13:15:01
03.04.2022
03.04.2022
-> m8rinek: Vždycky jsem jezdil 4 a nebyl s tím problém. Zkusím Millers a když nic, zase se vrátím ke Castrolu.
07:18:19
03.04.2022
03.04.2022
-> Eidy: a nepotřebuješ kvůli synchronum spíš gl3?
19:35:31
01.04.2022
01.04.2022
-> havlik: Ten má stejnou specifikaci, ale je pro samosvory. Takže by měl mazat “míň”.
19:17:25
01.04.2022
01.04.2022
-> Eidy: a ten milers je gl4 ?
17:38:48
01.04.2022
01.04.2022
-> SO545 01.04.22 16:31:18: vzhledem k tomu, že je to GL4/5, tak opravdu minimum. Asi to nechám na špalkách, dám pětku a nechám točit. A pak vypustím.
16:31:18
01.04.2022
01.04.2022
-> Eidy 01.04.22 14:18:29: kolko pojazdis na preplachu ??
14:18:29
01.04.2022
01.04.2022
Čas na výměnu náplní. Ten levný převoďák je jen na rychlý proplach.
14:02:39
30.03.2022
30.03.2022
-> Jackie: Postupně šlo hůř řadit. Vypustil jsem z toho dost velkou špínu. Žádný bronz ani úlomky. Pouze jemný prášek. Snad je to z nového difu a nová náplň to vyřeší.
13:11:43
30.03.2022
30.03.2022
Jackie
Koukal jsem na videa z Mostu. Nějaký problém s řazením nebo s převodovkou?
17:25:41
14.03.2022
14.03.2022
sakra....vela km bez nehody
19:24:47
13.03.2022
13.03.2022
milanrejpid
-> Eidy 13.03.22 19:05:22: to je krása už bych taky jezdil
19:16:02
13.03.2022
13.03.2022
Lubes120
19:05:22
13.03.2022
13.03.2022
Tak sezonu 2022 jsme už odpanili.
09:00:11
03.02.2022
03.02.2022
milanrejpid
Ta baterka je fakt boží
11:33:09
29.01.2022
29.01.2022
-> David R: V zásadě nic ale kdyby mi to náhodou vypadlo z ruky a spojilo terminály.
10:51:06
29.01.2022
29.01.2022
David R
-> Eidy: Co je špatného na uchycení baterky z vodivého materiálu?
10:02:50
29.01.2022
29.01.2022
Bery
mam dobrých 7-8 let kontakty přes šroubek na přímo na malý gelovce a no problem..
baterka drží, kontakty taky.
22:01:15
28.01.2022
28.01.2022
-> SO545: Známe. A naproti tomu třeba v T50 od Gordona Murray je hlavice řadící páky zrovna schválně "težká", aby to mělo ten správný pocit, při řazení. Ale jinak souhlas. Tohle prkýnko má tak 20g.
21:56:11
28.01.2022
28.01.2022
-> vhml 28.01.22 21:29:34: porsche to tahalo do extremu....
www.fvd.net/us-en/.../shi ft-knob-balsa-wood-908-917 -style.html
Balza je balza...
Balza je balza...
21:51:17
28.01.2022
28.01.2022
-> vhml:
-> SO545: Díky.
-> SO545: Díky.
Eidy / Kóča
