20:43:11
11.11.2013
-> Star LC20: Jo, ta by byla dobrá. Holt nezbývá, než si vyrobit podobný kokotinky doma. Na jedný podobný pracuju. Snad bude brzo výsledek. 40
upraveno 1x, naposled 11.11.2013 20:43:24
20:37:03
11.11.2013
Star LC20
-> Eidy: krásný upomínkový předměty, to jim můžem jenom závidět. Já myslím, že třeba ta červená bundička, kdyby ses do ní na Škoda srazu nastřelil, by vzbudila rozruch 1
14:31:01
08.11.2013
-> Eidy 04.11.13 23:20:34: Tohle je prostě paráda... O přístupu Škodovky raději pomlčet 8
10:52:08
08.11.2013
-> Eidy: :uf....alespoň, že tak 40 4
10:49:01
08.11.2013
-> T: Neboj. Alfy mám rád, ale Kóču a Škodovky mnohem radši.4
10:43:20
08.11.2013
-> Eidy: : ještě pár odkazů od Italů a budu mít pocit, že o Tebe škodovácká populce přišla 3
legrace 4 jinak odkazy hezký a asi máš pravdu, škoda že nemá Škodovka něco podobného...a ješt k té přednášce...taky jsem to viděl jako hezký kok,ale někdo tady psal,že je to spíše práce lidí okolo, než automobilky 8
09:18:36
08.11.2013
-> VeTeV: Podle mě je to jen proto, že nový model se jmenuje Rapid. I když se podíváš třeba sem, najdeš všechny modely dle ročníků www.alfaromeo.com/com
Oslavuje výročí starých modelů www.alfaromeo.com/com
A všechny "reklamní" výrobky jsou produktem Alfy přímo store.alfaromeo.com/gb_en /heritage.html?limit=all
08:19:42
08.11.2013
VeTeV
-> Eidy: jen je otázka nakolik je to snaha nadšenců a nakolik je to snaha fabriky... jsem rád i třeba za to málo kolem Rapida, ale už jsme ot psal jinde, je to pro mě divně okatá snaha
23:26:54
07.11.2013
-> vhml: Weber bryndá benzín, tak hrnek musí taky, ne?1
-> Fifa: Nevím, jestli je to až takhle, ale snad jsou přednášky v muzeu náznaky lepších zítřků.
22:57:02
07.11.2013
Fifa
Víte proč to tak je? Protože o všech podstatnějších věcech rozhodujou němci. A ty to prostě nějak moc nezajímá, nějaká Škoda. Možná i trochu záviděj naši bohatou historii. Dělá tu spousta nadšenců v různejch odvětvích. Spoustu z nich znám. Jenže mají svázané ruce. Jinak věřím tomu že by už dávno něco podobného vzniklo. Skoro jistě by vznikl další sportovně střižený model, moct si o tom rozhodovat sami. To by lidi hned jinak povzbudilo do práce4
upraveno 1x, naposled 07.11.2013 22:57:40
20:38:28
07.11.2013
-> Eidy 04.11.13 23:20:34: hrnek boží, ale vzhledem k tvaru bych byl brutálně pobryndanej :-D
23:21:42
04.11.2013
-> Eidy: Ty se starají jenom když z toho můžou něco vytřískat a ještě zadarmo
23:20:34
04.11.2013
Nevím, kam jinam to dát. Jak tak koukám, tak spousta značek dbá na svojí historii daleko víc než ta naše. Dají se sehnat i krásný věci s odkazem na staré doby. Bohužel z Boleslavi lze sehnat jen moderní věci s moderním logem. Trochu mě to mrzí.
www.mopar.eu/publishingim ages/.../alfa-romeo_catalo go-vintage.pdf
E: Nejvíc je snad ten "Weber hrnek".
upraveno 1x, naposled 04.11.2013 23:23:07
10:19:17
03.11.2013
-> Tuner#2: ospravedlnujem sa 3 ma to nenapadlo
00:42:23
03.11.2013
Volové, jestli je přetížíte, tak zůstane Kóča přes zimu beze změny.9
A já nebudu mít čím machrovat.
00:30:20
03.11.2013
-> Tuner#2: Nesysli pro sebe, pak musí ke mě. Tady mají celý auto na postavení 3
00:29:16
03.11.2013
-> MOLSO 03.11.13 00:03:24: Odjeli přece ke mě na tu převodovku 4 vůbec nesleduješ dění 47
00:16:15
03.11.2013
-> MOLSO: Jsem to zkusil. Řekli mi jak to mám udělat. 1
00:03:24
03.11.2013
-> Eidy: mechanici maju dovolenku ? 1
18:36:50
02.11.2013
Vrátil jsem vyprané koberce, zkontroloval napnutí rozvodového řetězu, poladil vzdálenost snímače otáček a udělal výkres uložení pro další unibaly.
