10:52:22
24.03.2013
-> spyker 24.03.13 00:37:57: Jako m8!!! Myslel jsem, že jsi šikovnej a jdeš do toho sám 4
01:42:28
24.03.2013
-> Kurier Grobar: Poslední 3 roky jezdím na podválu. Protože jezdím na krev, tak je riziko, že něco nevydrží. Poslední dobou je to bohužel pravda.
01:41:13
24.03.2013
-> spyker: tým motorsport? Neblbni... :/
01:37:25
24.03.2013
Kurier Grobar
-> Eidy: môžem sa spýtať? Auto vozíš na vlečke alebo na ňom prídeš ako najväčší pán na vlastných? 1
00:37:57
24.03.2013
spyker
Jo motivaci jako prase 4
Jen sehnat správné lidi na renovaci ... byl jsem se kouknout na renovace v tým motorsport...
Jinak dneska 2:36 s passatem vr6 3
Vyfocený to sice nemam jak slinataj a máš uznání i od majitel hothatch shopu 4
23:56:37
23.03.2013
-> spyker: Jo? Rád bych to viděl 1
A kdy to ty vytáhneš? Máš aspoň větší motivaci?
23:31:13
23.03.2013
spyker
co na to říct ... masakr a hodně lidí slinatalo... škoda, že se to pokazilo
img10.rajce.idnes.cz/d100 3/.../IMG_8297.jpg
07:52:34
21.03.2013
-> TUNER: Ale ale, kdopak se nám to tu vyloupnul :) Ahoj. U tachometru promažeme náhon a otáčkoměr je v řešení.4
07:34:03
21.03.2013
TUNER
Chtělo by to cyklobudík,aby aspoň tu rychlost to nějak ukazovalo. I když já mam s tim lítacim otáčkoměrem co říkat 1
Tak ať to lítá 4
08:09:00
20.03.2013
-> Radek Retro eLeSo: Díky.
21:29:35
19.03.2013
Radek Retro eLeSo
-> Eidy 18.03.13 15:39:17: tak to je cajk že nikdo neprudil,kdo by taky stál o blbý fízly což,no budu se muset zaject někam mrknout a vidět to v pohybu 4 tak at' se daří
20:18:01
18.03.2013
kamikaze
-> T: Alespoň na kukačku158
17:14:05
18.03.2013
-> Eidy: : ozvu se, Petr ještě vymýšlí, jak to udělat v práci,aby mohl jet taky...
16:34:01
18.03.2013
-> T: Klidně přijeď v pátek, jestli chceš.
16:24:15
18.03.2013
-> Eidy: : to je jasný, že né pořád 4
jen teda asi nebude páteční párty počítám ? :-/
ještě si dáme vědět, každopádně jedu 5
15:45:27
18.03.2013
-> Nwkt: čidlo je našroubený do kovový lišty, která je uchycená k hlavě. Všechno je propojený. Stačí ťuknout do vypnutýho budíku a chvěje se. Třeba KMGY budík na olej má nějakou "brzdu" a ručička jde hladce. Jako kdyby byla v oleji.
15:44:54
18.03.2013
-> Eidy 18.03.13 15:39:17: Aha tak to jo 4 NJ už by to pomalu chtělo diody na volantu a nebo alespoň shift light 5
15:43:21
18.03.2013
ochoda
-> Eidy: aha, dekuju 6
15:43:07
18.03.2013
-> Eidy: Co ukostření čidla?
15:41:36
18.03.2013
-> ochoda: Nojo, budíky si žijou vlastním životem. U rychloměru bude stačit promazat náhon a u otáčkoměru bude stačit ho vyměnit za úplně něco jinýho. Ten spodní měří tlak paliva v liště u vstřiků.
