21:37:39
12.06.2013
12.06.2013
-> T: tady máš něco blíž k tomu eidyho motoru autobazar.hyperinzerce.cz
/alfa-romeo/.../7752574-bo
urana-alfa-romeo-156-1-8ts
-nabidka-brno-venkov
21:14:31
12.06.2013
12.06.2013
Fifa
U mě stejně vítězí český škoda motor. Je to sice trochu omezující, ale třeba se mi opravdu jednou povede turboverze, jak tajně doufám i se vstřikem a tak..
21:12:21
12.06.2013
12.06.2013
Fifa
-> Nwkt: -> T:
19:42:33
12.06.2013
12.06.2013
-> Nwkt: : necháš toho.....
19:41:45
12.06.2013
12.06.2013
-> T: Kdybys chtěl třeba přírubu, nějaká by se našla
19:34:05
12.06.2013
12.06.2013
-> Eidy: , -> havlik: : neprovokujte, já psal "kdyby náhodu"
zatím je čas
zatím je čas
19:18:02
12.06.2013
12.06.2013
-> T: tak jen tak sem to prásknul do googlu našel sem nejspíš ten co nasál radekp a pak eště nějaký jeden třeba v karlových varech atd...
19:15:16
12.06.2013
12.06.2013
-> T: čas od času se objeví na alfisti.cz .Občas i s kastlí.
19:14:08
12.06.2013
12.06.2013
-> havlik: : aktivně ne, ale moc by mi se mi jednou líbil
tak jen tak píšu mimochodem
19:11:12
12.06.2013
12.06.2013
-> jok3r: na ježdění do práce
19:06:39
12.06.2013
12.06.2013
-> T: tak trošku zagoogli a najdeš jestli ho hledáš aktivně
18:58:26
12.06.2013
12.06.2013
-> radekp: : kdybys narazil na třetí a nechtěl ho, tak dej vědět
18:34:22
12.06.2013
12.06.2013
jok3r
21:26:42
11.06.2013
11.06.2013
-> Bedřich: panečku. Ty teda nejsi troškař.
21:25:03
11.06.2013
11.06.2013
Bedřich - zrušená registrace
-> Eidy: U mého motoru je levnější kupovat celé auta
10:57:42
11.06.2013
11.06.2013
-> Bedřich: Tak to se snad shání ještě hůř než ta moje Alfa. Ze škodováckých motorů mám jenom zbytky Fa motoru, co se vysypal před asi 6 lety.
10:01:23
11.06.2013
11.06.2013
-> Eidy 10.06.13 23:24:15: Ano.Skoro vše na RS 2000 motor mám třikrát.Škodovacký motor už v podstatě nevedu ani neskladuju.:)
00:25:15
11.06.2013
11.06.2013
-> Vencars: Děkuju.
00:02:03
11.06.2013
11.06.2013
Vencars
-> Eidy: Nechal bych to v červené celé a spíš bych to doladil nějakými polepy. Samozřejmě decentními. Kdybys měl případně zájem, mohu to graficky zpracovat a nechat vyrobit. Takhle jak to máš na posledních obrázkách se mi to zdá až strašidelné.
Jinak velmi krásné eRko! Obdivuji ho již dlouho.
Eidy / Kóča
