18:37:08
29.09.2013
29.09.2013
-> Eidy 29.09.13 18:31:58: Suchý je sériový dvojkový RSo v kombíku, Fouček takový to modrý rádoby WRC, který by vyhrávalo všechny rychlostky kdyby řidič nebyl dřevák
18:37:05
29.09.2013
29.09.2013
-> Eidy: Nebyla tam ještě ta Delta za tebou včera o 0,4s?
18:31:58
29.09.2013
29.09.2013
-> De&coN: Děkuju. Já tebe taky rád poznal.
-> radekp: Jo, docela se to vyvedlo. Video nemám, maximálně někdo z diváků. Viděl jsem človíčka s GoPro na tyči, ale neznám ho. Ta Octávka za Kóčou má prej 200k RS a DSG.
18:02:05
29.09.2013
29.09.2013
-> radekp: vysledky.skodateam.cz/spr
int
17:53:29
29.09.2013
29.09.2013
-> Eidy: Gratulace, tys toho teda nasbíral!
Jaký byl čas, bude video?
17:08:38
29.09.2013
29.09.2013
Deacon
-> Eidy: Konečně jsem auto viděl na živo a je to vážně klenot! Všechna ocenění naprosto zasloužená
Rád jsem Tě poznal.
Rád jsem Tě poznal.
16:28:16
29.09.2013
29.09.2013
Cestou zpět s Lukim.
16:27:49
29.09.2013
29.09.2013
Program srazu šel použít i jako izolace.
16:27:17
29.09.2013
29.09.2013
Díky Běšinskému srazu jsme najeli 438km bez sebemenšího zádrhele. To vlastně kecám. Vibracema se mi vyklepal a ztratil šroubek od předního rozdělovače, které držel v motoru vlastní vahou a úhel díky zapalovacím kabelům. Musel jsem vyndat šroub z olejový vany a kontramatku z motoru stěračů
. Nebyl zalepenej, no. Ale jinak všechno v cajku a Kóča dokonce vybojovala několik ocenění. Asi proto, že spala pod dekou.
. Nebyl zalepenej, no. Ale jinak všechno v cajku a Kóča dokonce vybojovala několik ocenění. Asi proto, že spala pod dekou.13:40:37
20.09.2013
20.09.2013
takže koukám příjemná sešlost, tak to se budu těšit
10:53:13
20.09.2013
20.09.2013
-> Eidy 20.09.13 10:41:58: tak tak :-)
Stejně mám vždy v pátek volno, tak proč tam nevyrazit rovnou :-)
10:41:58
20.09.2013
20.09.2013
-> vhml: Jistota je kulomet.
09:52:55
20.09.2013
20.09.2013
My jedem do Běšin pro jistotu už ve čtvrtek odpoledne, abysme něco nepropásli :-D
21:50:17
19.09.2013
19.09.2013
-> Tuner#2: -> Eidy:
těším se tam. počasí snad vyjde. a musím navoskovat auto, snad to stihnu
21:47:47
19.09.2013
19.09.2013
-> Milan 136: Posledně ses rád přidal a teď budeš dělat hérečku.
21:46:41
19.09.2013
19.09.2013
-> Milan 136: Beztak pojedeš s Deaconem
21:04:25
19.09.2013
19.09.2013
Tady to zavání nějakou gay akcí
Radši jedu sám
Radši jedu sám
19:32:42
19.09.2013
19.09.2013
-> Tuner#2:
17:21:35
19.09.2013
19.09.2013
-> Nwkt: JJ
A já pojedu s MATTESS
Ještě, že máme ty partnerské dvojice
17:14:29
19.09.2013
19.09.2013
-> T: To je ten s tou červenou feldou?
Eidy / Kóča
