17:01:06
23.08.2013
ZdrubT
Tak jsem dneska byl zvážit moje závodní RSo. Je moc těžký, má 800kg.340 předek a 460kg zadek8 a to jsem vyházel téměř vše, co vozim v kufru. Nechal jsem jen cca12l beňa v nádrži, lano, lekarnu, žárovky, brzdovku, trojuhelník, vestu a nějaký blbosti,co prostě nevyndavám. Auto by asi dost pohublo sundat rampu a vyházet okna a dát plexi, to se mi moc nechce. Zato snad budou nový dveře. 6
22:13:32
21.08.2013
-> m8rinek: Kousek níž jsem to komplet rozepsal.
22:11:00
21.08.2013
-> Eidy: Tak kilo má pohotovostní hmotnost 820kg a eRko 880kg.
21:53:02
21.08.2013
ZdrubT
Ty stovárna se lišily použitym čalouněnim, stahovačkama vzadu, výklopný trojuhelníky vředu a vzadu ovládaný kolečkem ve dveřích. pak koberce..... to je dost rozdílu. Kufr vyberu od krámu, ale rampu sundavat nebudu.
21:50:06
21.08.2013
-> Eidy: : nene, obráceně jsem to myslel, moje jsou skoro o tolik lehčí, asi jsem to špatně napsal 4 10
21:42:19
21.08.2013
-> T: Tys to podal tak, že máš kola celkem o 15kg těžší. Nebo aspoň já to tak pochopil.4
upraveno 1x, naposled 21.08.2013 21:43:05
21:38:42
21.08.2013
-> Eidy: : co to ? špatně jsem počítal ? já ten rozdíl myslel na všech 4 kolech 4 nebo co tak hudruješ? 131 40
21:35:57
21.08.2013
-> T: VOLE. 30
21:32:09
21.08.2013
-> Eidy: : ale i s gumou 3 4
bez gumy 5,8 a guma 5,9
21:30:25
21.08.2013
Jarda...
-> Eidy: je otázka jak byla přesná ta váha, lae pamatuju si to přesně, byl to úkol-tipnout svojí váhu řekl jsem 901 a bylo to 894. což je cca 744kg auto bez lidí.snad abych to zajel zkontorlovat někam na váhu..
E:někde bylo naplácáno víc ozdobných lišt asi:-) případně olejovej chladič. ale jinak nevím..
upraveno 1x, naposled 21.08.2013 21:36:41
21:27:38
21.08.2013
-> T: Ty bláho. Tak to nejsou litý kola ale litinový 9.
-> Jarda...: 894 ve dvou lidech?? To by musela bejt hmotnost auta nějakých 760kg. To mi nějak nesedí. Těch 810 je samo beze mě.
Edit: Koukám do chytrý knížky a 110L má psanou pohotovostku 825kg.
Divný je, že podle knížky Š100=805kg, 100L=820kg, 110L=825kg, 110LS=840kg, 110R=880kg. Nechápu to. U eRka budiž, má větší zasklenou plochu, větší sedadla a výztuhy v prazích. Ale u těch stováren mi to hlava nebere. Lišilo se to jen předníma světlama a výbava snad byla stejná ne?
upraveno 1x, naposled 21.08.2013 21:34:07
21:23:51
21.08.2013
-> ZdrubT: Tak zajeď buď do Jenče nebo do toho šroťáku v Dubí. Chlapík, co tam dělá, byl děsně nadšenej. Ty to máš samej laminát a vybrakovaný. Ty budeš mít pod 800kg.
21:23:03
21.08.2013
Jarda...
Když jste u tý váhy, to je auto bez řidiče?? Mě když vážili Š110L, 3/4 nádrže, rezerva nářadí, řidič+spolujezdkyně a měli jsme 894kg. že by byl mezi eRkem a kilem až takový rozdíl?9
e: mám náporák a trubky 32mm průměr..
upraveno 1x, naposled 21.08.2013 21:24:13
21:19:06
21.08.2013
-> Eidy: : 11,7 kg
21:18:02
21.08.2013
-> Eidy: : nojo mám sice prťavý,ale zase o to blíže zemi :-P taky + 40
bude to chtít asi něco tvrdšího, budu zase dědit ? 40 3 4
-> ZdrubT: : hlavně né s tím, co s sebou vždycky vozíš 40 3
21:13:07
21.08.2013
ZdrubT
-> Eidy: Já to moje RSo snad pojedu taky zvážet. 76
21:10:34
21.08.2013
-> T: A kolik váží ta tvoje kola? Vždyť jsou to 13". A máš prťavý gumy.
Taky mi přijde, že mám moc měkkej podvozek. Nějak se to houpe. 7 1
20:55:39
21.08.2013
-> Eidy: : hlavně, že jsi spokojenej 4 a já vím za kým kdyžtak ohledně převodovky 5
teď mě sakra mrzí, že jsem si tam taky nenajel jen předek a zadek auta :-/ a co jsem teď tak koukal, tak už vím, kde jsem se tak přiblížil váhově i s tou mojí náloží v kufru a interiéru....moje kola jsou skoro o 15 kg jinde 131 4
