08:55:20
06.08.2013
J3STER
-> minno: Ne, pouze při zapnutí zapalování. Ale je to pěkně nepříjemné.4
08:54:20
06.08.2013
-> Eidy 06.08.13 08:47:12: pěkný, co to stálo?
08:47:12
06.08.2013
-> MOLSO: Depaaaak.1
-> J3STER: To se uvidí. V noci je to teda dost ostrý. Dá se teda nastavovat svit ve 3 krocích. A jestli jo, tak můžu kapličku posunout do středu. Je to tak šikovně zaháknutý za vrchní díl palubky, že ji jenom posunu.4
-> vhml: Vždyť povídám, že jsem lempl. Nic neumím. Ale tohle by na mě bylo vážně moc. Takže nákup tady jfperformance.cz/mereni-i ndikace.html typ SL-03.
-> minno: normálně se indikátor řazení rozsvítí, když jsou otáčky vysoký. Ale mazání se rozsvítí, když jsou otáčky nízky. 3
08:39:04
06.08.2013
-> J3STER: a tebe svieti mazanie aj za jazdy, že ťa to tak oslňuje? :)
08:11:59
06.08.2013
-> Eidy 05.08.13 23:55:12: ty ledky jsou nějaká vlastní stavba nebo koupená skládačka? Taky bych to uživil
08:04:22
06.08.2013
J3STER
-> Eidy: Nebudou tě ty ledky oslňovat? Aby ti to nevypálilo očičko.4 1 Mě stačí že jsem si v rapidu udělal větší dírku do plastu na kontrolku mazání. Teď na mě svítí 6mm červený bod a v noci je to teprve pošušňáníčko. 4
06:06:10
06.08.2013
-> Eidy: -> Star LC20: vy dvaja ste sa hladali co ? 3 3 3
23:55:12
05.08.2013
-> Star LC20: Já? Já nic. Vždycky to odvezu do servisu a nechám si tam něco opravit. 40 Třeba teď mi vyměnili hadice od nádobky do spojkového a HB válce a upravili víčko nádobky tak, aby krz něj nevystřikovala kapalina ven. Před 3 týdnama mi vyměnili převodovku a málem mi tam ti blbci nalili 4 litry oleje. Jako kdyby nevěděli, že tam patří necelý 2.
Taky jsem si nechal namontovat kapličku s LED indikací řazení.
A hlavně pořád buzeruju tady toho vola, co mi zatepluje barák. Už to skoro má. Zbývá jen pár desek, pak to celý obrousit a natáhnout perlinku s lepidlem.
Jsem prostě lempl. 1
upraveno 1x, naposled 05.08.2013 23:56:23
23:22:55
05.08.2013
Star LC20
Děláš něco tygře, nebo to tady, jako obvykle, vázne.. ? 40
22:31:40
18.07.2013
-> Milan 136: To se dalo čekat. Ale i tak díky.4
19:49:44
18.07.2013
-> Eidy: tak dneska jsem ji zkusil a samosvor bohuzel nema. Jen je velka jako prase
22:01:49
15.07.2013
-> Eidy: já ji zkusím až budu doma
21:43:26
15.07.2013
-> Milan 136: Já si taky mslím, že ne. To začali dávat až do 75 od dvoulitru vejš.
21:30:39
15.07.2013
-> Eidy: jo tak to nevim. Ale myslim ze ne
21:08:14
15.07.2013
-> Milan 136: A není v tý skříni třeba samosvor? Že bych měl přes zimu co dělat 1 .
21:04:45
15.07.2013
Mam k tomu motoru i skrin z ty alfy. Je to ale transaxle. A i poloosy, ktery pasuju na garde unasece a pouzivaly se na rs/lr
20:59:02
15.07.2013
-> Star LC20: Tak nějak. Hlavně skládat 5 rychlostí do 4Q obalu mi přijde jako hloupost, pokud nepotřebuju projít nějakou komisí. A to nemluvím o financích. Kolečka jsou slabší a nevím, kolik unesou. To radši říznout do kastle, dát tam 5Q ale už třeba se špérou.
19:49:27
15.07.2013
Star LC20
-> Eidy: a nějakou vysloveně zakázkovou skládanou 4q převodovku, do které se vejde víc, než 4q, to neplánuješ? Spíš nekradeš, či si peníze netiskneš co.. 1
22:33:09
14.07.2013
-> Qwak: jo, do kastle jsem opravdu neříznul. A bez toho to nejde. Ale když jsem jí tam dával, byl jsem za 4Q rád, 5Q bych tam vleže asi už nedal.
Jsem zvědavej, jak se to projeví. 1, 2, a 3 jsou delší a 4 pak líp navazuje. maximálka klesne, ale zase to bude líp vyhovovat na technický úseky okruhu a tak vůbec. Popravdě si hraju s myšlenkou, posunout ještě omezovač otáček na 8000. 40
22:29:35
14.07.2013
Qwak
-> Eidy: zase 4kvalt?
