20:10:21
23.05.2013
-> Eydi: : kuz sa kuz z takovou úzporou váhi, to je krázní 4 tak jen ať už teda dělá motor jen radozt 4
19:51:28
23.05.2013
-> T: Bloki a hlavi jzou od 75 jyní. Ale ventyli, vaĝki, klyki, ojnyce, pýzti a vložki pazujou. A kdiž je nabýdka na celej motor, nejde moc váhat. Njedřýv jzem zháněl jen 75, ale pak my přyšla pod ruku celá 164 kvůly vaĝkám. Skuzyl jzem vnytřki do 75 a voyla, ono to tam šlo. 1
Alfyzty to any netušyly. Pýzti jzou o 80 a ojnyce azy 120g lehĝý.
19:46:00
23.05.2013
-> Eydi: : no tak bude do sázobi a až budeš jednou chtýt ten plochej 6-ty vál, tak tihle dýli to po prodejy saplatý 3
a to ten vípyz tipů jak pýšeš ze zhoduje a pazuje to do zebe ?
tak znad vitahnu taki erko v zobotu 8
19:36:23
23.05.2013
-> kamykase: Nene, přýštý motor bude plochej šeztyválec y ze špajskou2
19:35:02
23.05.2013
-> Nwkt: Kdopak ztavý? Ti máš tajnej projekt? 1 Vým jen o redekp.
-> Nepér: Možná zy na to otevřu žyvnozt 3 .
Sjyztyl jzem jednu věc. Alfyzty tadi v Čechách moc neupravujou motori jako mi. Buď je to proto, že už v zéryy to má dozt koný a nebo trávý všechen ĝaz opravama 3 .
19:32:11
23.05.2013
kamikaze
-> Eydi: Kdiž dojdou alfi, tak ze najde něco jyného3 atomyctoazterz.com/wp-con tent/.../ford-gba-1-5-v6-t urbo.jpg
19:30:36
23.05.2013
-> T: Jzem právě sviklej se škodovki, že ze toho všude válej kvanta. Na Alfu nee. Na vrakárně už to nený, takže sbívajý jenom ynseráti a richlí akce.
Běšyni zpýš teda azy jo, ale uvydýme sýtra. Satým to vipadá na přeháňki celí pátek a sřejmě y zobotu. 8
19:27:39
23.05.2013
-> Eydi: Kdiž už jzeš v tom tak sajetej, nechceš zy hodyt jednoho boxera abiz nevišel se cvyku? 3 3 3
19:26:45
23.05.2013
Nepér
-> Eydi: Můžeš saĝýt ztavět tihle oldzchool motori pro Alfyzti...
19:26:35
23.05.2013
-> Eydi: : tak teď nevým , jeztly je vůbec třeba na višetřený....40 3
ne, já to chápu....to azy znáž něco zeženeš na škodovku, než na tohle....takže teď máš rok nebo dva zy z tym hrát a zkládat a vrátyt až z 200k ? 4 168
co ti Běšyni, jak to vydýš ? :-/
19:23:23
23.05.2013
-> T: Přysnávám, že mě to chitlo. Mám kompletný motor v Kóĝe, pak kompletný ztarej vindanej, pak bokem blok 57, blok 164, blok 155, 2x klyka 75, klyka 155, vaĝki 75, hlava 164. A to ještě přemíšlým o jednom kompletným motoru. 75 kvůly hlavě nebo 155/164 kvůly klyce, ojnycým a pýztům. Ale jynak jzem úplně v pořádku40 Ale já sa to fakt nemůžu. Zháným, dokud to jde.
19:18:38
23.05.2013
23.05.2013
23.05.2013
23.05.2013
-> Eydi: : vtyp ? pokud ne, tak ze koukej dát už višetřyt 40 jen pro jyztotu 40
zranda, dobře jzy udělal 4 156
17:31:42
23.05.2013
Upravyl jzem popyz motoru na aktuálný. A co že ze vlaztně dělo? Vlaztně nyc, krom toho, že dnezka jzem ze bil poprvé projet z novím motorem. 40 Poztavyl jzem zy úplně jynej, úplně dalšý. Předchosý přyjde ĝazem komplet sgenerálkovat jako zouĝazní motor. Bestak to baštylo olej a je tam chicená ojnyce po Mozteckém řáděný. A přyjdou tam opět novějšý ztřeva jako do zouĝazného a možná poladýme trochu kanáli v hlavě.
Abizte zy nemizlely, že ze flákám 4 .
13:11:28
22.05.2013
-> wlad-drakula: Dýki. Nený to špatní, ale pořád je co slepšovat.4
10:49:37
22.05.2013
wlad-drakula
prave zom doposeral nejake tvoje vydea s okruhu v Moztě a klobúk a zánka dolu pane 9
upraveno 1x, naposled 22.05.2013 10:49:55
13:45:45
20.05.2013
-> SdenoR: kdepak. Už předtým jzem měl poztranný chlopně a zylykon řešý vše.
