08:29:26
28.04.2013
-> Eidy: : hurá, na ty pásy jsem se těšil 5 jen na fotce vypadají, že ještě nejsou 100% nebo ne 40 4
18:42:16
27.04.2013
-> Tuner#2: No jo, zlomený koleno. Zatím to zkusím takhle. Jinak holt přijde na řadu sádra. Ale víš jak, ta je těžká. 8 3
18:39:05
27.04.2013
-> Eidy 27.04.13 18:21:23: Copak, prasknul výfuk, tak jsi dal dlahu a fačuješ? 9
18:38:50
27.04.2013
Shader
-> Eidy: -> havlik: Dík za rekace, no je to páska do opravdu náročných prostředí... při odlíváni mají slitky z prvu 900°C a jede se v podstatě pořád a páska drží. Pokud se nemýlím, jsou na nějakých 1200°C (ale teď si nejsem úplně jistý). Za zkoušku by to možna stálo.
18:32:41
27.04.2013
-> Shader: tahle je ze všech stran stejná, pokud je tamto termopáska tak to vyzkoušej.
18:32:35
27.04.2013
-> Shader: Jo, tahle páska je stejná z obou stran. Ale jestli máš přístup k něčemu průmyslovýmu, tak to ber. To funguje líp než tyhle kupovaný věci. To, co mám na větvích od hlavy je průmyslová páska ze sklárny a není jí vůbec nic. Nerozpadá se, nedrolí se, nepráší. Prostě paráda. Bohužel teď není zdroj.
18:25:47
27.04.2013
Shader
-> Eidy: Krása... prosím tě, tá páska je oboustraně stejné nebo né? Mám v práci totiž přístup k termo pásce (používá se k ochraně potrubí při odlívání tekutého železa) a ta má z vnitřní strany jakoby alobal. Tak nevím zda by to šlo použít 3
18:21:23
27.04.2013
15m tam zahučelo jako nic. Páska se překrývá tak, že pod vanou je 5 vrstev a u jednotlivých větví to postupně klesá na 2 vrstvy. Teď to lakuju.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.04.2013 18:21:23
23:24:46
26.04.2013
Něco dílů pro Kóču.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 26.04.2013 23:24:46
17:37:38
25.04.2013
Fifa
-> Eidy: Hele:
Lego 4AGE Engine by Solde
6
17:46:40
24.04.2013
-> minno: 40ka ti musí stačiť 4
15:10:00
24.04.2013
-> minno: Maximálně bych dal výměník a nijak to nehrotil
14:58:54
24.04.2013
-> Tuner#2: a najazdené 500 tis. km s troma motormi a štyrmi karosériami alebo tak nejako3
14:41:02
24.04.2013
-> minno 24.04.13 14:21:59: Předpokládáš dobře, pamatuju si na diskuzi s Petrem s a ten s vozejkem do táhlých kopců měl olej 140°C a jezdil leta jen 10W40. 4
14:39:19
24.04.2013
-> Eidy: 100 stupnu bych se nebál. Kdyz jsme se Sharanem lítali v zimě tak tam bylo pořád kolem 110 a to je tam výměník. 100 je hodně zdravá teplota oleje. Hlavně ohřívat a zase ohřívat...
14:21:59
24.04.2013
Keď už je reč o olejoch, pri akej prevádzke auta je už vhodnejšie liať do motora olej vyšších viskozitných tried zvládajúcich trvalejšie vyššie teploty ako olej bežného odporúčaného štandardu? Motor 136 s pár úpravami, využitie auta bežná premávka, občas aj krátke trasy, jazda väčšinou na spotrebu (piánko), ale sem tam počas jazdy svižné zvezenie pre zábavu, prípadne kopcovité a horské prejazdy na plný plyn (do kopca pár minút na plno, potom zas piánko....). T.j. žiadne dlhodobé zaťažovanie, skôr len občas pri prudkej akcelerácii, prípadne do kopca..... Predpokladám že postačuje klasika 10W40? 50tka by už bola asi moc zbytočná na takéto využitie, že? Nájazd 20 tis. km ročne.
22:17:47
23.04.2013
-> Tuner#2: Teď jsem měl na záběh jen 10W40. Už jsem vypustil a teprve dal opět 60.
Ohledně kvaltů jsem nedělal nic. Zkusím seřídit kulisu a uvidím.
22:14:07
23.04.2013
-> Eidy: Olej na 100°C je ideální provozní teplota ba naopak takovému oleji co máš (eď nevím zda 50tka nebo 60tka) se nic nestane ani při 140°C. Spíš bych se bál toho, když se olej nedostatečně ohřeje a hned tomu dáš na okruhu (třeba ráno po složení z podvalu). V takových podmínkách chce olej 10 - 15km než se důkladně prohřeje a přestane se trhat film... Ohledně vypadávání kvaltů, tys nějak měnil něco kolem řazení a nebo to zůstalo stejné jako s předchozím motorem? Osobně bych zkusil povolit kulisu řazení, poptlačit auto na rovině aby si vše sedlo a najít co nejlepší polohu neutrálu tak aby páka nikam netáhla.
21:22:28
23.04.2013
-> Martin136COUPE: 47
Ale je fakt, že když jedu Volvem, tak si to užívám. Pořád mě překvapuje, jak drží. Dost jsem tomu propadnul. Ale s Kóčou, tu pošlu do zatáčky a nepřemýšlím, jestli to zvládne nebo ne. Vím, že jo, a že jsou ještě slušný rezervy. Na takový drncavý "zatáčkovatý rovince" v lesích jsem si říkal, že Volvo by to zvládalo asi líp. Jenže pak mrknu na budík a já jel 160 40.
A hlavně mám vždycky čistou hlavu. Nepřemýšlím nad ničím, jen poslouchám ušima motor a zadnicí podvozek. NIC VÍC.
21:16:03
23.04.2013
Martin136COUPE
-> Eidy: Daniel z Taxi: " Hmmm, takle bychom to jenom těžko stihli. Připoutal by jste se prosím ? Musím zařadit dvojku..." 40
