01:16:17
25.01.2013
Qwak
-> Eidy: nějak mi nedošlo jak nesmyslně je drahý 8 to se radši vydám nějako dostupnější cestou... každopádně u toho karbonování kamarád má na škole kluka co tam karbonuje celý rámy na formuli a vlastně všechno tam dělaj z karbonu tak kdyby byl zájem tak by mohl poradit ;)
00:57:37
25.01.2013
-> Qwak: ještě nevím, jakým způsobem proběhne výroba, ale jeden potah vyjde řádově na tisíce.
00:55:38
25.01.2013
Qwak
-> Eidy: kdyby se něco kulo, na dveře na éro tak bych měl případně taky zájem kdyby toho mělo bejt víc.. páč ty dveře jsou uplně nesmyslně težký .. 8
00:54:19
25.01.2013
-> m8rinek: ale tak Most je ode mě cca 80, Liberec je skoro dvojnásobek, takže to bych bral. Pošli dotky pls.
00:18:33
25.01.2013
-> Eidy: Jinak ke mě pojede MATY z Mostu, tak by Ti je případně mohl přiblížit... I když koukám, že to pro tebe zas tak přiblížení není...
00:16:42
25.01.2013
-> m8rinek: Zkus to nafotit, ale cenu podobnou na aukru bych je určitě vzal.
00:00:08
25.01.2013
-> matoo: Já bych se asi zkusil dohodnout s Lamináťákem :P
23:57:01
24.01.2013
-> Eidy: Jsou z mého prvního erka a žádná olympiáda to nebude... Nicméně se k nim dostanu nejdříve příští víkend :/.
23:56:48
24.01.2013
matoo
-> Eidy: a z coho stiahnes formy? z povodnych?
23:54:34
24.01.2013
-> m8rinek: Měl bys obě strany? Tenhle stav by mi bohatě stačil. A ano, něco takového je v plánu. Na pravých už jsem našel 5 puchýřů, tak co jinýho s tím?
23:51:21
24.01.2013
-> Eidy: Budou karbonový dveře? Nedávno jsem prodal rámy dveří, ale už jsou pryč. Jinak teď je něco na aukru, ale stav je velkou neznámou. aukro.cz/skoda-110r-prave -dvere-i2973592042.html
Obdobný dveře za obdobnou cenu bych tu taky našel....
23:48:17
24.01.2013
Sháním oboje dveře na eRko. Klidně holý. Povrchovej panel nemusí být perfektní. V inzerci už jsem dlouho nic neviděl, tak kdybyste o něčem věděli, budu rád za info. Díky
23:26:34
22.01.2013
-> Tuner#2: Slušnej sekec mazec.
22:35:05
22.01.2013
12.01.2013
-> Eidy 12.01.13 21:00:11: 4 Mimochodem pěkný brzdy na zadek. 5
21:00:11
12.01.2013
-> Tuner#2: Nevyhodil. Já to znám, tady chvilka, támhle druhá a neuděláš pořádně celej den nic.
20:20:44
12.01.2013
-> Eidy 12.01.13 19:31:50: Sorry, že jsem Tě tak vyhodil, příště snad už bude čas a budem zapíjet kolaudaci ;)
19:52:38
12.01.2013
-> Eidy: : carbonový blbosti, to známe 40 3
19:37:53
12.01.2013
-> Eidy: OK, příště.
19:31:50
12.01.2013
-> MATTESS: No, to mě nenapadlo. T2 makal na baráku a já frčel domu. Ale určitě tam pojedu znova, tak se domluvíme.
A protože nevím co roupama, dělám blbosti.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 12.01.2013 19:31:50
