10:53:13
20.09.2013
-> Eidy 20.09.13 10:41:58: tak tak :-)
Stejně mám vždy v pátek volno, tak proč tam nevyrazit rovnou :-)
10:41:58
20.09.2013
-> vhml: Jistota je kulomet.1
09:52:55
20.09.2013
My jedem do Běšin pro jistotu už ve čtvrtek odpoledne, abysme něco nepropásli :-D
21:50:17
19.09.2013
-> Tuner#2: -> Eidy: 3 3 3 3
těším se tam. počasí snad vyjde. a musím navoskovat auto, snad to stihnu
21:47:47
19.09.2013
-> Milan 136: Posledně ses rád přidal a teď budeš dělat hérečku.3
21:46:41
19.09.2013
-> Milan 136: Beztak pojedeš s Deaconem 114 3
21:04:25
19.09.2013
Tady to zavání nějakou gay akcí3
Radši jedu sám3 3 3
19:32:42
19.09.2013
-> Tuner#2: 1
17:21:35
19.09.2013
-> Nwkt: JJ 4
A já pojedu s MATTESS 5 Ještě, že máme ty partnerské dvojice 2 3
17:14:29
19.09.2013
-> T: To je ten s tou červenou feldou?
17:00:09
19.09.2013
-> Eidy: : jsem na tom podobně, jen místo Tomáše mam Petra 40 4
15:59:57
19.09.2013
-> T: Běšiny určitě. Když bude hezky, tak Kóčou, když hnusně, tak se ZdrubT.
15:29:38
19.09.2013
-> Eidy: : takže jedeš Běšiny? 4
13:03:04
19.09.2013
-> T: jojo, na zajetí. Po 100km jsem vyměnil samotnej filtr a před Mostem chci i s olejem. Běšiny bych dal ještě na starej, ale v Mostě to chci brousit na novej.
12:38:06
19.09.2013
-> Eidy: : olej jsi měl na zajetí nebo proč měníš ?
a Běšiny ? 4
12:17:39
19.09.2013
-> matoo: tak to je jasný, že se přeci neumažu. Jim to zas odvezu. Zaplatím jim za racing a nalejou mi tam M6AD, jak je znám.
11:44:49
19.09.2013
-> matoo: Jj, mechanici asi nic moc, když neumí ani otáčkoměr dát rovně 47
11:29:56
19.09.2013
matoo
-> Eidy: ten olej snad nebudes menit sam, ked mas na to lidi, ne? ale daj pozor co ti tam naleju, aby ti tam nedali nejaky vyjetak :D
11:07:36
19.09.2013
-> T: no jasně. Jen bych se chtěl ještě svézt a vyměnit před Mostem olej.
10:29:27
19.09.2013
-> Eidy: : takže ty máš na Most připraveno ? 4
