22:21:22
14.02.2013
Je to docela rovný.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.02.2013 22:21:22
22:17:54
14.02.2013
-> Vojťas: Jo, sorry. Držáky zadních třmenů.
22:16:20
14.02.2013
-> Eidy: držák čeho? jinak moc pěkná práce, z toho muselo být bordelu co ? 1
22:14:00
14.02.2013
A po 3 dnech za použití "CNC" ruční pilky a "CNC" pilníku mám tohle. Ještě je na tom dost práce, ale to nejhorší je snad za mnou.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.02.2013 22:14:00
upraveno 1x, naposled 14.02.2013 22:15:05
22:12:47
14.02.2013
Začal jsem dělat držáky. Nejdřív jen certalová deska.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.02.2013 22:12:47
23:31:54
11.02.2013
-> Eidy: Teda Ty dneska jedeš! Napřed v tématu o čurabocanie a teď o svátku zamilovaných. Ještě chvíli a budeš tu "oblíbený" skoro jako já. 5 Jak by řekl kamarád palec hore 158
20:06:04
29.01.2013
Dveře už jsem sehnal díky ZdrubT.
18:51:55
25.01.2013
Aidamgonnahate
12:05:27
25.01.2013
-> Qwak: napiš Lamináťákoj...
12:00:32
25.01.2013
Qwak
-> m8rinek: a za tech 500 je to stále aktuální?.. to je v naší sféře mnohem realnější ..
-> Bery: to určitě taky udělám 6
10:47:52
25.01.2013
-> Eidy: já bral od Richarda po 500Kč
10:46:34
25.01.2013
-> m8rinek: nevím kolik to vyjde přímo od výrobce. Bývalo to 1000. Teď to má MK Kosa za cca 750, což je každopádně super.
10:16:23
25.01.2013
Bery
-> Qwak: nebo si k těm dveřím na 2 dny sedni a nedej jim pokoj.vrtej,řež a demontuj:-)moje dveře na rapida nandavám jednou rukou.nekroutí se a mám je stejně těžký jako kluci co mají alu potah.Možná ještě lehčí
09:04:56
25.01.2013
-> Qwak: lamino potah vyjde kolem 500/kus
01:42:20
25.01.2013
Qwak
-> m8rinek: právě o tom mluvím... takže sem zvědav jak to tady dopadne.. ale držím palce 1 , nám zkromnějším asi postačí .. "ubohý" hliník 3
01:37:50
25.01.2013
-> Qwak: Na CVUTu dělali ve vakuu. Ve finále měli i kola, jestli to někdo dotáhne, ví bůh...
01:28:55
25.01.2013
Qwak
-> m8rinek: njn to pak jde jinak ....já tomu až tak uplně nerozumím ..ale co mi říkal kamarád tak že prý jen tou technologii kterou to děláš mužeš ušetřit na váze.., právě že oni na to mají ty kraviny :)) už si nepamatuju co všechno
upraveno 1x, naposled 25.01.2013 01:29:38
01:23:53
25.01.2013
-> Qwak: Ono na tom v podstatě nic neni, na CVUTu to dělali na takovym lepšim koleně :))). Problém je cena a ta se tam zas tak moc neřeší, když to platí někdo třetí...
01:16:17
25.01.2013
Qwak
-> Eidy: nějak mi nedošlo jak nesmyslně je drahý 8 to se radši vydám nějako dostupnější cestou... každopádně u toho karbonování kamarád má na škole kluka co tam karbonuje celý rámy na formuli a vlastně všechno tam dělaj z karbonu tak kdyby byl zájem tak by mohl poradit ;)
