.12.2012
kamikaze
-> Eidy: 9
01:12:52
09.12.2012
Tommyk
-> Eidy: paráda5
21:03:12
08.12.2012
ZdrubT
Hezky na tom pracuješ.156
20:34:11
08.12.2012
Hlavní a ojniční ložiska už jsou tam. Jeden domeček hlavního ložiska jsem musel zahodit. S ním nešlo motorem otočit. To, na kterým byla šála na plech. Vzal ksem z jinýho motoru a je to ok. Teď jdu večeřet pečený kuře. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 08.12.2012 20:34:11
15:06:54
08.12.2012
-> vhml: klasickou keramiku z nabídky cos mi poslal.
12:59:07
08.12.2012
-> Eidy: : to bych asi i čekal víc, to jde 4
12:34:18
08.12.2012
-> Eidy: jakou lamelu jsi nakonec koupil?
12:31:31
08.12.2012
-> T: nějakých 3300Kč.
12:19:29
08.12.2012
-> Eidy: : co to stálo všechno pro zajímavost 6
11:18:54
08.12.2012
Vánoce jsou tady.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 08.12.2012 11:18:54
23:15:39
07.12.2012
matoo
-> Eidy: tak budem drzat palce, aby sa dielo podarilo a konecne to zavrcalo tak ako to ma byt
23:01:22
07.12.2012
Dnes jsem objednal keramickou spojku, sadu gumiček pro repasi Wilwoodů (do zásoby pro jistotu) a na poště mám už konečně všechny díly na opravu motoru. Zítra ráno vyzvednu a začnu skládat. Juchů.2
01:11:16
19.11.2012
WMA - navigátor :)
-> T 11.11.12 20:46:18: dobrej napad!
A trochu se jim za to příkoří pomstít 3
20:57:37
11.11.2012
Qwak
-> Eidy: NIKDY SE TO NIKDE NESTALO ! 3 3 ,.. neber to špatně.. každopádně ti přeju hodně zdaru at už to konečne funguje 4
20:46:18
11.11.2012
-> Eidy: : tak poskládej jeden pořádnej a pak udělej pro alfisty výprodej 3
20:19:58
11.11.2012
kamikaze
-> Eidy: Teď udělat funkční kombinaci136
20:17:05
11.11.2012
-> T: Tentokrát jsem byl pro motor bez hlavy, stejnej typ jako mám. A zas tolik toho nemám. Jen 4 kliky, 4 bloky, 3 hlavy atd. Kromě vaček teď můžu složit 3 víceméně stejný motory 40.
20:14:32
11.11.2012
-> Qwak: Ty děláš, jako kdyby se na škodovce nikdy nevysypala klika.
