06:51:01
07.04.2022
Za celou dobu jsem na opravdových zavodničkach snad nenaměřil opotřebení kotoučů, nebo jen minimalni. Vždycky to měníme kvůli trhlinám vlivem tepla...
23:34:08
06.04.2022
-> minno 05.04.22 15:05:39: Schválně změř - já teď dával nové kotouče, přičemž tenčí z těch starých měl 6 mm, druhý (na straně, kde byl zatuhlý pístek) 7 mm...6
16:32:54
05.04.2022
-> vhml: No, ale ten môj teda už vyzerá dosť "tenko"1 Ale to bude tým, že aj nové to má len 9 mm.
16:10:58
05.04.2022
-> minno 05.04.22 15:05:39: nemusí. Na Sharanu po 150t jedu třetí destičky a kotouč je tak v půlce. Kdežto závodní destička je schopná si vzít sebou kotouč 1:1 na pár tisích km.
15:05:39
05.04.2022
-> Eidy 04.04.22 21:32:56: To by som asi mohol premerať moje sériové 4p kotúče po 10 sezónach a 150tkm3 Asi už budú aj pod minimom.40
06:54:01
05.04.2022
-> MATTESS: 3
22:37:28
04.04.2022
-> Eidy: když to nebudeš mít v pytlíku od sekaný, tak to bude OK1
upraveno 1x, naposled 05.04.2022 21:58:00
21:34:46
04.04.2022
-> Syny, MATTESS, Quak: Nějaká dokumentace určitě bude. Pokud se smíříte s jablečnýma fotkama. 1
21:32:56
04.04.2022
Přední kotouče byly po 4 sezonách kousek nad minimem, takže jsem dal nové. Destičky zatím nechám, ty mají ještě 60 %.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 04.04.2022 21:32:56
11:43:06
04.04.2022
Qwak
-> Eidy: 9 9 dobře tyyy
06:18:44
04.04.2022
-> Eidy 03.04.22 23:01:50: 9 tak to je paráda158
23:05:52
03.04.2022
-> Eidy: Tak to je super :) To se tesim pak na nejaky fotky a videa :)
23:01:50
03.04.2022
-> Syny: Njn, zatím to tak vypadá. 1 Nebude to samozřejmě FOS nebo Revival, ale dlouho jsem po tom koukal a letos to vypadá nadějně. Kóča je pozvaná na takovou velkou party. 1
22:54:37
03.04.2022
-> Eidy: Goodwood jo, husty :) Tam jsem se chtel jet podivat, kdyz jsem byl v UK a nejak na to nakonec ani jednou nedoslo, coz me docela stve...
22:48:52
03.04.2022
-> m8rinek 03.04.22 22:08:52: v pohodě. Dneska jsem to propláchnul a vše se zdá být zase v pořádku. Uvidíme při dalším velkém svezení. Kóču čeká svezení v Goodwoodu, takže všechno musí být v topu. 5
22:08:52
03.04.2022
-> Eidy: sorry, jsem o číslo posunutej, gl4 by měla být ok, až gl5 bude dělat problém...
13:15:01
03.04.2022
-> m8rinek: Vždycky jsem jezdil 4 a nebyl s tím problém. Zkusím Millers a když nic, zase se vrátím ke Castrolu.
07:18:19
03.04.2022
-> Eidy: a nepotřebuješ kvůli synchronum spíš gl3?
19:35:31
01.04.2022
-> havlik: Ten má stejnou specifikaci, ale je pro samosvory. Takže by měl mazat “míň”.
19:17:25
01.04.2022
-> Eidy: a ten milers je gl4 ?
