13:36:59
07.07.2013
Alenka
-> Eidy: ja byl ten mimon s hnedym Favoritem 3
13:11:57
07.07.2013
Vidět tohle auto na živo byl zážitek, ač jsem zastánce originálů tak Kóča na mě fakt udělala dojem.. docela zásadní přestavba provedená tak citlivě, že to vůbec neruší původní charakter auta.
12:36:54
07.07.2013
no tak jsem ten povoz poprvé viděl... klobouček dolu ;) parádní, hlavně ty pantofle uvnitř na přezutí 3
12:33:49
07.07.2013
-> Alenka: Díky díky. A tys měl jaký auto vlastně? Hezký Fa tam byly snad 2. Nepérovo a pak to hnědý.
-> Tuner#2: Dušan měl 14,56s.
12:24:55
07.07.2013
Dušan
Musím říct, ze svezení parádní. Je to správnej závoďák. To saní uvnitř tomu dodává efekt. Smekám klobouk na kompletním zpracováním a zaslouženě první místo v nej úpravách . Jinak každá vteřina na 400 stojí moc koní nebo kil. Každopádně na 2L motor dobrej čas.
09:26:57
07.07.2013
Alenka
-> havlik: 1,4 se seriovym sanim a litinovym svodem.
09:12:00
07.07.2013
-> Eidy 07.07.13 01:09:51: Jsem zvědav na porovnání s ostatníma vždy hraje roli i terén dráhy a počasí 4 ale jinak čas slušnej podobný má Luboš se Zelenkou.
08:55:38
07.07.2013
-> Alenka: ty v tom máš 1.5?
08:53:25
07.07.2013
Alenka
-> Eidy: ja mel na stejne trati s potunenym Favoritem 16.07, takze to asi dobry je.
Kazdopadne, Koca nazivo vypada mnohem lip nez na fotkach a je to skutecne paradni vuz, smekam pane :)
01:09:51
07.07.2013
Tak jsem na Pohofestu zkusil print na 400m a výslednej čas 14,57s. Ještě jsem měl podržet chvilku dýl trojku, ale co už. Je to dobrý? Já tomu moc nerozumím.
00:21:36
05.07.2013
-> afro100: 3 ups 40
23:32:50
04.07.2013
-> minno: mejt ako myť, nie ako mať
23:17:40
04.07.2013
-> Eidy: Však ju máš takmer stále.....len pre radosť5
17:53:04
04.07.2013
Tak máme naleštěno, navoskováno, vysáto, vypucovanej vnitřek, akorát podvozek jsem tentokrát nečistil. Ale Kóča vypadá krásně. Až si říkám, že bych ji měl mejt častěji jen pro radost.
20:28:05
28.06.2013
-> Eidy: : takže přece šlo o Kóču 3
teď jsem koukal na Tvoje videa a dokud jsem to nesledoval , tak jsem si nevšiml, že to navázání 4-ky je opravdu žalostný...takže už jen tu 5-ku, ať to lítá až za hranici 200 km/h 40 5
16:30:33
24.06.2013
-> T: No, to je právě sporný. Poněvadž to všechno je příprava na zateplení baráku. Teda ehmm garáže 1 . Aby měla v zimě tepleji a nestřídaly se tam tolik teploty. Takže 12cm polystyren to snad spraví1 .
12:21:53
24.06.2013
-> Eidy: : hustý, Kóča byla na druhém místě 131 3 a budeš ji dávat před Mostem nebo až v zimě ?
20:05:07
23.06.2013
-> T: Kde? V ložnici? No jasně. 1
Včera jsem tahal vodu na garáži, dneska jsem boural zeď. Teď mám zasloužený kafe. Takže ne e.
