* Olej Millers 10w60 NT.
20:54:28
11.03.2013
11.03.2013
ochoda
hele a co neco takoveho? ale to bude asi taky tezky a nahovno vid? auto.bazos.cz/inzerat/...
/Prevodovka-SKODA-SUPERB-N
OVa.php
19:31:53
10.03.2013
10.03.2013
Dneska jsem vyměnil štefty v předních nábojích za delší. Musel jsem s tím do práce pod lis, protože starý nešly palicí ven a nový tam. Zhmoždil jsem si slušně palec levý ruky, ale kloub je ok. Řezal jsem do toho dost, ale Saky udělal úmyslně díry o 0,2mm menší a je to znát. Takže lis a za 5 minut bylo posekáno. Taky jsem zjistil, že jsem jezdil s vypadnutýma filcovýma kroužkama v nábojích. Přitom byly fungl nový a prostě vypadly z nábojů. Trochu jsem je roztemoval a budu doufat, že vydrží na svém místě. Kóča je na zemi, kole přetažený a můžeme vyrazit do letošní sezóny.
00:12:08
08.03.2013
08.03.2013
-> Tuner#2: pravdu máš.
00:10:43
08.03.2013
08.03.2013
-> Eidy 08.03.13 00:00:26: Z 0:48 tu máš fotky
00:09:38
08.03.2013
08.03.2013
-> Jindas: ale kdeže kalkulačkou. Telefonem z budky.
00:04:47
08.03.2013
08.03.2013
Jindas
-> Eidy: .... a točeno kalkulačkou.... joo to byla doba
00:00:26
08.03.2013
08.03.2013
07.03.2013
07.03.2013
-> T: Pro sichr.
19:20:36
07.03.2013
07.03.2013
-> Eidy: : těžká závist
delší štefty pro jistotu nebo jsou větší podložky ?
19:18:13
07.03.2013
07.03.2013
-> T: ještě vyměnit přední štefty a možná stihnu dodělat elektrický topení. Ale v zásadě jsem připraven. A ještě by to chtělo trochu zajet zadní brzdy.
19:15:21
07.03.2013
07.03.2013
-> Eidy: : takže na Most připraveno ?
19:01:10
07.03.2013
07.03.2013
-> Eidy:
18:54:08
07.03.2013
07.03.2013
Třmen jsem včera sundal z auta a opatrně opracoval těsnící plochu. Nejdřív jemným pilníkem a nakonec smirkem 1200 na radeku. Od včerejška ani kapička
. Oděrky jsem zatřel a můžu být spokojen.
. Oděrky jsem zatřel a můžu být spokojen.16:27:06
06.03.2013
06.03.2013
-> havlik: Taková suma naráz není otázka chtění, ale schopnosti mít a uvolnit tu částku. To cos dával z ebay bylo slušný.
15:11:35
06.03.2013
06.03.2013
-> radekp: kolečka do sebe zapadají pomocí zubových spojek (jako na motorce), takže je to hlučnější a dává to větší rázy do kastle a celýho pohonnýho ústrojí
Jo a vlastně se tím taky rychlejš řadí
15:08:25
06.03.2013
06.03.2013
-> vhml: dogbox=dogkit? v čem je lepší než klasika? Přímé zuby, bezsynchronní, ev. samosvor...ještě něco?
15:02:33
06.03.2013
06.03.2013
Sekvenci netřeba, už samotnej dogbox je slušný peklo na hraní :-)
15:01:56
06.03.2013
06.03.2013
-> havlik: nj, já vim... Nicméně nahoře myslím píše cosi o bezedné kasičce, tak já mu věřím
14:52:03
06.03.2013
06.03.2013
-> Luky: jenže to už je zase těch cca 120tis co se eidymu nechtělo dát za tu porsche převodovku.
14:51:40
06.03.2013
06.03.2013
-> TTomas: Při 250 bych to už asi neudržel na silnici a vzlétnul. Musel bych to dost okřídlit.
-> Luky: Ano i ne. Sekvence je dobrá frajeřina jenže za ty prachy... Ještě uvidíme časem.
Eidy / Kóča
