09:16:38
24.03.2025
-> Eidy 22.03.25 22:24:36: 131 jojo, jarní výjezd... to je paráda
07:28:19
23.03.2025
Ako nam malo staci.4 Viem si to predstavit.
22:24:36
22.03.2025
Po pěti měsících byla Kóča venku. Prvních 30 minut jsem se smál jako blázen, jak jsem byl nadšený. Všechno funguje parádně. Nové chlazení všude těsní, brzdové destičky jsou zajeté a nový tlumič výfuku od beryho tlumí velmi dobře. No a Yokohamy fungují nad očekávání. Nejlepší gumy, co jsem kdy měl. Nepotřebují žádné velké ohřívání, fungují v podstatě hned.
Najel jsem téméř stovkečku a blažený jsem se vrátil domů. 5
21:54:48
24.02.2025
Minulý týden jsem od p. Kalouska vyzvednul brzdový kotouče. Jedna sada zadních a čtyři sady předních. Programovat CNC kvuli jedný sadě by bylo takový hloupý a neefektivní.
A včera mi bery přivezl tlumiče. Starý vypálený zrepasoval a navíc vyrobil dva nové, které by měly víc tlumit. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 24.02.2025 21:54:48
11:05:36
13.02.2025
JuroSport
19:59:31
27.01.2025
19:56:24
27.01.2025
Hřídele jsou zpátky, nic jim není. A než je vrátim, vyleštil jsem je i pod ložiskem. A malý radiusy tam jsou.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.01.2025 19:56:24
16:10:13
21.01.2025
-> Eidy 21.01.25 15:59:19: vim, obvykle se pod takova loziska R1 pohodlne vejde.
15:59:19
21.01.2025
-> vhml 21.01.25 14:08:10: To ani není potřeba. Na tom vnitřním kroužku ložiska je radius cca 2 mm, takže žádný zeslabní by se ani nekonalo.4
15:47:14
21.01.2025
-> Sita 21.01.25 14:04:32: Presne jak pise vhml.
14:48:34
21.01.2025
-> vhml: aha, takze prece - zajmavy! diky
14:08:10
21.01.2025
-> Sita 21.01.25 14:04:32: vygoogli "zápich G" . Ztratíš něco na průměru ale nemáš koncentrátor napětí.
14:04:32
21.01.2025
-> Syny 21.01.25 10:57:08: muzes jen od ruky nakreslit jak to myslis? Protoze ja to chapu tak, ze bys chtel radius na ukor prumeru hridele a to se mi moc nezda, ze bych chtel, i kdyz samozrejme nejsem strojar a pocitat to neumim...
13:34:58
21.01.2025
-> COL: Jo takhle. To zase ne. Jen znám člověka, co zná člověka od nich. 1
13:22:14
21.01.2025
COL
-> Eidy: Ok, znělo to, že v tom jsi nějak angažován :)
13:02:17
21.01.2025
COL
-> Bukaj 21.01.25 10:57:50: 21306 plus spacery funguje celkem dobře v kombinaci s NU205 i 22205(tam nutno upravit unasece kloubu). Kvůli sestavování a suvnosti teď preferuji NU205. 21306 má i v deafaultu (bez c3) větší axialni vůli než 2306 a při "vytahane" nebo kuzelovite dire v rameni ta axialni vůle začíná být cítit (ložisko se v díře nesmackne).
12:54:41
21.01.2025
-> COL: To já nevím, další várku už neřeším. Musíš kontaktovat p. Kašpara.
12:52:42
21.01.2025
COL
-> Eidy: kdy bude další várka?
Jinak já mám nějakou on-demand meziserii, radiusy taky nejsou, ale povrch v místě, kde se u T2 vylihl lom, nemá žádnou nespojitost.
12:28:34
21.01.2025
Radius pod ložiskem by samozřejmě udělat šel a měl by tam být, když už se dělá díl pro motorsport. Připomínky byly předány a příští várka už bude snad zase o kousek lepší.
10:57:50
21.01.2025
Jak vlastně dopadly pokusy různých virťáků s jinými typy ložiska?
U vlečky mi to použití naklápěcího ložiska vždy přišlo mimo - ta hřídel pak v zátěži trpí nejen na krut, ale i na ohyb, když je to nosné ložisko výkyvné - a to mi nepřijde moc vhodné řešení.
