00:11:26
18.12.2012
WMA - navigátor :)
-> Eidy: mam velkou radost ze uz zase fungujes. fakt ti drzim palce.
...ale pšššt, aby se to fungování nezakřiklo....4
23:45:00
17.12.2012
Dneska jsem to nechal běžet asi hodinu na zvýšený volnoběh. Po ohřátí to mazalo 2 atm na volnoběh a teče mi olej pod dvouma šroubama zespod hlavy (asi malej panák oleje za tu hodinu), ale to pořeším. Nic neklepe, hezky se to točí. Jen mě zajímá jedna věc. Jak je motor studenej (i po krátkým nastartování) a vezmu ráčnou za kliku, tak první čtvrt otočka jde ztuha. Pak jako kdyby se namáznula klika a už to jde přímeřeně hladce. Když jsem to zdechnul rozhicovaný, tak to šlo pořád lehce i po 30 minutách. Ale jak motor spadnul na nějakých 40°C, tak se zase objevila ona počáteční zatuhlost. Přijde mi to zvláštní a nevím co to je. Máte někdo podobnou zkušenost? Zkusil jsem motor párkrát podržet ve vysokých otáčkách a zatím se to točí. Ale nebudu říkat hop, dokud jsem nepřeskočil.
18:32:35
15.12.2012
Zazaa
-> Eidy: tak to je fofr, drzim palce at vse maka jak ma
17:14:20
15.12.2012
-> Eidy: : aha, takže nedočkavec 40 tak držim palce při "ostrém"startu 4
17:11:03
15.12.2012
-> T: Tolik jsem to ještě neohřál. Ještě musím nalít chladivku a pak to nechám běžet dýl.
15:00:47
15.12.2012
-> Eidy: : takže už se to nehádá ani po zahřátí ? 4 myslím volnoběh, jak jsi říkal, že jsi to tak poznal, že je to špatně....že to má velkej rozptyl otáček na volnoběh....
14:37:45
15.12.2012
johaning
-> Eidy: tak toje super
14:32:00
15.12.2012
-> Pavel P..: Aspoň pár let pár tisíc km.3
14:29:34
15.12.2012
tak schválně jak dlouho to bude fungovat3
13:59:47
15.12.2012
-> Eidy: Paráda 156
13:53:19
15.12.2012
Už vrčíme 2. Za studena maže na volnoběh skoro 6 barů, na samotnej startér maže 2 1. Paráda. A přijde mi, že to míň kouří. To jsou asi ty gufera na ventilech. Ale mám radost.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 15.12.2012 13:53:19
08:36:26
15.12.2012
-> U-Geen: : to ani ne,ale vypadalo to, že mi někdo lamelu česal ocelovym kartáčem 40 4
-> Eidy: : no já uvidim až to vyndam,ale zase máš pravdu, že většina kilometrů byla v Mostě, tak to já ji budu mít na 10 let 40 3
23:56:18
14.12.2012
-> T: Nejsem si jist, že to s tou lamelou chápu. Ta co byla po mě, nebyla v nejlepší kondici, to ano. Sice najezdila 4 roky, ale zase ne moc kilometrů. Na druhou stranu v tom bylo pár set ostrých v Mostě. Takže to není tak špatný. Tak si kup tu třípacku. Je levnější a tobě bude bohatě stačit. A navíc bude vážit stejně jako sériová. Čtyřpacka je odhadem o čtvrt kila těžší 1.
23:20:44
14.12.2012
-> T: taky jsi nasel ctyrlistek? :-)
16:36:31
14.12.2012
-> Eidy: : nojo jízdní, tak alespoň v garáži předpokládám 4
programovatelný zapalování ?
jinak víš proč se bavim o lamele 4
15:36:07
14.12.2012
-> T: myslíš jízdní zkouška? Teď teda určitě nee.
Sérová dobrá spojka ti vydrží dost, si myslím. To bych si radší koupil programovatelný zapalování zapalování a přinese ti to mnohem víc.
15:21:32
14.12.2012
-> Tuner#2: : 3 158
14:38:40
14.12.2012
-> T 14.12.12 14:28:30: Jak ho znám, tak už to domlouvá s Burákem, že to prubnou na poli v traktoru 5
traktor racing volvo terror
14:28:30
14.12.2012
-> Dušan: : dává, ale jak dlouho ? 4
-> Eidy: : paráda, ale zkouška bude asi až na jaře, co :-(
21:34:14
13.12.2012
Tommyk
-> Eidy 13.12.12 21:09:05: Tak držím palce aby to vrčelo až do omezovače, tak jak má 4 5
