20:47:03
12.07.2013
Fifa
-> Eidy: 3 To se mi líbí. Určitě ne za nic jiného, než za lightweight verzi4
13:17:09
11.07.2013
-> Pavel P@nkáč: Nee. Rovnou vyměním celý blatníky 4 .
13:10:00
11.07.2013
Pavel P@nkáč
-> Eidy: budes opravovat lak na blatnicich?
21:30:53
09.07.2013
-> Qwak: No právě. To by chtělo převařit i všechny ramena na unibaly. Nějak už zůstanu u Mka.
upraveno 1x, naposled 09.07.2013 21:31:16
21:27:36
09.07.2013
Qwak
-> Eidy: tak předek by šel preskladat snadno, ale dělat kvuli tomu jinou zadní napravu 8, navíc 130 plasty je dneska uz tak "tuctovy"... navíc by to k ní nešlo
20:08:39
09.07.2013
-> Eidy: si nech udělat úzkou molčanovku u Řemena a poskládat předek není problém ;).
20:00:49
09.07.2013
-> Qwak: Právě. Dneska už taky vím, že jsem měl mít ouzký nápravy. Pak bych tam dal ARC nebo něco širokýho. Když nechci 130 plasty, tak jsem namydlenej.
19:54:10
09.07.2013
Qwak
-> Eidy: boužel je jen otázka času, jak dlouho zustane jediná .. 8 nicměně kola super.. ale jak sem řikal budu je muset schovat uzkou napravou.. ty by si s tím měl taky problém tuším.. takhle to máš přesně .. navíc sou taky super .. 6 a co se týče svezení jsem naprosto v klidu tohle mi je uplně jasný 4
19:38:55
09.07.2013
-> Qwak: Díky. Mě se líbí i tvoje Škodná. Taková jediná. Ale hlavně kola. Jsou podobný těm mejm. Když jsem je viděl u tebe, tak jsem o nich i uvažoval.
Tak víš jak s tím svezením. Kdybych měl vozit všechny uchazeče, tak nebudu dělat celej den nic jinýho.4
19:22:06
09.07.2013
Qwak
-> Eidy: Kára jak bejk,.. nádherně to vypadá super se v tom sedí, i ty si fajn kluk, už chybí "jen" projíždka s takovou károu a já budu spokojenej 40
Já vyměním "bláto" za louži do zadu nějaky překvapení a bude 3
08:04:55
09.07.2013
-> m8rinek 08.07.13 22:45:44: 3
23:43:34
08.07.2013
Star LC20
havlik 08.07.13 22:47:00 napsal:
→ m8rinek: stačí hodit přes boudu
47
Jinak zrychlení hodně dobrý
22:48:43
08.07.2013
-> m8rinek: Dělám co můžu 1
22:47:00
08.07.2013
-> m8rinek: stačí hodit přes boudu
22:45:44
08.07.2013
-> Eidy: Jsi tu GLSku solidně překopal :))).
22:43:30
08.07.2013
Přidal jsem údaje ze sprintu. Z něj plyne, že zrychlení 0-160 je asi 15s. Celkem dobrý.
08:45:19
08.07.2013
-> Jindas: Ahoj. Díky za poklonu. Snažím se. Šlo by to dělat ještě líp, ale to až příště. Některý úpravy prostě nejsou bezchybný. Ale díky.
Taky to máš dobrý.4
Jinak já bral redukci ze speedpro www.speedpro.eu/motor-tun ing-chladice-oleje-prislus enstvi-c-32_252.html ale tam je bez prodloužení pro filtr. Já to teda náhodou měl, ale jinak bych vzal odsud www.motorsportshop.cz/cat egory/.../32.html Ceny jsou srovnatelný, navíc tady si můžeš vybrat ten správnej závit prodloužení, který je u Škodovky 3/4". Kalmar má i hadice, který si doma složíš sám, ale vyjdou tě na několik tisíc. Když vezmeš do ruky chladič a redukci a skočíš s tím za někým, kdo hadice dělá, tak dost ušetříš. Jen musíš chtít hadice do 150°C. Mě vyšly obě hadice na 700Kč bez papíru. A až ti tam bude lisovat koncovky, tak musíš přesně vědět, jak mají být proti sobě natočení. Pokud tam budeš mít kolena jako já. Tuhle hadici totiž nenakroutíš ani o prd. V oblouku se to poddá, ale jinak to ten pancíř nepustí. Takže asi tak.
00:11:28
08.07.2013
Jindas
-> Eidy: Prosím tě,kdepak teda si sehnal tu redukci,šroubení,hadice a chladič? Sosnul bych si dáčo také pro mého prcka :-)
Vím,že jsme se o tom bavili,ale moje hlava děravá to jaksi zapomněla... prosím kdyžtak SZ.
Jinak je to nádhera vidět tenhle krásnej stroj,teda KÓČU, na živo 32 ,je to lahodící oku i uchu a krásně dopracovaný do detailu 52
Já se před touhle prací jen 171
23:59:00
07.07.2013
-> Star LC20: Ty jo. Ještě chvíli a budu nafoukanej kořen 1. Díky. Lidi jako ty jsou fajn. Těším se na další setkání.4
22:50:25
07.07.2013
Star LC20
1
Bylo mi potěšením a ctí se s Tebou osobně setkat a dát řeč. Taky jsi v reálu normální fajn kořen, překvapivě 1 2 Sranda samozřejmě.
Jinak asi nemá cenu zbytečně plýtvat superlativy, nicméně Tvoje auto jsem doteď znal jenom z fotek, ale na živo je to neskutečná bomba. Neskutečná... Opravdu úcta Tvojí práci. Úchvatný.
52171
