20:01:55
11.10.2013
-> Eidy: Poštovního holuba nezastřelí, když se nesmí přepravovat letecky ne 1
19:58:21
11.10.2013
-> minno: Co se mi směješ? Za to nemůžu, že jsem nešikovnej. 1 Každej nemůže bejt jako ty.
Spaxy dneska objednány, záloha zaplacena a do Mostu to prej stihnou (cenovka 5600kč za přední). Tak šup šup a běda tomu, kdo zastřelí poštovního holuba s tlumičema na krku.
Ještě jedna věc; ptal jsem se i na možnost repase přímo ve Spaxu a bohužel tyhle tlumiče nerenovují. 8
19:34:07
11.10.2013
-> Eidy: 3 3
21:43:43
10.10.2013
Držák kamery na místě a otázka tlumičů vyřešena. Zítra ráno objednám a bude opět SPAX bo Protlum se mi tam nevejde.
Teda říkali to machanici 1 .
17:48:12
09.10.2013
-> T: Tak gratuluju. A tos mi připomněl, že já vlastně připravenej nejsem. Musím namontovat držák kamery.
17:45:20
09.10.2013
-> Eidy: : tak to mě toho ještě dost chybí,ale makám, jak můžu 4
zkouška složena, čekám na řidičák
auto s podválem má zajistit příští týden kamarád
helma je objednaná
ještě bych chtěl stihnout STK a pak už jen zkotrolovat celé auto a zařídit nějaké to nahrávací zařízení a bude to 4
21:02:35
08.10.2013
Tak dnes proběhal instalace jinýho čipu, tak to, doufám, bude makat dle očekávání. V garáži se to jeví stejně jako předchozí, ale snad by měl bejt lepší. Tak budeme v Mostě testovat. Pro jistotu si vezmu i ECU s ozkoušeným čipem.
Vyměnil jsem olej po 1200km od GO a paráda. Na výpušťáku byl jen slabý povlak kovovýho prachu, jinak paráda, olej čistej. Pro lepší pocit jsem namontil i větší filtr než origo. Takže já jsem do Mostu připraven 1 .
09:11:35
06.10.2013
Pokud skutečně pořádný svezení, tak to nejlepší co Šumava nabízí je tohle: goo.gl/maps/jp0cG
Tam je schopnej na těch 150km zmizet z motorky celej milimetr vzorku :-)
09:04:41
06.10.2013
-> vhml: mně to přišlo zajímavější naopak 4
09:00:27
06.10.2013
-> MATTESS 03.10.13 23:25:02: přes Nýrsko je to určitě zajímavější cesta. Přes Běšiny máš sice vracáky, ale přes Nýrsko se to pořád někam kroutí na užší silnici.
23:25:02
03.10.2013
-> TUNER: přes Nýrsko mi to přijde rovnější (?)
23:18:18
03.10.2013
-> TUNER: NJ když já mám jen běšky s malým B 8 3
20:59:32
03.10.2013
TUNER
-> Tuner#2: -> MATTESS: Přes Běšky jedu jen párkrát do roka,zato přes Nýrsko jezdim v zimě pravidelně....aspoň už víte proč se vždycky těšim na zimu a jak si to cestou na lyže užívam.....naštěstí tam nesmí solit 1
....sbalte lyže a v zimě vás vyvezu sebou 4
21:33:29
02.10.2013
-> wlad: Díky. Že ty se tam neukážeš.
Sháním nějaký prkotiny viz. skoda-virt.cz/cz/.../1739 25-motor-steracu-110r
upraveno 1x, naposled 02.10.2013 21:34:14
23:03:17
01.10.2013
wlad
Máš to prostě krásný...:-)
11:51:37
01.10.2013
-> vhml 01.10.13 07:22:43: tak jsem jel na Rudu na dovču (přes Běšiny) a zpět na Nýrsko. Z Běšin je to pěkná "kroucenina", jen to na vodě dost klouzalo
10:31:51
01.10.2013
Mates
-> Tuner#2: My jsme jeli jen po nádherné cestě, v Běšinech kde byla špatná cesta Eidy jel pomalu, ale v zatáčkách je to motokára ani se nehne. Myslím, že to bude pružit i na tom malém rozbitém kousku to nebylo znát.
10:26:31
01.10.2013
-> vhml: Jooo? Tak na jaře uděláme výlet do Dojčlandu? Ale ani ty český silnice nebyly vůbec špatný. To víš, nám ze středu Čech to přijde jako ráj. Tady to stojí za starou bačkoru.
10:22:46
01.10.2013
-> Mates: Myslel jsem spíš co jsi říkal na Eidyho podvozek. Každý když slyší +200% si myslí, že to nebude pružit/fungovat 4
10:22:40
01.10.2013
-> Danster: do kopce bída, ale dolů to upalovalo ukrutně 3
