22:06:23
14.04.2022
Lubes120
-> Eidy 14.04.22 22:01:49: aj z toho výletu máš video?
22:01:49
14.04.2022
-> kpt.Budha, Lubes120: Je zajímavý, že zatímco krizovka s báwem mi přišla z auta celkem v pohodě, zvenku to vypadá děsivě. A naopak výlet do kačírku vypadal naživo děsivě a podle videa celkem pohoda.
21:58:28
14.04.2022
Lubes120
-> Eidy 14.04.22 21:51:15: celkom tesnotka9
21:57:11
14.04.2022
kpt.Budha
-> Eidy: Hodně dobré. Jak časy, tak tak krizovka 9
21:51:15
14.04.2022
-> Skury: Jo, to mě taky hrozně baví. 1 Ale pořád by mě zajímalo, jak je to možný.
Zdrubák našel video, kde je největší krizovka ze včera. Onboard jsem nenatáčel, protože jsem "jenom zajížděl" nový kotouče. 1 Mrkněte na čas 5:15.
m.facebook.com/story.php? story_fbid...
18:26:00
14.04.2022
ZdrubT
-> Eidy 14.04.22 16:41:53: To neni možný3 3 já za to nemužu.
18:01:47
14.04.2022
-> vhml: -> Eidy: 3 3 3
17:54:39
14.04.2022
Skury
Me se libi, jak "starej kepl" pěkně prohani novejsi auta. 1
16:41:53
14.04.2022
-> vhml: Nesmím tolik kamarádit se zdrubákem. 3 3
16:02:40
14.04.2022
-> Eidy 13.04.22 21:40:55: trochu prizvednout a muze rovnou na Revival 3
15:09:22
14.04.2022
Zadek byl zase víc veselý, protože jsem snížil tlak. A bylo to už moc málo. A kdyby někdo namítal, že třetí jízda byla podobná, tak ano. Jelo se hned za sebou, nebyl čas dofukovat.
08:19:29
14.04.2022
-> Eidy: všechno špatně :))) Elise trochu bojim, navíc nová kola v Berlíně a při přezouvání jsem si chtěl zrovna sřihnout geošku
Jazz(rozumněj kompresorová mx5) aktuálně nemá brzdy na předku a někdo rozšťoural motor.
Tak uvidím, kterým směrem to hecnu...
06:39:26
14.04.2022
Lubes120
-> Eidy 13.04.22 21:39:57: tak to naštve...mohli by tam dať jemnejšiu frakciu štrku 5
05:07:21
14.04.2022
-> m8rinek 13.04.22 21:57:26: co to je za otázku, Elise 40 5
22:20:40
13.04.2022
-> m8rinek: Jako kompresor asi dobrej. Ale já bych vzal Elise.
21:57:26
13.04.2022
-> Eidy: já jsem přišel 28.4 k nějaký volný jízdě nebo co a vůbec nevim čim pojedu :(. MX5, CooperS, MX5kompresor, nebo Elise? Dilema veliký, všechno má svoje pro a proti...
21:54:17
13.04.2022
-> m8rinek: To snad zvládnu rychleji. Ale jinak super. Spousta baworáků, dvě 911, jako sešlost slušná. Měl jsem respekt, ale nakonec jsme okřídlený šíp uhájili statečně.
Svezl jsem kolegyni z práce a po první jízdě jí to stačilo.
21:45:19
13.04.2022
Je to trochu mrzení, ale to opravím. Celkově ale velká spokojenost. Pořád jsou rezervy na brzdách, ale 3 místa jsem změnil a máme z toho nový osobák 2:02,93.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 13.04.2022 21:45:19
21:43:47
13.04.2022
-> Eidy: kačírek jsem z auta vyklepával ještě po roce :D
21:40:55
13.04.2022
Podlaha, práh, dveře, blatník, kolo.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 13.04.2022 21:40:55
