20:44:35
27.02.2014
-> T: Mám větší díry (zase je jich míň), odvrtanej domeček, říznutej a díky tomu odvrtanej pant až k čepu. Se to tak prostě sešlo.
20:41:36
27.02.2014
mirecek.666
-> T: se jeden víc napije nebo si dá předtim o kolečko víc teplý sekaný a je to na stejno:-)
20:27:15
27.02.2014
-> mirecek.666: , -> Eidy: : img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../4_108_3539__2013 -06-16_20-27-51_49.jpg zase tak málo a malých tam neni přece :-O sice nemám vrtaný ten vnitřek,ale ten je stejně jak papír....asi taky ten svár něco přidá...divný :-/
20:21:12
27.02.2014
Já mam na zadním á 70g a na předních á90g. To ořezání je dobrej nápad...
20:10:19
27.02.2014
-> T: Málo malých děr.
20:09:47
27.02.2014
mirecek.666
-> T: malej vrták a málo děr?:-) já ted taky odlehčoval u motoru a doufám že půjde přes kilo pryč:-)
20:06:42
27.02.2014
-> Eidy: : tak co jsem dělal špatně, když mam 80g na obou 3 8
20:06:00
27.02.2014
-> T: Na jednom. 4
20:05:08
27.02.2014
-> Eidy: : 90g na jednom nebo obou ?
20:01:30
27.02.2014
-> T: Jasný. Na zadním pantu á 90g, na předním á 150 (čekal jsem víc) a zbytek na držáku baterky.
19:50:43
27.02.2014
-> Eidy: : těch 700g je ale za všechny 4 držáky předpokládám ?
mám chuť si zasoutěžit a udělat ty držáky ještě lehčí 168 1 3
19:46:36
27.02.2014
Antony - zrušená registrace
-> Eidy 27.02.14 19:42:38: hmm, pěknej merkur 47
19:46:27
27.02.2014
mirecek.666
-> Eidy: to je moda:-)
19:42:38
27.02.2014
Před chvílí jsem vyzvednul v lakovně u johaninga nějaký děravý kusy plechu. Prostě si jdu takhle do garáže, zakopnu o vrtačku a pak mi na to ještě upadne flexa a 700g je ušetřeno. 40
14:27:23
21.02.2014
-> De&coN: Odlehčil jsem to 40.
14:25:20
21.02.2014
Deacon
-> Eidy: Jakto, že nemáš kapoty? 2
16:59:55
17.02.2014
-> Mára-rs: na nete je aj schema tak si to mozes vyrobit
11:13:46
17.02.2014
-> Mára-rs: dělat to z toho mýho by bylo dost zvrhlý. Je programovatelnej a stá´ 950Kč.
23:42:52
16.02.2014
Mára-rs
-> castrol: jo jasně vubec to není drahé 3
23:33:23
16.02.2014
-> Mára-rs: tak si to kup sak to nieje drahe 1 www.race-shop.sk/index.ph p?option=com...
