14:38:34
06.03.2013
-> Eidy: no že porsche jede "jako kráva" a odpovídají tomu dlouhý kvalty. Ty asi tak rychle jezdit nebudeš (?), tak jestli při továrním setupu porschší (krásný slovo 3 ) převodovky nebude příliš dlouhá, tj. zda nebudeš zkracovat SP, nebo zda se to vyřeší jen menšími koly, který máš oproti Porsche?
Edit: jako TTomáš
upraveno 1x, naposled 06.03.2013 14:39:21
14:33:02
06.03.2013
TTomas
Navic vazi 80kg:(
14:32:06
06.03.2013
-> Luky: Proč snižovat maximálku? Proč jen 3 kvalty? Asi nechápu.
14:31:38
06.03.2013
TTomas
Cena je dobra, ale teoretickou maximalku na malych 13" pres 250km/h asi neuzijes.
14:28:54
06.03.2013
-> Eidy: a myslíš že menšími koly se dostatečně sníží maximálka? Nebo chceš taky jezdit 250+ ? 1 Já spíš abys využil i víc než jen tři kvalty. Nebo bys třeba upravoval stálý převod?
14:17:03
06.03.2013
-> David V6: Tím spíš, že je pomalá.
-> francomk: Starší nebo novější, to je fuk. A když už, tak 6°je supr.1
19:37:48
05.03.2013
francomk
-> Eidy: A čo tak prevodovku z nejakej staršej 911? Napr. 930, 964
19:30:41
05.03.2013
Bery
-> Zazaa: 1300 eur je krásná cena,vo tom žádná.
19:20:58
05.03.2013
jok3r
coz oto, to ja bych asi i o jedny T3 vedel ze ktery by se dala vzit prevodovka asi...
19:10:53
05.03.2013
David V6
-> Eidy: T3 je dost odolná(zuby silný a samosvor),já co mám 5st tak je ale stejně pomalá,takže si moc nepomůžeš,a řezat musíš,bez toho se nevejde1
07:11:38
05.03.2013
Zazaa
zas jak ma ta 911 poskladane kvalty ... podle me to bude ukrutne dlouhe
i kdyz zas mas podstatene mensi kola chtelo by to zapociat si :)
a ve finale tech 1300Eur na ebay.de jak posilal havlik je daleko min penez nez ma kdekdo ve skodovacke skladacce
23:44:43
04.03.2013
-> m8rinek: Ok. Tohle mě taky napadlo, ale opět to vychází z obalu pro 70HP motor. To je nesmysl. A Custom bude za ranec. Řešení ze Stuttgartu je levnější a spolehlivější.
23:37:58
04.03.2013
-> Eidy: já to dal jen jako nástřel (první odkaz z googlu).
23:36:29
04.03.2013
-> m8rinek: Podle popisu jsou to všechno 4°.
-> Fifa: Velký a těžký.
23:11:53
04.03.2013
Než drahý Porsche, tak co nějakou custom převodovku pro VW Beatle? Něco jako ranchotransaxles.com/vw-t ransaxles.html
22:51:09
04.03.2013
Fifa
-> Eidy: Souhlasím s tebou. Jak je na tom VW Transporter T3? Tam zase už není 6°, že? Zrovna nedávno jsem rozjímal nad převodovkama při úvahách o turboverzi OHV..
22:22:19
04.03.2013
-> vhml: Ale když se s tím řezat, tak je lepší švihnout tam něco s životností a 6° je lepší než 5°. 1
21:59:16
04.03.2013
-> Eidy: zrejme vyssi level :-)
Ale nam udelala o jeden zub jina trojka rozdil 5 sekund na 2km vrchu. Takze i kdyz tam plesknes obyc 5 kvalt tak to bude krok vpred.
upraveno 1x, naposled 04.03.2013 21:59:39
21:58:46
04.03.2013
-> Eidy 04.03.13 21:50:50:
Jak bylo v Posledním skautovi. "To je v ní zabudovaná televize nebo co?" 3
21:57:14
04.03.2013
