12:25:14
09.04.2013
-> T: Jo tak. Jenže tohle nějak není sraz, kde bych chtěl nechat Kóču bez dozoru.
11:58:53
09.04.2013
-> Eidy: : ale prd, já myslel jen si udělat výlet s Kóčou 4 já bych se měl dostavit s erkem 4
pokud vyjde počasí, tak si Kóča najede pár kilometrů a my můžem kouknout na nějaký auta 5
11:57:19
09.04.2013
-> T: Myslím že ne, Time 1 To není nic pro mě. Rupne tam převodovka a co pak? Navíc Kóča zas tak nezrychluje, převodovka na to není poskládaná. Určitě se tam najde dost rychlejších aut.
11:52:49
09.04.2013
-> Eidy: : extreme-show.tuning-sport .cz/ nedorazíš ? je to sice tjůning sraz,ale Kóča by potřebovala zajet 40 5
21:29:33
04.04.2013
-> Eidy: : já též 4 jen to počasí 8
21:28:13
04.04.2013
-> T: Tak tak. Už se těším.
21:20:58
04.04.2013
-> Eidy: : tak ještě ty nálepky na zadní SPZ a vyrážíme někam na sraz 4
21:12:56
04.04.2013
-> kamikaze: stačí udržovat hladinu oleje 40.
-> T: Chvilku to vydrží 5
21:09:37
04.04.2013
-> Eidy: : to mají asi sousedi radost 40
jinak 156 4
20:53:52
04.04.2013
kamikaze
-> Eidy: Jen to nechat pořádně zaběhnout3
20:46:57
04.04.2013
-> Nwkt: Jako zamlada. Skorem 6 atm, ale to proto, že je tam jen 10W-40 na zaběhnutí, pak tam přijde zase 10W-60.
20:45:31
04.04.2013
-> Jindas: utrhnul mi rukáv, ale jinak je to beránek.1
20:44:55
04.04.2013
-> Jindas: Spíš jestli maže 3
20:42:55
04.04.2013
Jindas
-> Eidy: A kouše? 2 3
20:41:57
04.04.2013
Před pěti minutama jsem opět navrčel motor 1.
12:46:55
03.04.2013
-> Tuner#2: nemůžu reagovat, četl jsem si jen obecný text testu, jednotlivé výsledky a výtky ne. Ale co je objektivnější než Dtest? Líbí se mi jejich žaloba na KB, za čtenáře, obecně jdou v mých očích správným směrem, jsou tam pro mě nové věci i v potravinách, co jsme koupili podle Dtestu, tak jsme vedle nešlápli...co konkrétně se ti nezdálo? klidně SZ
-> Eidy: sorry za OT
10:16:30
03.04.2013
MerHanz
-> radekp: to jsem zvědav, co tam bude. Táta ho odebírá. Ale co jsme viděl záběry z více takových kamer, tak GoPro vede o habakuk 4
00:30:10
03.04.2013
-> radekp 02.04.13 08:16:58: Zrovna na dtest bych Radku moc nespoléhal, když jsem tam viděl poslední test TV a to co tam píšou, tak nevím, nevím zda bych se podle toho řídil i v jiných odvětvích. 4
22:59:58
02.04.2013
yaris
-> Nwkt: Jo vidíš je toho tady dost a náko mi to uteklo.tak je mi to jasny....jen dodám kdyby měl někdo zajem o hadice,dělá to tady u nas jedna firma za slušny penize.staci si rict rozměr,dýlku, uhel kolínka.a matici.... udelaj to na počkání.
21:28:58
02.04.2013
-> yaris: Si přečti lapálie z Mostu
