20:06:48
29.09.2013
29.09.2013
jate-line
-> Eidy: Gratulace pane
19:38:27
29.09.2013
29.09.2013
Rapid05
-> Eidy: Gratulace k úspěchům
Kde se teď vlastně jezděj sprinty? V Malonicích na rampě už asi ne, co? To už by teď s Kóčou asi byl móc velkej adrenalin...
19:36:20
29.09.2013
29.09.2013
David V6
-> Eidy: ty si jel po ose?Tak to jsi machr
19:32:11
29.09.2013
29.09.2013
-> Eidy 29.09.13 18:39:31: aha, tak já celou dobu žil v tom, že je v tom benzinak.
19:26:44
29.09.2013
29.09.2013
Tohle auto je bomba. A ten sprint masakr. Jen v cíli to bylo asi na brzdy o fous co?
-> Eidy: rád jsem tě poznal
18:41:28
29.09.2013
29.09.2013
-> Eidy: Byla skoda-virt.cz/cz/.../1694
43-besiny-2013?gotopost=3.
18:39:31
29.09.2013
29.09.2013
-> Nwkt: Tak mám pocit, že Octávka byla třetí, ale foto nemám.
-> vhml: Ráno jsem mluvil s Misumim a ten mi říkal, že přijede jeho mladej s RS octávkou načipovanou na 200k. Tak hele nevím.
18:37:08
29.09.2013
29.09.2013
-> Eidy 29.09.13 18:31:58: Suchý je sériový dvojkový RSo v kombíku, Fouček takový to modrý rádoby WRC, který by vyhrávalo všechny rychlostky kdyby řidič nebyl dřevák
18:37:05
29.09.2013
29.09.2013
-> Eidy: Nebyla tam ještě ta Delta za tebou včera o 0,4s?
18:31:58
29.09.2013
29.09.2013
-> De&coN: Děkuju. Já tebe taky rád poznal.
-> radekp: Jo, docela se to vyvedlo. Video nemám, maximálně někdo z diváků. Viděl jsem človíčka s GoPro na tyči, ale neznám ho. Ta Octávka za Kóčou má prej 200k RS a DSG.
18:02:05
29.09.2013
29.09.2013
-> radekp: vysledky.skodateam.cz/spr
int
17:53:29
29.09.2013
29.09.2013
-> Eidy: Gratulace, tys toho teda nasbíral!
Jaký byl čas, bude video?
17:08:38
29.09.2013
29.09.2013
Deacon
-> Eidy: Konečně jsem auto viděl na živo a je to vážně klenot! Všechna ocenění naprosto zasloužená
Rád jsem Tě poznal.
Rád jsem Tě poznal.
16:28:16
29.09.2013
29.09.2013
Cestou zpět s Lukim.
16:27:49
29.09.2013
29.09.2013
Program srazu šel použít i jako izolace.
16:27:17
29.09.2013
29.09.2013
Díky Běšinskému srazu jsme najeli 438km bez sebemenšího zádrhele. To vlastně kecám. Vibracema se mi vyklepal a ztratil šroubek od předního rozdělovače, které držel v motoru vlastní vahou a úhel díky zapalovacím kabelům. Musel jsem vyndat šroub z olejový vany a kontramatku z motoru stěračů
. Nebyl zalepenej, no. Ale jinak všechno v cajku a Kóča dokonce vybojovala několik ocenění. Asi proto, že spala pod dekou.
. Nebyl zalepenej, no. Ale jinak všechno v cajku a Kóča dokonce vybojovala několik ocenění. Asi proto, že spala pod dekou.13:40:37
20.09.2013
20.09.2013
takže koukám příjemná sešlost, tak to se budu těšit
10:53:13
20.09.2013
20.09.2013
-> Eidy 20.09.13 10:41:58: tak tak :-)
Stejně mám vždy v pátek volno, tak proč tam nevyrazit rovnou :-)
10:41:58
20.09.2013
20.09.2013
-> vhml: Jistota je kulomet.
09:52:55
20.09.2013
20.09.2013
My jedem do Běšin pro jistotu už ve čtvrtek odpoledne, abysme něco nepropásli :-D
Eidy / Kóča
