22:42:59
30.09.2013
30.09.2013
Radek Retro eLeSo
-> Eidy: a klidně do sz,oba ty štítky jsou samodomo komplet?
22:39:21
30.09.2013
30.09.2013
-> Radek Retro eLeSo, Mates: Díky
.22:37:40
30.09.2013
30.09.2013
Radek Retro eLeSo
Gratulace k pohárům a diplomům,kóča to má zaslouženě
jinak ty červený štítky sou hodně libový
19:56:38
30.09.2013
30.09.2013
Mates
-> Eidy: Gratulace k pohárům, jsou opravdu zasloužené.
GoPro na tyči měl Jan Tripes s číslem 271 130rs, chvilku jsem se s ním bavil před sprintem a zjistil jsem, že má úplně stejný motor a taky ho dělal Saky.
08:23:39
30.09.2013
30.09.2013
-> Vrba: Díky. Nevím, kolik jsem jel, oči jsem měl upřený na cestu, protože to není úplně rovná plocha a houpe to. Nechtěl jsem trefit blbej hup. Problémem je, že nikdo neví, jak přesně je ten sprint dlouhej. Říkají cca 400m.
-> vhml: Nee, když je to studený, píská mrkev v klice. Jak se to ohřeje, tak to neudělá.
-> radekp: Ona je ta trať malinko z kopce. Já si toho nějak nevšimnul, ale všichni to říkali
Čili je těžký porovnávat časy se starou skříní. Tentokrát jsem měl zase jinej rozjezd než na Pohofestu. Spojku jsem pustil rychle až to zahrabalo a katapultovalo mě to dopředu.
Čili je těžký porovnávat časy se starou skříní. Tentokrát jsem měl zase jinej rozjezd než na Pohofestu. Spojku jsem pustil rychle až to zahrabalo a katapultovalo mě to dopředu.08:12:34
30.09.2013
30.09.2013
Vrba
-> radekp: Musíš zamakat na motoru
07:53:36
30.09.2013
30.09.2013
-> Eidy: Krásný čas! Předpokládám že už s novou špajzkou 3,9. Chtěl bych vědět čas s původní skříní. Poté, co jsem nahodil 5q 3,9 mám pocit, že auto točí, řve a nejede
07:41:01
30.09.2013
30.09.2013
-> vhml: to sa asi kruti kasna
07:36:07
30.09.2013
30.09.2013
-> Eidy: co tě v tom vrže když se rozjíždíš? keramika?
07:34:50
30.09.2013
30.09.2013
Vrba
-> Eidy: Gratulace k výsledkům
Kolik jsi jel v cílovce?
Kolik jsi jel v cílovce?20:07:26
29.09.2013
29.09.2013
-> Eidy 29.09.13 16:27:17: dík za foto, toto jsme ráno nestihli :-)
-> Rapid05: už se jezdí tady: 49°22'8.515"N, 13°13'16.760"E
20:06:53
29.09.2013
29.09.2013
-> Milan 136: Já tebe taky. Škoda jen, že jsme pokecali málo.
Ale s tím mám problém pokaždý.
-> vhml: Dyk to máš fuk.
-> David V6: Jasný, srazy vždycky po ose. I ta cesta mě baví.
-> Rapid05: Jezdí se za Rohoznem. Na rampě by to fakt nešlo.
20:06:48
29.09.2013
29.09.2013
jate-line
-> Eidy: Gratulace pane
19:38:27
29.09.2013
29.09.2013
Rapid05
-> Eidy: Gratulace k úspěchům
Kde se teď vlastně jezděj sprinty? V Malonicích na rampě už asi ne, co? To už by teď s Kóčou asi byl móc velkej adrenalin...
19:36:20
29.09.2013
29.09.2013
David V6
-> Eidy: ty si jel po ose?Tak to jsi machr
19:32:11
29.09.2013
29.09.2013
-> Eidy 29.09.13 18:39:31: aha, tak já celou dobu žil v tom, že je v tom benzinak.
19:26:44
29.09.2013
29.09.2013
Tohle auto je bomba. A ten sprint masakr. Jen v cíli to bylo asi na brzdy o fous co?
-> Eidy: rád jsem tě poznal
18:41:28
29.09.2013
29.09.2013
-> Eidy: Byla skoda-virt.cz/cz/.../1694
43-besiny-2013?gotopost=3.
18:39:31
29.09.2013
29.09.2013
-> Nwkt: Tak mám pocit, že Octávka byla třetí, ale foto nemám.
-> vhml: Ráno jsem mluvil s Misumim a ten mi říkal, že přijede jeho mladej s RS octávkou načipovanou na 200k. Tak hele nevím.
18:37:08
29.09.2013
29.09.2013
-> Eidy 29.09.13 18:31:58: Suchý je sériový dvojkový RSo v kombíku, Fouček takový to modrý rádoby WRC, který by vyhrávalo všechny rychlostky kdyby řidič nebyl dřevák
Eidy / Kóča
