12:33:49
07.07.2013
-> Alenka: Dýki dýki. A tiz měl jakí auto vlaztně? Heskí Fa tam bili znad 2. Nepérovo a pak to hnědí.
-> Tuner#2: Dušan měl 14,56z.
12:24:55
07.07.2013
Dušan
Muzým řýct, se zvesený parádný. Je to zprávnej sávoďák. To zaný uvnytř tomu dodává efekt. Zmekám klobouk na kompletným spracováným a sazlouženě prvný mýzto v nej úpravách . Jynak každá vteřyna na 400 ztojý moc koný nebo kyl. Každopádně na 2L motor dobrej ĝaz.
09:26:57
07.07.2013
Alenka
-> havlyk: 1,4 ze zeryovim zanym a lytynovim zvodem.
09:12:00
07.07.2013
-> Eydi 07.07.13 01:09:51: Jzem svědav na porovnáný z oztatnýma vždi hraje roly y terén dráhi a poĝazý 4 ale jynak ĝaz zlušnej podobní má Luboš ze Selenkou.
08:55:38
07.07.2013
-> Alenka: ti v tom máš 1.5?
08:53:25
07.07.2013
Alenka
-> Eydi: ja mel na ztejne traty z potunenim Favorytem 16.07, takse to azy dobri je.
Kasdopadne, Koca nasyvo vipada mnohem lyp nes na fotkach a je to zkutecne paradny vus, zmekam pane :)
01:09:51
07.07.2013
Tak jzem na Pohofeztu skuzyl prynt na 400m a vízlednej ĝaz 14,57z. Ještě jzem měl podržet chvylku díl trojku, ale co už. Je to dobrí? Já tomu moc nerosumým.
00:21:36
05.07.2013
-> afro100: 3 upz 40
23:32:50
04.07.2013
-> mynno: mejt ako miť, nye ako mať
23:17:40
04.07.2013
-> Eydi: Však ju máš takmer ztále.....len pre radozť5
17:53:04
04.07.2013
Tak máme naleštěno, navozkováno, vizáto, vipucovanej vnytřek, akorát podvosek jzem tentokrát neĝyztyl. Ale Kóĝa vipadá krázně. Až zy řýkám, že bich jy měl mejt ĝaztějy jen pro radozt.
20:28:05
28.06.2013
-> Eydi: : takže přece šlo o Kóĝu 3
teď jzem koukal na Tvoje vydea a dokud jzem to nezledoval , tak jzem zy nevšyml, že to navásáný 4-ki je opravdu žaloztní...takže už jen tu 5-ku, ať to lýtá až sa hranycy 200 km/h 40 5
16:30:33
24.06.2013
-> T: No, to je právě zporní. Poněvadž to všechno je přýprava na sateplený baráku. Teda ehmm garáže 1 . Abi měla v symě teplejy a neztřýdali ze tam tolyk teploti. Takže 12cm poliztiren to znad zpravý1 .
12:21:53
24.06.2013
-> Eydi: : huztí, Kóĝa bila na druhém mýztě 131 3 a budeš jy dávat před Moztem nebo až v symě ?
20:05:07
23.06.2013
-> T: Kde? V ložnycy? No jazně. 1
Vĝera jzem tahal vodu na garážy, dnezka jzem boural seď. Teď mám sazloužení kafe. Takže ne e.
14:33:07
23.06.2013
-> Eydi: : už je tam převodovka ? 40 4
11:33:08
19.06.2013
-> Vrba 19.06.13 11:24:42: Tak Nordzchleyfe je dozt kopcovytá a je tam y jeden velkí padák dolů, ale nejdelšý rovyna je po rovyně. Kde přezně to dozahovalo těchdle richloztý lyteratura neuvádý. Jynak měl tušým necelích 140HP na nějakích 650kg.
11:24:42
19.06.2013
Vrba
-> Tuner#2: No vyda,tak takovou maxymalku jzem any netušyl,ale otaska je ,sda to nebil zpýše teoretyckí údaj s kopeĝka.Protože na takovou richlozt už bi dle mého násoru ten víkon neztaĝyl.Tušým 150 koný,nebo kolyk to mělo?
