19:37:53
12.01.2013
-> Eidy: OK, příště.
19:31:50
12.01.2013
-> MATTESS: No, to mě nenapadlo. T2 makal na baráku a já frčel domu. Ale určitě tam pojedu znova, tak se domluvíme.
A protože nevím co roupama, dělám blbosti.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 12.01.2013 19:31:50
19:15:27
12.01.2013
-> Eidy: Jsme se mohli sejít na kafe :-)
upraveno 1x, naposled 12.01.2013 19:37:26
19:10:49
12.01.2013
-> Eidy: : tak to jsi pohnul ,to jsem rád a doufám, že poslouží 4
taky jedu k Plzni, ale v pondělí 168 1
16:20:15
12.01.2013
-> T: třmeny? No jasně. Očištěno, natřeno, přegumičkováno a jeden pístek nový páč ho někdo doprasil.
Dneska jsem byl u Plzně a přivezl si krásný vačky se zdvihátkama. Teď mám na motor všechno. Všechno hezký.
upraveno 1x, naposled 12.01.2013 16:21:29
09:55:09
12.01.2013
-> Eidy: : to jsou ty ode mne ? 131
02:30:01
12.01.2013
-> Maťulo: jojo. Přesně tak.
02:16:26
12.01.2013
Maťulo
-> Eidy: ty mas 14ky kola, ze? strmen je octavia?
02:15:05
12.01.2013
-> Maťulo: BMW. Vyjde to po drobné úpravě převlíct přes čtyřlístek a se třmenama se jentaktak vejdu do kola.
02:02:54
12.01.2013
Maťulo
-> Eidy: parada... 6 co si pouzil za kotuce?
01:59:52
12.01.2013
Aby se neřeklo, že nic nedělám.5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 12.01.2013 01:59:52
15:29:16
18.12.2012
-> vhml: Nevím. Za tepla je to ok, takže pohoda. Ale nikdy jsem se s tím nesetkal, nikdy předtím jsem motor nestavěl.
15:00:11
18.12.2012
-> Eidy: že by rozběhový odpor, či jak se to jmenuje oficiálně, který zmizí, když je motor ohřátý a šály trochu tepelně roztažené víc než klika?
00:11:26
18.12.2012
WMA - navigátor :)
-> Eidy: mam velkou radost ze uz zase fungujes. fakt ti drzim palce.
...ale pšššt, aby se to fungování nezakřiklo....4
23:45:00
17.12.2012
Dneska jsem to nechal běžet asi hodinu na zvýšený volnoběh. Po ohřátí to mazalo 2 atm na volnoběh a teče mi olej pod dvouma šroubama zespod hlavy (asi malej panák oleje za tu hodinu), ale to pořeším. Nic neklepe, hezky se to točí. Jen mě zajímá jedna věc. Jak je motor studenej (i po krátkým nastartování) a vezmu ráčnou za kliku, tak první čtvrt otočka jde ztuha. Pak jako kdyby se namáznula klika a už to jde přímeřeně hladce. Když jsem to zdechnul rozhicovaný, tak to šlo pořád lehce i po 30 minutách. Ale jak motor spadnul na nějakých 40°C, tak se zase objevila ona počáteční zatuhlost. Přijde mi to zvláštní a nevím co to je. Máte někdo podobnou zkušenost? Zkusil jsem motor párkrát podržet ve vysokých otáčkách a zatím se to točí. Ale nebudu říkat hop, dokud jsem nepřeskočil.
18:32:35
15.12.2012
Zazaa
-> Eidy: tak to je fofr, drzim palce at vse maka jak ma
17:14:20
15.12.2012
-> Eidy: : aha, takže nedočkavec 40 tak držim palce při "ostrém"startu 4
17:11:03
15.12.2012
-> T: Tolik jsem to ještě neohřál. Ještě musím nalít chladivku a pak to nechám běžet dýl.
15:00:47
15.12.2012
-> Eidy: : takže už se to nehádá ani po zahřátí ? 4 myslím volnoběh, jak jsi říkal, že jsi to tak poznal, že je to špatně....že to má velkej rozptyl otáček na volnoběh....
14:37:45
15.12.2012
johaning
-> Eidy: tak toje super
