00:55:32
04.06.2013
TTomas
-> T: Pokud je ta forma na tu vec dobre udelana a Eidy ji nechce, tak si ji klidne pujcim:)
00:48:21
04.06.2013
spyker
hehe tak jsem jen tak něco zkusil :D
Tuner2jka promine za čornutí fotky ...
img14.imageshack.us/img14 /.../35762012110923393139k op.jpg
19:45:48
03.06.2013
-> T: Ne, takovej VT nemám. Ale třeba ho udělám.
Nicméně právě na základě toho VT si nejsem jistej, že budu chtít půjčit tu věc.
19:40:32
03.06.2013
-> Eidy: : jo to známe 40 třeba se konečně do něčeho pustíme společně :-)
jinak až dodělám konečně to,co mám rozdělané ( od lakýry se to vrátilo ve stavu,co jsem čekal, takže to udělám po staru ), budeš chtít tu formu ? 4
a máš teda nějaej virtual jen s nárazníkama a haubnama ? 4
16:58:49
03.06.2013
-> T: No neboj. Ještě to bude chvíli trvat. Letos vyměním převodovku a pak možná udělám pár drobností a tím to hasne. Musím nacpat peníze do baráku.
16:53:51
03.06.2013
-> Eidy: : špatný a moc špatný...carbon se hodí jen k černému autu 40
ne hele takhle špatný...nemáš virtual jen nárazníky + kapoty ? 4
jinak koukám, že budu muset máknout nebo mě předeženeš 168 1
14:17:06
02.06.2013
kamikaze
-> Eidy: Nelíbí, ta černá to strašně rozbije, ztrácí to eRko tvar.4
14:03:59
02.06.2013
ZdenoR
Samozřejmě jsem myslel reálný karbon ne náhražky, pokud je to reálné.
Druhý pokus: compositeenvisions.com/ri gid-carbon-fiber-panels-1/ red-carbon-kevlar-90
23:40:37
01.06.2013
-> ZdenoR: to nee, fejky neberu.
23:34:56
01.06.2013
ZdenoR
Něco takového, by nemuselo být zlé, jen škoda že je to folie.
http://www.youtube.com/wa tch?v=6pgswxmjCis
23:27:48
01.06.2013
-> Raste: Prodávám? JÁ?? Kdepak.
Díky za odkaz, tady je to lepší než můj VT a stále nic moc. Co se mi líbí jsou zadní blatníky. Pěkně vytažený. Ke karbonu by to asi chtělo nějaký závodní samolebky. Raději to nechám v laku a Kóča zůstane jako "sleeper".
23:07:53
01.06.2013
Raste
-> Eidy: Koukám na net a co nevidím, hned jsem si vzpoměl na tebe. Respektive na první pohled jsem si řekl, že to ten blázen snad prodává :) Mě se to teda taky nelíbí, červená ji sluší daleko víc podle mě. Nevím, jestli jsi hledal inspiraci právě zde, ale pokud ne, můžeš zhodnotit:
www.sbazar.cz/iphone44/.. ./1726072-prodam-skoda-110 rokruhovy-motor-pick-upspo rt-svodyvyfuksedackynutno
23:06:07
01.06.2013
Dušan
spis se staci dobre vys.... 1
23:03:29
01.06.2013
Rapid05
-> Eidy: Karbon super, ale jedině v laku... těch pár gramů barvy - holt se ráno před Mostem nenasnídáš a jsi na svým 1
22:20:49
01.06.2013
gyuri33
-> Eidy: mozno karbon-kevlar by bodlo...
22:19:21
01.06.2013
jok3r
-> haso 01.06.13 22:00:12: lak je vaha navic 41
22:12:14
01.06.2013
-> Eidy: 1150 podle homologace je seriový auto s lešením, divnym motorem, plechem na podvozku a třída A2 umožňovala přesun chladiče dopředu. Takže asi tak...
22:05:22
01.06.2013
-> m8rinek: Tak to jsem nevěděl.
-> haso: Lak je až na pár šrámů od kamínků z okruhu pořád stejnej.
No, něco vyzkouším a uvidím.
22:04:48
01.06.2013
-> haso: viď,
-> Eidy: to pak si udělej konsrukci kde bude všechno a na vrch dej dragster šlupičku z karbonu ve tvaru erka :-D
22:04:22
01.06.2013
Ani mne sa to nepáči.
