00:04:47
08.03.2013
Jindas
-> Eidy: .... a točeno kalkulačkou.... joo to byla doba 3
upraveno 1x, naposled 08.03.2013 00:06:29
00:00:26
08.03.2013
Sedím si tak v garáži a nějak jsem si vzpomněl na závody do vrchu v Ústí nad Labem. Už je to nějakej pátek. Možná jste viděli, možná ne. Kde jsou ty časy. Nazutý Markgumy, motor myslím Fa, kyvka... Byla to sranda. 2008 to bylo.
Kóča 110R hillclimb Trmice 12.7.2008
19:58:48
07.03.2013
-> T: Pro sichr.
19:20:36
07.03.2013
-> Eidy: : těžká závist 10
delší štefty pro jistotu nebo jsou větší podložky ?
19:18:13
07.03.2013
-> T: ještě vyměnit přední štefty a možná stihnu dodělat elektrický topení. Ale v zásadě jsem připraven. A ještě by to chtělo trochu zajet zadní brzdy.
upraveno 1x, naposled 07.03.2013 19:18:39
19:15:21
07.03.2013
-> Eidy: : takže na Most připraveno ? 4
19:01:10
07.03.2013
-> Eidy: 158
18:54:08
07.03.2013
Třmen jsem včera sundal z auta a opatrně opracoval těsnící plochu. Nejdřív jemným pilníkem a nakonec smirkem 1200 na radeku. Od včerejška ani kapička 1 . Oděrky jsem zatřel a můžu být spokojen.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.03.2013 18:54:08
16:27:06
06.03.2013
-> havlik: Taková suma naráz není otázka chtění, ale schopnosti mít a uvolnit tu částku. To cos dával z ebay bylo slušný.
15:11:35
06.03.2013
-> radekp: kolečka do sebe zapadají pomocí zubových spojek (jako na motorce), takže je to hlučnější a dává to větší rázy do kastle a celýho pohonnýho ústrojí 3 Jo a vlastně se tím taky rychlejš řadí 1
upraveno 1x, naposled 06.03.2013 15:12:54
15:08:25
06.03.2013
-> vhml: dogbox=dogkit? v čem je lepší než klasika? Přímé zuby, bezsynchronní, ev. samosvor...ještě něco?
15:02:33
06.03.2013
Sekvenci netřeba, už samotnej dogbox je slušný peklo na hraní :-)
15:01:56
06.03.2013
-> havlik: nj, já vim... Nicméně nahoře myslím píše cosi o bezedné kasičce, tak já mu věřím 3
14:52:03
06.03.2013
-> Luky: jenže to už je zase těch cca 120tis co se eidymu nechtělo dát za tu porsche převodovku.
14:51:40
06.03.2013
-> TTomas: Při 250 bych to už asi neudržel na silnici a vzlétnul. Musel bych to dost okřídlit.
-> Luky: Ano i ne. Sekvence je dobrá frajeřina jenže za ty prachy... Ještě uvidíme časem.
14:47:49
06.03.2013
-> Eidy: jj, tak 4 A nějaký dogbox by tě nelákal? Vím že jsi psal, že chceš trvanlivost, ale já mít nějakou takovou hračku, tak "převodovka z pionýra" je věc, kterou bych tam určitě chtěl 6 Mohlo by mít i sekvenci... 136
14:46:39
06.03.2013
TTomas
-> Eidy: Ja to pocital na 175/50R13 a teoreticka maximalka na tocive atmosfere je pres tech 250km/h. Bude to vhodne tak na turbomotor co nepreleze pres 6tis, ale i tak je to 80kg:(
14:44:09
06.03.2013
-> Luky: Jo takhle. Myslíš jako, abych nejezdil jen 1, 2, 3. To by bylo blbý. Ještě jsem nehledal konkrétní zpřevodování. 911 mají 15", 16" nebo i 17" kola v době, ze které bych převodovku případně chtěl a která by byla finančně dostupná. Moje 14" by mohly na maximálce a převodech něco sundat. No uvidíme. To jen, že jsme se tu bavili o tom, co do budoucna.
14:38:34
06.03.2013
-> Eidy: no že porsche jede "jako kráva" a odpovídají tomu dlouhý kvalty. Ty asi tak rychle jezdit nebudeš (?), tak jestli při továrním setupu porschší (krásný slovo 3 ) převodovky nebude příliš dlouhá, tj. zda nebudeš zkracovat SP, nebo zda se to vyřeší jen menšími koly, který máš oproti Porsche?
Edit: jako TTomáš
upraveno 1x, naposled 06.03.2013 14:39:21
14:33:02
06.03.2013
TTomas
Navic vazi 80kg:(
