21:19:15
24.03.2013
24.03.2013
-> Eidy: když už tak aspon karbon ne?
21:18:12
24.03.2013
24.03.2013
-> T: Nedalo.
Odlehčit všude. Všechno v laminátu, všechno odvrtat, všechno zbytečný vyhodit.
20:57:53
24.03.2013
24.03.2013
-> Eidy: : a z druhé jízdy se nedalo změřit ani jedno kolo ?
a jak odlehčit ? a kolik ?
20:31:45
24.03.2013
24.03.2013
Tak pořád koukám na moje video ze včera a na jiný videa ze světa a musím víc odlehčit. Je to těžký. Já vím, že na vlastnosti Radicalu se nedostanu, ale proč to nezkusit?
11:24:11
24.03.2013
24.03.2013
spyker
Tam jsem byl jen na kukajdu... jim to rozhodně dávat nebudu ... tolik peněz nemám...
tady všechny fotky spyker.rajce.idnes.cz/Aut odrom_Most_volne_jizdy_23. 3.2013
10:52:22
24.03.2013
24.03.2013
-> spyker 24.03.13 00:37:57: Jako m8!!! Myslel jsem, že jsi šikovnej a jdeš do toho sám
01:42:28
24.03.2013
24.03.2013
-> Kurier Grobar: Poslední 3 roky jezdím na podválu. Protože jezdím na krev, tak je riziko, že něco nevydrží. Poslední dobou je to bohužel pravda.
01:41:13
24.03.2013
24.03.2013
-> spyker: tým motorsport? Neblbni... :/
01:37:25
24.03.2013
24.03.2013
Kurier Grobar
-> Eidy: môžem sa spýtať? Auto vozíš na vlečke alebo na ňom prídeš ako najväčší pán na vlastných?
00:37:57
24.03.2013
24.03.2013
spyker
Jo motivaci jako prase
Jen sehnat správné lidi na renovaci ... byl jsem se kouknout na renovace v tým motorsport...
Jinak dneska 2:36 s passatem vr6
Vyfocený to sice nemam jak slinataj a máš uznání i od majitel hothatch shopu
23:56:37
23.03.2013
23.03.2013
-> spyker: Jo? Rád bych to viděl
A kdy to ty vytáhneš? Máš aspoň větší motivaci?
23:31:13
23.03.2013
23.03.2013
spyker
co na to říct ... masakr a hodně lidí slinatalo... škoda, že se to pokazilo
img10.rajce.idnes.cz/d100 3/.../IMG_8297.jpg
07:52:34
21.03.2013
21.03.2013
-> TUNER: Ale ale, kdopak se nám to tu vyloupnul :) Ahoj. U tachometru promažeme náhon a otáčkoměr je v řešení.
07:34:03
21.03.2013
21.03.2013
TUNER
Chtělo by to cyklobudík,aby aspoň tu rychlost to nějak ukazovalo. I když já mam s tim lítacim otáčkoměrem co říkat
Tak ať to lítá
Tak ať to lítá
08:09:00
20.03.2013
20.03.2013
-> Radek Retro eLeSo: Díky.
21:29:35
19.03.2013
19.03.2013
Radek Retro eLeSo
-> Eidy 18.03.13 15:39:17: tak to je cajk že nikdo neprudil,kdo by taky stál o blbý fízly což,no budu se muset zaject někam mrknout a vidět to v pohybu
tak at' se daří
tak at' se daří20:18:01
18.03.2013
18.03.2013
kamikaze
-> T: Alespoň na kukačku
17:14:05
18.03.2013
18.03.2013
-> Eidy: : ozvu se, Petr ještě vymýšlí, jak to udělat v práci,aby mohl jet taky...
16:34:01
18.03.2013
18.03.2013
-> T: Klidně přijeď v pátek, jestli chceš.
16:24:15
18.03.2013
18.03.2013
-> Eidy: : to je jasný, že né pořád
jen teda asi nebude páteční párty počítám ? :-/
ještě si dáme vědět, každopádně jedu
Eidy / Kóča
