20:32:23
17.03.2013
-> T: A přijedeš na čumendu? Nebo co s tebou?
19:49:01
17.03.2013
-> Eidy: : tak alespoň, že už to jede, jak má 4
tiše závidím, taky bych se svezl,ale nestíhám :-(
19:31:17
17.03.2013
-> Radek Retro eLeSo: jako m8. Nakonec jsem jel o trochu dál. Nechtělo se mi s plaťákem přes Prahu.
-> T: pocity skvělý. Motor super, podvozek výbornej, jen mi přijde, že ty brzdy jsou slabý. Ale užil jsem si to. Stačilo ujet pár metrů a hned mi bylo skvěle. Přeskočit ze všech spotřebáků do něčeho úplně jinýho.
19:03:27
17.03.2013
-> Radek Retro eLeSo: nad videem je napsáno Mimoň, ale možná to je jen krytí :D
19:02:03
17.03.2013
-> Eidy: : dle videa to vypadá, že je vše v pořádku 156
jaké jsou Tvoje pocity ? 4
19:00:02
17.03.2013
Radek Retro eLeSo
-> Eidy 17.03.13 18:17:56: pěkně ti to upaluje4 takže nakonec milovice??
18:49:07
17.03.2013
-> Eidy: pěkný156
18:17:56
17.03.2013
Krátké video z dnešního testování
Mimoň - test před sezónou
18:41:07
12.03.2013
David V6
-> Eidy: -> Milan 136: ahoj na otočení převodovky z passata zapomeň,když se koukneš ke mě tak po otočení je osa poloos moc vysoko,vychází to že bys měl obal převodovky na zemi a teprv bys měl poloosy rovně a otočit diferák nelze,jedině že bys rozřezal a upravil obal,s hladnou oleje nebyl problém,dělal jsem expansku a hlídal hladinu,to bylo bez problémů-4litry oleje
viděl bych cestu v tom renaultu,když si uvědomíš jak ji jezdí klásek tak se nemusíš bát,ale opět musíš řezat
22:47:45
11.03.2013
-> Milan 136 11.03.13 21:59:08: -> Zazaa 11.03.13 22:07:55: Jasan pochopeno, máte pravdu. Byl to jen takový dotaz bez přemýšlení nad věcí protože jsem šel koupat a vůbec jsem si to nespojil s motorem 4
22:32:38
11.03.2013
Mimochodem, sháním kus středovýho tunelu.
skoda-virt.cz/cz/.../1695 89-stredovy-tunel-100-110r
22:07:55
11.03.2013
Zazaa
-> Tuner#2: no kdyz das celou tu prevodovku obracen tak hnaci hridel (mrkev) je pod hnanou a tim padem das niz hlavne celej motor kde uz to je znat a mimo o nemusej bejt tolik zalomene poloosy atd
nejnizsi ulozeni egregatu je v podstate dane jen prumerem setrvaku (a to se na modernejsich autech resi se suchacem a nejakou vicelemelovou spojkou maleho prumeru)
22:01:21
11.03.2013
-> Tuner#2: Přijde mi to taky divný, ale možná, že když dáš suchej karter, můžeš posadit motor až na silnici a ve výsledku je to lepší.
21:59:08
11.03.2013
-> Tuner#2: při zachování osy poloos bude níž motor ne?
-> Eidy: www.mihocar.cz/prevodovka -manualni-vw-passat-b5-3b0 -18t-ehv/d-75648
21:57:50
11.03.2013
anubis
-> Eidy: shodou okolností mám na půdě i sadu poloos (tripodů) takže jsem to zkusil a jdou tam, normálně se to otočí ale je tam asi 4mm vůle (rendl má větší) 1 4
21:57:41
11.03.2013
-> Zazaa 11.03.13 21:45:12: Jak můžeš otočením převodovky snížit těžistě, vždyť ta boule na setrvák a startér jí znemožní dát níž a zbytek bude naopak výš ne?
21:56:05
11.03.2013
-> Eidy: passat B5, 5.5 a sup 1 má podél nehledě na palivo
