15:16:27
25.08.2013
-> Bery: Jo, ten příběh znám :)
Hele, jestli by sis za ten motor řekl 6, tak to bych ho radši šoupnul na půdu. Tak kdyby ti náhodou tenhle za 2 roky kleknul, tak co budeš dělat? Budeš shánět vyčudlaný fáčko na vrakovišti? Fakt bych si ho nechal. Klidně ke kamarádovi do stodoly nebo tak. Já už se zařekl, že motor nebo složitější věci prodávat nebudu. Téčkovi třeba ten motor ode mě jezdí, ale než objevil tu prkotinu se zapalováním, tak jsem měl nervy, co jsem mu to prodal. A tak vůbec. Pak se tam něco vysype, o čem jsi upřímně neměl tušení, a je to nepříjemný.
O vyztužení kastle přemýšlím už dlouho :D
upraveno 1x, naposled 25.08.2013 15:17:02
14:36:41
25.08.2013
Bery
-> Eidy: ono víš jak je to o tom prasátku a horký vodě...
je to prostě svinstvo,já přemýšlím jestli prodat ten můj starý motor 1300ccm po kontrole a novém těsnění pod hlavou...a bojim se za to říct 6000,tak furt váhám,ale překáží mi to v dílně,ale bojim se že se budu dohadovat,reklamace...No a jsou borci,co umyjou odjetý fáčko,slíznou hlavu,nacpou tam nesmysl vačku a buch,závodní motor jde za 20 do světa a na reklamace nebude brán zřetel.
S tlumičema to bude zase velký krok dopředu,ale už bych opravdu přemýšlel o převaření a vyztužení kastle!
10:21:53
25.08.2013
-> Eidy: : to zní rozumně 4 40
10:18:52
25.08.2013
-> T: Tak pokud bych musel čekat na Protlum, tak nejlepší řešení bych viděl jako koupit jen přední SPAXy a pak Protlum. Ale to raději místo blatníků zainvestuju rovnou do Protlumu.
10:01:55
25.08.2013
-> Eidy: : jasně, ale než dávat 12t. za nové spaxy, když stejně jednou přijde protlum, tak bych raději pořídil gazy za 8t. na tu chvilku 4 a nebo rovnou přišetřil a koupil rovnou protlum 40
09:56:16
25.08.2013
-> T: ee, buď zase SPAX nebo Protlum. Ty GAZy mě nějak neberou. SPAX je plynokapalina zatímco Gaz kapalina. To je teda Protlum taky, ale uplně jiná třída.
09:49:09
25.08.2013
-> Eidy: : tak to bych asi raději na tu chvilku koupil gazy za 8,5 a nebo rovnou připlatil za protlum 5
09:47:10
25.08.2013
-> T: Ale ne, mluvím vždy o komplet sadě.
09:46:03
25.08.2013
-> Eidy: jen předek ? 131
09:33:32
25.08.2013
-> T: Jo takhle. No dle eshopů zatím nejlevněji vychází přímo z Anglie za 12kKč + pošta.
09:29:33
25.08.2013
-> Eidy: : jasný, já myslel ty spaxy, jak jsi psal, že s nima vyjednáváš...
09:27:55
25.08.2013
-> T: No za Protlum je to cca 20kKč.
09:24:35
25.08.2013
-> Eidy: : myslíš, že to bude za ty tlumiče až taková darda ? :-/ a sehnal jsi někoho tady u nás ?
09:10:33
25.08.2013
-> T: Ano, myslím to finančně. A o Protlumu přemýšlím taky. Až nadejde čas, tak zavolám panu Křístkovi nebo za ním zajedu a dáme řeč.
-> Bery: Jenže hele, já to koupil přes Wlada, takže to máš těžký s dokazováním. Já jen vím, že když jsem mu řekl, že tam nejsou závodní vačky z Anglie, ale ostrouhaný série, tak se divil. Prej "Fakt jo? To je divný." A já už se ani nezlobím, spíš se zasměju, protože tohle už mě fakt nemůže rozhodit. Jen vím, že lidi co mě varovali, měli pravdu. A taky vím, že u firmy M Power z Litomyšle, bych si nenechal opravit/upravit ani křoviňák.
Takže tak.
08:57:50
25.08.2013
Bery
já už bych se asi vypravil za tím stavitelem a zeptal se ho.Todle nechápu...asi bych nespal a čekal kdy mi někdo takový motor posadí předním oknem do auta,když bych místo koní prodával takový kecy...
08:19:07
25.08.2013
-> Eidy: : nechtělo by to rovnou třeba něco jako protlum 40 5 a jak to myslíš, že je odlehčování ohroženo ? kvůli financím ohledně těch tlumičů ?
jinak jsem teda zvědavej na co přijděš v tom mapování, dle popisu to opravdu vypadá trošku divoce 8
23:48:37
24.08.2013
-> pavucina: Otázkou není, jestli je špatně nastavenej omezovač. Otázkou je, proč "stavitel" motoru tvrdí, že motor točí X otáček, když to zdaleka není pravda. Já zkoušel dílčí úpravy mapy, ale protože nic nepomohlo, tak jezdím pořád původní mapu. Do omezovače jsem nikdy nesahal ani ho neřešil.
Teď mám půjčený sériový mapy a profi upravenou mapu. Sériový jsou pro představu a porovnání s mojí a tou profi, která je vyzkoušená a funguje výborně. Prostě to porovnám a z něčeho vyjdu. Zřejmě z té profi a něco ještě poladím.
Edit: Prostě když někdo tvrdí, že je to upravený tak a tak a točí to tolik, tak by to tak mělo bejt. A ono není.
upraveno 1x, naposled 24.08.2013 23:49:56
23:41:31
24.08.2013
pavucina
To nechapu, tak teda spatne nastavenej omezovac nb jak to myslis ?
Ty jsi prece uz nak resil chipy, nb jsi se primo k nacipovani nedostal a jen si porovnával mapy ?
23:30:33
24.08.2013
-> m8rinek: To ani ne. Jen, že motor netočí tolik, kolik by měl.
23:04:34
24.08.2013
-> Eidy: jakože neuměle nastavenej omezovač?
