12:56:38
11.02.2014
11.02.2014
-> Eidy: : už je na čase,aby jsi vyzkoušel carbon jako držák
12:45:40
11.02.2014
11.02.2014
-> Tommyk: Tohle by šlo možná použít pro suchej karter, ale jinak oil catch nepotřebuje tlakový víčko.
-> T: Ftku jsem včera udělal, ale byla mázlá. Dneska budu pokračovat na nějakém lightweight držáku.
10:47:15
11.02.2014
11.02.2014
Tommyk
-> Eidy: no já nevím, bylo to první do mě napadlo
Tčko má asi pravdu, což..?
Tčko má asi pravdu, což..?10:40:15
11.02.2014
11.02.2014
-> Tommyk: : to bude spíš na vodu
-> Eidy: : hurá, takže dneska uvidíme fotku na autě ?
09:34:22
11.02.2014
11.02.2014
-> Tommyk: Myslíš?
22:49:52
10.02.2014
10.02.2014
Tommyk
-> Eidy: catch oil?
22:16:27
10.02.2014
10.02.2014
Mechanici už páchají držák.
22:16:04
10.02.2014
10.02.2014
Dneska dostala Kóča opožděně dárek k narozeninám.
21:53:24
09.02.2014
09.02.2014
Tomáššš
-> Mantrabeach: netusim ale ked zistis daj echo
21:20:35
09.02.2014
09.02.2014
-> Mantrabeach: Tak takový mám nejradší.
21:18:38
09.02.2014
09.02.2014
Mantrabeach
-> Eidy: jo radí mě jak mám jezdit a přitom to sám neumí a ani nemá auto
21:12:49
09.02.2014
09.02.2014
-> Mantrabeach: Jůůůů, to je hlína. A kdo co tam vedle tebe sedí za vola? Nějakej machírek určitě.
19:52:49
09.02.2014
09.02.2014
Mantrabeach
-> Eidy: ty sem měl začít brát když sem si tenkrát našel svoji budoucí ženu
-> Tomáššš: nene.to zase až tak ne.ikdyž kolik za ní dávaj?
19:24:29
09.02.2014
09.02.2014
Tomáššš
-> Mantrabeach: predas oblicku ?
19:19:06
09.02.2014
09.02.2014
-> Mantrabeach: Tohle neříkej. Já na to beru prášky.
19:17:55
09.02.2014
09.02.2014
Mantrabeach
-> Eidy: stejně ti to nedá,seš pacoš
.já už vymejšlím zase blbosti jak sehnat peníze na úpravu žlutky ale to je takovej crazy plán že je lepší se o tom nezmiňovat
19:17:45
09.02.2014
09.02.2014
-> Eidy: : jo, proč ne, takhle můžeš vyrazit se projet i v dešti
já bych taky něco takového bral,ale raději 1000MB
19:11:11
09.02.2014
09.02.2014
-> T: No, o stovce jsem uvažoval už dlouho. Ale nijak zásadně. Občas jsem mrknul na inzerci, ale spíš jsem to sledoval tak pasivně. No a minulý víkend přišel kamarád s tím, že otec jeho šéfa prodává tuhle stovárnu. No a v tomhle stavu za tyhle peníze jsem ji musel vzít. Garáž mi už týden straší v hlavě co a jak. Vymyšlený už to je, teď jen splašit peníze. Takže místo na Ring, budu stavět. Néé, dělám si srandu
. Na Ring se samozřejmě jede a nějakej přístřešek budu stavět postupně. Teď ji vezmu umejt a zatím bude stát pod střechou za garáží místo zahradního sezení. Pak přistavím střechu, za rok podlahu, další rok zdi atd.
-> Mantrabeach: Nahraj, nahraj.
Kdepak, žádná renovace. Je to přesně ten stav, co jsem chtěl. Mechanicky úplně v cajku, ale není to leštěnka, takže jí můžu klidně někde zaparkovat a nechat ji tam. Žádná renovace v příští pětiletce.
. Na Ring se samozřejmě jede a nějakej přístřešek budu stavět postupně. Teď ji vezmu umejt a zatím bude stát pod střechou za garáží místo zahradního sezení. Pak přistavím střechu, za rok podlahu, další rok zdi atd.-> Mantrabeach: Nahraj, nahraj.
Eidy / Kóča
