20:53:52
04.04.2013
kamikaze
-> Eidy: Jen to nechat pořádně zaběhnout3
20:46:57
04.04.2013
-> Nwkt: Jako zamlada. Skorem 6 atm, ale to proto, že je tam jen 10W-40 na zaběhnutí, pak tam přijde zase 10W-60.
20:45:31
04.04.2013
-> Jindas: utrhnul mi rukáv, ale jinak je to beránek.1
20:44:55
04.04.2013
-> Jindas: Spíš jestli maže 3
20:42:55
04.04.2013
Jindas
-> Eidy: A kouše? 2 3
20:41:57
04.04.2013
Před pěti minutama jsem opět navrčel motor 1.
12:46:55
03.04.2013
-> Tuner#2: nemůžu reagovat, četl jsem si jen obecný text testu, jednotlivé výsledky a výtky ne. Ale co je objektivnější než Dtest? Líbí se mi jejich žaloba na KB, za čtenáře, obecně jdou v mých očích správným směrem, jsou tam pro mě nové věci i v potravinách, co jsme koupili podle Dtestu, tak jsme vedle nešlápli...co konkrétně se ti nezdálo? klidně SZ
-> Eidy: sorry za OT
10:16:30
03.04.2013
MerHanz
-> radekp: to jsem zvědav, co tam bude. Táta ho odebírá. Ale co jsme viděl záběry z více takových kamer, tak GoPro vede o habakuk 4
00:30:10
03.04.2013
-> radekp 02.04.13 08:16:58: Zrovna na dtest bych Radku moc nespoléhal, když jsem tam viděl poslední test TV a to co tam píšou, tak nevím, nevím zda bych se podle toho řídil i v jiných odvětvích. 4
22:59:58
02.04.2013
yaris
-> Nwkt: Jo vidíš je toho tady dost a náko mi to uteklo.tak je mi to jasny....jen dodám kdyby měl někdo zajem o hadice,dělá to tady u nas jedna firma za slušny penize.staci si rict rozměr,dýlku, uhel kolínka.a matici.... udelaj to na počkání.
21:28:58
02.04.2013
-> yaris: Si přečti lapálie z Mostu
21:23:52
02.04.2013
yaris
-> Eidy: Nač to vymejšlíš prestává to mazat?
20:38:28
02.04.2013
-> T: Ale jen trochu 4 .
-> De&coN: Děkuju, děkuju.
Vymějšlím něco v olejový vaně a zatím mám podélné plechy.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.04.2013 20:38:28
19:17:06
02.04.2013
Deacon
-> Eidy: Jede Ti to moc pěkně, všechna čest i Tvým řidičským schopnostem! 4
A fotky pecka, je to prostě Kóča 3
19:10:25
02.04.2013
-> Eidy: : ta předposlední fotka je bomba 4 jen tam někdo překáží 40 3 8
17:31:54
02.04.2013
-> spyker: Viděl, viděl. Fotky už mám stažený a za chvíli je sem natlačím :)
16:58:52
02.04.2013
spyker
10:12:06
02.04.2013
-> Koblet: Díky 4
09:52:08
02.04.2013
Koblet
Tedy osobně preferuji původní stav, ale tohle je fakt sakra dobrá práce. Radost pohledět. Šup do oblíbených a budu sledovat jak pokračuješ v plnění cílů.4
08:49:15
02.04.2013
-> Tuner#2: Jo ták 1
-> radekp: Když se podíváš, čím točí na driftech, rallye, lyžování, motocrossu atd., je to skoro vždycky GoPro. Já teď koupil jedničkové za 3500Kč bez karty.
