23:26:34
22.01.2013
-> Tuner#2: Slušnej sekec mazec.
22:35:05
22.01.2013
12.01.2013
-> Eidy 12.01.13 21:00:11: 4 Mimochodem pěkný brzdy na zadek. 5
21:00:11
12.01.2013
-> Tuner#2: Nevyhodil. Já to znám, tady chvilka, támhle druhá a neuděláš pořádně celej den nic.
20:20:44
12.01.2013
-> Eidy 12.01.13 19:31:50: Sorry, že jsem Tě tak vyhodil, příště snad už bude čas a budem zapíjet kolaudaci ;)
19:52:38
12.01.2013
-> Eidy: : carbonový blbosti, to známe 40 3
19:37:53
12.01.2013
-> Eidy: OK, příště.
19:31:50
12.01.2013
-> MATTESS: No, to mě nenapadlo. T2 makal na baráku a já frčel domu. Ale určitě tam pojedu znova, tak se domluvíme.
A protože nevím co roupama, dělám blbosti.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 12.01.2013 19:31:50
19:15:27
12.01.2013
-> Eidy: Jsme se mohli sejít na kafe :-)
upraveno 1x, naposled 12.01.2013 19:37:26
19:10:49
12.01.2013
-> Eidy: : tak to jsi pohnul ,to jsem rád a doufám, že poslouží 4
taky jedu k Plzni, ale v pondělí 168 1
16:20:15
12.01.2013
-> T: třmeny? No jasně. Očištěno, natřeno, přegumičkováno a jeden pístek nový páč ho někdo doprasil.
Dneska jsem byl u Plzně a přivezl si krásný vačky se zdvihátkama. Teď mám na motor všechno. Všechno hezký.
upraveno 1x, naposled 12.01.2013 16:21:29
09:55:09
12.01.2013
-> Eidy: : to jsou ty ode mne ? 131
02:30:01
12.01.2013
-> Maťulo: jojo. Přesně tak.
02:16:26
12.01.2013
Maťulo
-> Eidy: ty mas 14ky kola, ze? strmen je octavia?
02:15:05
12.01.2013
-> Maťulo: BMW. Vyjde to po drobné úpravě převlíct přes čtyřlístek a se třmenama se jentaktak vejdu do kola.
02:02:54
12.01.2013
Maťulo
-> Eidy: parada... 6 co si pouzil za kotuce?
01:59:52
12.01.2013
Aby se neřeklo, že nic nedělám.5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 12.01.2013 01:59:52
15:29:16
18.12.2012
-> vhml: Nevím. Za tepla je to ok, takže pohoda. Ale nikdy jsem se s tím nesetkal, nikdy předtím jsem motor nestavěl.
15:00:11
18.12.2012
-> Eidy: že by rozběhový odpor, či jak se to jmenuje oficiálně, který zmizí, když je motor ohřátý a šály trochu tepelně roztažené víc než klika?
00:11:26
18.12.2012
WMA - navigátor :)
-> Eidy: mam velkou radost ze uz zase fungujes. fakt ti drzim palce.
...ale pšššt, aby se to fungování nezakřiklo....4
