16:55:04
11.02.2014
-> Eidy: : dobrák 40 držák úplně ne,ale mám už v hlavě 2 novinky, co by se dalo možná udělat carbonový 168
16:53:25
11.02.2014
-> T: Tak to zkus a dej pak vědět. 3
16:51:51
11.02.2014
-> Eidy: : OK, bude to muset vyzkoušet někdo jinej 40
15:16:25
11.02.2014
-> T: No, vím třeba jak dopadl kryt na ventildeklu. Není zničenej, ale jak pryskyřice teplem povolí, tak všechen vzduch uvnitř napěnil. A to nevím, co to udělá s pevností. Určitě existujou pryskyřice na velkou teplotu, ale takovou já nedisponuju. Už mám rozpracovanej držák z kovu, ale těžký to nebude. 4
14:12:24
11.02.2014
-> Eidy: : tak držák ve vodě nebude a navíc něco uchladí asi ten plášť expanzky, tak vem někde kus nějakýho odřezku a dej ho třeba na hodku vařit ve vodě 4
já mám levý držák chladiče carbonový 4
13:20:47
11.02.2014
-> T: To mě napadlo, ale co až budě mít kapalina 120°C?
12:56:38
11.02.2014
-> Eidy: : už je na čase,aby jsi vyzkoušel carbon jako držák 4
12:45:40
11.02.2014
-> Tommyk: Tohle by šlo možná použít pro suchej karter, ale jinak oil catch nepotřebuje tlakový víčko. 4
-> T: Ftku jsem včera udělal, ale byla mázlá. Dneska budu pokračovat na nějakém lightweight držáku. 1
10:47:15
11.02.2014
Tommyk
-> Eidy: no já nevím, bylo to první do mě napadlo 3 Tčko má asi pravdu, což..?
upraveno 1x, naposled 11.02.2014 10:47:28
10:40:15
11.02.2014
-> Tommyk: : to bude spíš na vodu 4
-> Eidy: : hurá, takže dneska uvidíme fotku na autě ? 40 3
09:34:22
11.02.2014
-> Tommyk: Myslíš?
22:49:52
10.02.2014
Tommyk
-> Eidy: catch oil?
22:16:27
10.02.2014
Mechanici už páchají držák.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 10.02.2014 22:16:27
22:16:04
10.02.2014
Dneska dostala Kóča opožděně dárek k narozeninám.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 10.02.2014 22:16:04
21:53:24
09.02.2014
Tomáššš
-> Mantrabeach: netusim ale ked zistis daj echo 1
21:20:35
09.02.2014
-> Mantrabeach: Tak takový mám nejradší. 1
21:18:38
09.02.2014
Mantrabeach
-> Eidy: jo radí mě jak mám jezdit a přitom to sám neumí a ani nemá auto1 3
21:12:49
09.02.2014
-> Mantrabeach: Jůůůů, to je hlína. A kdo co tam vedle tebe sedí za vola? Nějakej machírek určitě. 3
19:57:27
09.02.2014
Mantrabeach
-> Eidy:
Most trackday 2010 skoda 120 1.4
tak tady to je:)
