co jen zkusit jiný "medovější "olej a pak třeba jen dodělat nějakou přepážku do vany,než jít do extrému - do suchýho karteru,což bude raketa.
A za ušetřené peníze udělat klícku z crmo:-)
07:57:50
26.03.2013
26.03.2013
Bery
00:49:45
26.03.2013
26.03.2013
jourin
-> Eidy: No ale zase ta hladina nemuze byt vysoka :-) navic pri tehle otackach by to chtelo i vyssi mazaci tlak, coz ti spojeny nadoby nevyresej.. a to uz vubec nemluvim cim by to musel byt propojeny.. i horkej olej neni ridkej jako voda :-)
00:43:04
26.03.2013
26.03.2013
-> jourin: Nad tím jsem ještě nepřemýšlel. Dej mi čas :)
Ne, myslel jsem prostě udělat větší zásobu oleje, nic víc. Pokud je dostatečná hladina, je to ok.
00:26:13
26.03.2013
26.03.2013
jourin
-> Eidy: A co si od toho slibujes? :) respektive jak mezi tim ten olej potece? A odkud ho budes sat kam?
00:21:53
26.03.2013
26.03.2013
-> TTomas: Jo? Tak to jsem si nevšimnul.
-> jourin: Jo, suchej karter samozřejmě znám a napadlo mě to. A taky mě napadlo trochu jinačí řešení. Co třeba napojit vanu na další nádobu s olejem. Udělat spojené nádoby? Ano, suchej karter je lepší řešení, to bezpochyby, ale tohle by mohlo fungovat. Ale zkusím zjistit, jestli něco existovalo z fabriky.
Edit: A to čerpadlo bylo elektrický? Protože napojit se na originální čerpadlo mimo motor bych zvládnul, spíš jak vyřešit odsávání mimo motor.
23:58:38
25.03.2013
25.03.2013
jourin
Eidy 25.03.13 23:38:57 napsal:
A jak to kleslo, tak se začal odlévat. Poznal jsem to
z druhého videa. V zatáčkách klesal tlak oleje. Na rovině ok.
Odlevani oleje ve vysokych rychlostech v zatackach je celkem problem suchy karter jej resi celkem spolehlive :-) Nevim jestli neco takoveho na Alfu existuje, ale urcite by slo pridelat externi olejove cerpadlo tak, abys mohl mit zasobu oleje v nejake nadobe, ktera bude mit vysoky sloupec oleje a nedojde tak k prisati vzduchu. Kdyz jsem to resil naposledy tak se to cerpadlo dalo sehnat myslim do 15k Kč
23:45:28
25.03.2013
25.03.2013
TTomas
-> Eidy: Podle videa byly s tlakem problemy uz i koncem prvni jizdy. Mozna to chce i jinej olej ne? Jinak stesticko, ze to dopadlo takhle dobre:)
23:40:43
25.03.2013
25.03.2013
-> PetrDNX: Hele, já vůbec nechápu, jak se tak velký kusy šály dostaly ven kolem ojnice. Ale Alfa má naštěstí kliky dost tvrdý. Už jsem jich pár viděl, kde byly šály vydřený, a kliky vždycky hladký. Mám prostě kliku
.23:38:57
25.03.2013
25.03.2013
No, není to nic na chlubení, ale je to tak. Motor při skoro 8000 ot/min papá olejíček. A jak to kleslo, tak se začal odlévat. Poznal jsem to z druhého videa. V zatáčkách klesal tlak oleje. Na rovině ok. Neměl jsem sice nalitej max, ale tohle mě popravdě překvapilo. Příště musím dolívat mezi jízdama. Při normální jízdě, třeba vloni na FCC jsem nalej pár set km a zmizelo jen trošku.
23:37:06
25.03.2013
25.03.2013
PetrDNX
-> Eidy: Takhle to vypadá líp,na tý první fotce to vypadalo,že je horší,ale z fotky to nejde moc poznat.Jen je mi dívný,že ta šála je o tolik sebraná a klika není mázlá,jako kdyby to mělo velkou vůli už před tím.Na druhou stranu bych asi taky zkusil dát jen šály.
23:32:10
25.03.2013
25.03.2013
ZdrubT
-> Eidy: Jaká je příčina? Odlejvá se olej,špatnej olej???
23:27:26
25.03.2013
25.03.2013
třetí
23:27:06
25.03.2013
25.03.2013
-> Nepér: Ne, nový. A příčina? Tu už znám.
-> PetrDNX: Myslíš? Je hladká, bez vrypů.
Druhá
Druhá
23:18:51
25.03.2013
25.03.2013
PetrDNX
-> Eidy: Možná jen klame fotka,ale ta klika na tom válci vlevo mi nepřijde moc OK.
23:17:17
25.03.2013
25.03.2013
Nepér
A ty šály už byly nějaký recyklovaný, nebo proč taková havárie?
23:08:50
25.03.2013
25.03.2013
A tady klikovka. Třetí ojnice je vlevo, druhá vpravo. Je to ok.
23:08:16
25.03.2013
25.03.2013
tady něco na výpušťáku
23:07:56
25.03.2013
25.03.2013
-> R@ZOR: Čoveče, ani snad ne. Když jsou lepivý gumy, tak to stojí všechno na předku. Ale je to tak akorát vyvážený, všechny kotouče jsou stejně fialový. Ale těm předním je to jedno. Při opouštění okruhu lehce pískaly, takže se teprve dostávaly do varu.
A zde foto šály
A zde foto šály
23:00:07
25.03.2013
25.03.2013
R@ZOR
A co brzdy? Bylo znat nejaky zlepseni s tema zadnima kotoucema?
22:41:21
25.03.2013
25.03.2013
kamikaze
-> Eidy: Alespoň tak
Eidy / Kóča
