00:21:36
05.07.2013
-> afro100: 3 ups 40
23:32:50
04.07.2013
-> minno: mejt ako myť, nie ako mať
23:17:40
04.07.2013
-> Eidy: Však ju máš takmer stále.....len pre radosť5
17:53:04
04.07.2013
Tak máme naleštěno, navoskováno, vysáto, vypucovanej vnitřek, akorát podvozek jsem tentokrát nečistil. Ale Kóča vypadá krásně. Až si říkám, že bych ji měl mejt častěji jen pro radost.
20:28:05
28.06.2013
-> Eidy: : takže přece šlo o Kóču 3
teď jsem koukal na Tvoje videa a dokud jsem to nesledoval , tak jsem si nevšiml, že to navázání 4-ky je opravdu žalostný...takže už jen tu 5-ku, ať to lítá až za hranici 200 km/h 40 5
16:30:33
24.06.2013
-> T: No, to je právě sporný. Poněvadž to všechno je příprava na zateplení baráku. Teda ehmm garáže 1 . Aby měla v zimě tepleji a nestřídaly se tam tolik teploty. Takže 12cm polystyren to snad spraví1 .
12:21:53
24.06.2013
-> Eidy: : hustý, Kóča byla na druhém místě 131 3 a budeš ji dávat před Mostem nebo až v zimě ?
20:05:07
23.06.2013
-> T: Kde? V ložnici? No jasně. 1
Včera jsem tahal vodu na garáži, dneska jsem boural zeď. Teď mám zasloužený kafe. Takže ne e.
14:33:07
23.06.2013
-> Eidy: : už je tam převodovka ? 40 4
11:33:08
19.06.2013
-> Vrba 19.06.13 11:24:42: Tak Nordschleife je dost kopcovitá a je tam i jeden velký padák dolů, ale nejdelší rovina je po rovině. Kde přesně to dosahovalo těchdle rychlostí literatura neuvádí. Jinak měl tuším necelých 140HP na nějakých 650kg.
11:24:42
19.06.2013
Vrba
-> Tuner#2: No vida,tak takovou maximalku jsem ani netušil,ale otazka je ,zda to nebyl spíše teoretický údaj z kopečka.Protože na takovou rychlost už by dle mého názoru ten výkon nestačil.Tuším 150 koní,nebo kolik to mělo?
11:19:08
19.06.2013
-> Vrba 19.06.13 11:15:15: Až 265km/h a krom snížení a předního spojleru (aby se pod auto netlačil vzduch) toho zas tak moc pro aerodynamiku neudělali. 4
upraveno 1x, naposled 19.06.2013 11:19:30
11:15:15
19.06.2013
Vrba
-> Martin136COUPE: Jojo,pro maximálku tusim nad 220km/h ,ale k tomu musí byt přizpůsobena i karoserie,aby tě to neodfouklo 3
11:13:02
19.06.2013
Je třeba ukecat Dušana aby dlouhý SP pustil do světa :-)
11:11:47
19.06.2013
-> Martin136COUPE 19.06.13 11:04:54: Měl 3,45:1 pokud si dobře vzpomínám 4
upraveno 1x, naposled 19.06.2013 11:12:04
11:08:54
19.06.2013
-> Martin136COUPE: 52 52 52
11:04:54
19.06.2013
Martin136COUPE
Tuším že jsem u některých okruhových 130LR a Rapida četl, že měli SP až 3.6:1.
08:37:20
19.06.2013
Vrba
-> Tuner#2: Pětka chybí no,to se nedá nic dělat. Delší SP by šel nejspíš vyrobit,ale ta prevodovka by pak byla cenově uplně někde jinde :/ Na takove hobby ježdění to je asi bezpředmětné.
upraveno 1x, naposled 19.06.2013 08:38:23
08:31:01
19.06.2013
-> Vrba 19.06.13 07:28:02: Neříkám že ne. Tady dost chybí ta pětka a nebo by musel být ještě delší SP 4
07:28:02
19.06.2013
Vrba
-> Tuner#2: Nj,jenže kdyby jsi to bral takto,tak bys potřeboval na každou trat jinou převodovku. Nejde obsáhnout všechno do ideálu na 4q převodovce. Jak už jsem psal-vždycky je to kompromis.Všechno je víceméně stavěné dle požadavků toho,kdo s tím potom bude jezdit. Přesně tak to bylo i v tomto případě.
